Problème RAID 0 sur Asus P8Z68 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 07:09:25
Tu affiches un volume RAID sous Windows avec le bios en AHCI???
Comment as-tu créé et configuré ton RAID0, au démarrage ou par la console Intel RST?
Bizarre ton affaire... Il faut que le bios soit en RAID (pour les disques "simples", c'est comme l'AHCI en fait).
Si le bios est en AHCI, tu dois voir sous Windows deux disques simples à la place du volume RAID0...
Quand tu dis double-boot, il faut préférer la solution double configuration et passer d'un système à l'autre en changeant le boot sequence (F8 au démarrage ou dans le bios) plutôt que d'avoir un amorçage mutliple qui pollue les volumes.
> Bios en RAID, tu plantes sous XP: normal, avant il faut changer le pilote AHCI et le remplacer par le pilote RAID.
Sous Windows 7, il y a une manip à faire dans le registre je crois (Google et HW.fr sont tes amis...).
Les ports Marvell sont moins performants (en tous cas en RAID), pour booter dessus il faut activer l'OPROM du contrôleur Marvell dans le bios (rallonge de la sequence de boot).
Personnellement, sur une P8Z77-V Deluxe, j'ai deux sets de RAID0 (dont un avec un partition Seven de secours pour booter dessus en secours) sur les ports Intel SATA2, un SSD système (Seven) sur un port Intel SATA3, un autre SSD (programmes) sur le second port Intel SATA3, un HDD avec XP dessus (second secours) sur Marvell (AHCI) et un second HDD de stockage sur le second port Marvell, bios contrôleur Intel en RAID, et tout ce petit monde fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 16:05:34
Merci SkymoD de te pencher sur mon problème.
| SkymoD a écrit : Tu affiches un volume RAID sous Windows avec le bios en AHCI??? |
Oui, comme je le disais. (Les drivers Intell sont installés)
| Citation : Comment as-tu créé et configuré ton RAID0, au démarrage ou par la console Intel RST? |
Via le Bios, en passant en RAID et CTRL+I
| Citation : Si le bios est en AHCI, tu dois voir sous Windows deux disques simples à la place du volume RAID0... |
Non, comme déjà dit dans mon premier post le volume RAID est accessible sous les 3 OS
| Citation : Quand tu dis double-boot, il faut préférer la solution double configuration et passer d'un système à l'autre en changeant le boot sequence (F8 au démarrage ou dans le bios) plutôt que d'avoir un amorçage mutliple qui pollue les volumes. |
J'utilise Easy BCDs installé sur le Disque Caviar. Mais, en cas de crash de celui-ci j'aime à avoir une solution de rechange, donc pouvoir booter aussi sur mon second disque (volume RAID). Pollue ??? Mes boots sont sur une partition dédié, en tête de disque, qu'ils partagent avec le swap.
| Citation : > Bios en RAID, tu plantes sous XP: normal, avant il faut changer le pilote AHCI et le remplacer par le pilote RAID.. |
Tous les drivers sont installés, sinon, ça marcherait pas du tout. De plus, le pilote AHCI m'est indispensable, mon CAVIAR n'est pas en RAID, lui..
| Citation : Les ports Marvell sont moins performants (en tous cas en RAID), pour booter dessus il faut activer l'OPROM du contrôleur Marvell dans le bios (rallonge de la sequence de boot). |
Je lis ça partout et ça me fait sourire. Le controleur Marvel est LARGEMENT *assez* rapide pour un disque en SATA II. Á la mesure, aucune différence. Quand au boot... tant que ma machine à café met plus de temps à chauffer....
| Citation : Personnellement, sur une P8Z77-V Deluxe, j'ai deux sets de RAID0 (dont un avec un partition Seven de secours pour booter dessus en secours) sur les ports Intel SATA2, un SSD système (Seven) sur un port Intel SATA3, un autre SSD (programmes) sur le second port Intel SATA3, un HDD avec XP dessus (second secours) sur Marvell (AHCI) et un second HDD de stockage sur le second port Marvell, bios contrôleur Intel en RAID, et tout ce petit monde fonctionne parfaitement. |
J'imagine que tu as tout installé au départ ? Mon problème, c'est que, moi, j'ai rajouté le raid après, et migré certaines partoches dessus (Programes et "User+Datas" ).
Marsh Posté le 14-09-2012 à 17:14:18
Il y a une chose que je ne comprends pas: si tu as créé tes volumes RAID par Ctrl+I au démarrage, il faut obligatoirement que le bios soit en [RAID] pour y accéder...
Le contrôleur Intel doit avoir le pilote RAID chargé sous Windows (7 ou XP...) pour fonctionner correctement et reconnaitre les volumes RAID (Iastor.sys ou équivalent et non IaAhci.sys).
Ce pilote prend en charge les disques simples avec les mêmes caractéristiques que le pilote AHCI.
Une fois le pilote RAID installé, il prend en charge indifféremment tous les disques et volumes RAID connectés dessus.
Les ports Marvell sont moins performants pour le RAID, pour les disques simples je te reconnais volontiers que c'est kif-kif avec le contrôleur Intel.
Je n'ai pas tout installé "dès le départ", en fait mes deux volumes RAID0 ont déjà migré depuis une carte précédente (P8P67 Deluxe), et un de ces RAID0 avait XP installé dessus (pilote installé à l'installation depuis une disquette USB!).
Si tu veux bien me faire un screen de ton gestionnaire de disques avec en plus l'onglet pilote du gestionnaire de périphériques concernant le contrôleur Intel... car quelque chose cloche dans ta configuration...
> Il faut impérativement que le bios soit en RAID et le pilote chargé sous Windows également RAID pour que ça fonctionne correctement <
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:22:10
| SkymoD a écrit : Il y a une chose que je ne comprends pas: si tu as créé tes volumes RAID par Ctrl+I au démarrage, il faut obligatoirement que le bios soit en [RAID] pour y accéder... |
Tu es adorable de prendre tant de temps sur ce problème, merci à toi.
J'ai, bien sur, activé le RAID au démarrage. Sous Seven tout ok, mais en faisant un petit coup de HD tune, je m’aperçoit que le raid n'est pas au mieux de sa forme, limité à 140MB/s avec une courbe bizarre. (j'essayerai de te faire un print screen en repassant en RAID ds le bios, c'est rigolo à voir)
Et, en bootant sous Xp, ecran bleu de la mort qui tue.
Donc, je repasse mon Bios en AHCI, et, là tout va bien:
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:31:30
Je me répète, mais bon: Bios en AHCI et pilote Windows RAID, ça ne peut pas marcher.
Je ne comprends pas tes screens sans légende: celui du haut est un bench HDTune de volume RAID0 de 600Go (2x300 Velociraptor je suppose), et le résultat est correct.
Celui du bas volume simple, et tout aussi correct.
Dans quelles conditions exactes as-tu fait ces benches (bios + pilote contrôleur Intel)?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 19:18:42
| SkymoD a écrit : Je me répète, mais bon: Bios en AHCI et pilote Windows RAID, ça ne peut pas marcher. |
Je me répète: BIOS en ... AHCI... et, comme tu vois (c'est les bench que j'ai posté sous cette config) ... ça marche nickel.
L'os boote sur le caviar (en AHCI) et windows voir le raid avec SES drivers. Bien sur, je ne peux pas booter le raid.
C'est quand je passe les disques en RAID au lieu de AHCI ds le Bios que ça marche mal et que XP plante.
la config (en AHCI):
http://www.esperado.fr/images/temp/config.jpg
Marsh Posté le 14-09-2012 à 19:28:52
Bah oui mais si tu regardes bien, bios en AHCI > ton contrôleur repasse automatiquement en AHCI sous Windows:
Je ne m'explique pas cette anomalie de reconnaissance des volumes RAID avec un pilote AHCI ![]()
Quand tu passes le bios en RAID, le pilote RAID se charge sous Windows ("...SATA RAID controller" et non "...SATA AHCI controller" ) ou pas, c'est ça que je veux savoir?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 19:42:42
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, je repasse en RAID sous mon BIOS.
Voila la config sous Seven, maintenant:
et les horribles perfs:
Marsh Posté le 14-09-2012 à 19:59:28
Tu n'as pas installé le bon pilote (alors que tu utilises le bon pilote AHCI):
> http://www.station-drivers.com/pag [...] 8z68_v.htm
Télécharge le 11.5.4.1001 WHQL, décompresse-le et installe le pilote manuellement depuis le dossiers drivers (x64 si tu es sous Windows x64).
Doit apparaître "Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller".
Pour XP, il faut l'installer depuis le boot sous AHCI, redémarrer et repasser en RAID dans le bios.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 21:59:47
| SkymoD a écrit : Tu n'as pas installé le bon pilote (alors que tu utilises le bon pilote AHCI): |
J'avoue ne pas comprendre ce que Seven fait avec MES drivers: celui que tu indiques est bien installé quand je suis sous Bios en AHCI (voir image), pourquoi il le vire quand je suis en RAID sous BIOS pour en choisir un autre venu d'on ne sait où ?
Il faut que je le réinstalle quand mon Bios est passé en Raid ?
Et que faire avec XP et ses écrans bleus ? J'ai bien installé les drivers INTEL pris sur le site d'ASUS, rien n'y fait.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 23:41:56
Mais non, c'est qu'il choisit le mauvais driver dans le fichier .inf.
Il faut que tu réinstalles le bon pilote "à la main": mettre à jour le pilote > choisir un pilote sur mon ordinateur > choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur >> et là tu choisis dans la liste le bon pilote en double-cliquant dessus (vérifier le libellé du pilote et version, tous les pilotes disponibles étant affichés).
Pour XP, tu fais pareil (l'interface est un peu différente), mais tu passes le bios en AHCI, tu vas dans ton XP, tu installes le bon pilote RAID et tu redémarres en repassant par le bios pour le passer en RAID lui aussi. Normalement ça fonctionne, je te dis ça de mémoire.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 00:08:36
| SkymoD a écrit : Mais non, c'est qu'il choisit le mauvais driver dans le fichier .inf. |
Tu es tel l'archange Gabriel terrassant le démon (M$):
(sous BIOS en RAID).
Ayant installé le même driver quand le Bios était en AHCI, je ne pouvais pas penser que Seven irait en chercher un autre, pourri, simplement par le fait de passer le BIOS en RAID, et qu'il fallait réinstaller le Driver encore une fois après re-boot.
Bon, je bidouille mon XP, mais cette fois, sans grand espoir, l'ayant déjà fait (mal ?), et lui, n'étant pas doté de ces humeurs et d'une personnalité propre, genre : 'Tiens, ce coup là, je vais prendre ce driver, au lieu, il me plait mieux...".
Merci encore, et chapeau.
Avec un hommage à Fedora, qui ne m'a jamais rien demandé, et a marché parfaitement quelque soit la config...
Je vais pouvoir me la péter grave avec mes deux raids, (ou pas) merci encore....
Marsh Posté le 15-09-2012 à 01:56:41
Bon, ben sous XP, c'est pas gagné.
Á croire que ASUS, Intel et Microsoft se sont donnés le mot pour organiser un concours de stupidités (je suis poli).
Entre le bios de Asus, plein d'erreurs ( genre contrôleur Marvell au lieu de JMicron), aux onglets éparpillés partout sans aucune logique ni interaction correcte, qui demande trois reboots pour prendre les configs, remettant le mauvais disque en priorité 1 au passage quand tu as le dos tourné...
Xp qui dit qu'il prend mon driver, mais recharge toujours le mauvais, et écran bleu quand le RAID est activé sous BIOS, même quand le disque raid est désactivé, disque qu'il pourrait se contenter d'ignorer !!!!
Le boot d'asus, qui ressemble à un numéro de clowns, 3 heures pour démarrer le Bios, 1 mn pour booter seven, plus tu acceleres à coups de ssd, plus le Bios est lent etc...
Le firmware des Velociraptors bugués en raid, qui affichent des erreurs Smart inexistantes et plantent les serveurs, et Western Digital qui nie le problème, tout en fournissant sous le manteau des Updates de firmware corrigeant la chose qui n'existe pas !!!
Les années passent et c'est de pire en pire, et à chaque nouvelle config, on en chie un peu plus...
Bon sang, on est en 2012, il y a de la mémoire flash en veux-tu en voila pour deux francs six sous, la carte mère pourrait sans peine charger toute seul un système d'exploitation en entier, et Intell ose nous fournir un utilitaire RAID en ligne de commande avec clavier Querty etc...
Raz le bol de tous ces crétins de multinationales qui bâclent leur travail
et tant pis adieu XP, j'en ai ma claque de rebooter en boucle et ma touche Suppr va me lacher, à force.
Je pense avoir tout essayé, impossible: Quand le bios est en ahci; il fait semblant de prendre mon driver, mais, visiblement, comme il ne voit pas ce qu'il faut côté matos, il le prend pas, et quand tu re-passes en raid, il a le matos mais , écran bleu, écran bleu, écran bleu (STOP 0X0000007B) !
J'ai même essayé depuis IDE, pareil.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 04:48:24
Seule solution viable dans ce cas, réinstaller XP sur un disque simple séparé, en chargeant le pilote RAID à partir d'une disquette USB.
Mis ça te fait perdre ton installation initiale et le bénéfice d'un XP bien rôdé sur ta multi-partition... le problème vient d'ailleurs probablement de là, pas évident quand la partition n'est pas la partition C:
Marsh Posté le 15-09-2012 à 05:35:32
| SkymoD a écrit : Seule solution viable dans ce cas, réinstaller XP sur un disque simple séparé, en chargeant le pilote RAID à partir d'une disquette USB. |
Tu as tout compris. Pas envie de réinstaller un XP, qui me servira à rien puisque neuf, sur un raid à part, pour pas écraser mon boot loader, m'ennuyer parce que je n'ai pas de lecteur de disquettes etc...
J'aurai TOUT essayé (sauf migrer sur le port Marvel)
En tous cas, mille merci (et bravo) pour m'avoir dépanné mon Seven, et m'avoir permis de tout migrer depuis mon Caviar vers un second array de raptors. Ce ne fut pas facile non plus.
J'ai maintenant un boot loader sur le array 1 avec des partition seven linux et datas, et des partions seven (secu) programmes et datas sur le Array0, et ça dépote bien. Les programmes se lancent sur une tète, et les dll avec l'autre. Mon caviar est sorti dans mon Dock et me sert à faire des sauvegardes, parce que Murphy aime bien le Raid 0 :-)
J'ai, au passage découvert qu'on ne peut pas faire des copies miroir (secteurs) depuis un disque simple vers un array, et réciproqiement, (Acronis), probablement une question de taille de secteurs,
donc copies files, c'est longuet. je ne sais pas si on peut en revanche utiliser l'outil de sauvegarde de windows dans ce cas.
Bonne journée et merci merci encore.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 08:16:07
Ah bah si, tiens, tu peux migrer ton disque multi-partitions sur le contrôleur Marvell sans problème, il faut:
- S'assurer que le pilote de ce contrôleur est bien installé et à jour.
- PC arrêté, déplacer le connecteur SATA de ce disque du contrôleur Intel à un des deux ports du Marvell.
- En redémarrant, passer par le bios et activer l'OPROM du contrôleur Marvell pour pouvoir booter dessus.
- Au redémarrage, retourner dans le bios pour changer le boot sequence de façon à démarrer de façon permanente soit sur ton disque multi-partitions, soit sur le RAID0 selon ton choix.
Après, pour passer de l'un à l'autre, il suffira de redémarrer et <F8> pour choisir le volume non-permanent. C'est la procédure que j'ai choisie chez moi.
Pour la migration système d'un disque à l'autre, essaie XXClone qui se joue de la taille des partitions cible pourvu que sa taille contienne au minimum la taille des >données< de la partition initiale:
Donc pour se résumer, si désormais tu bootes ton système "compliqué" sur le RAID0 de Velociraptors, tu peux le mettre en boot sequence permanent et déplacer l'autre disque sur le Marvell, même sans activer l'OPROM de façon permanente si tu bootes dessus seulement occasionnellement: dans ce dernier cas, passer par le bios deux fois, une fois pour activer l'OPROM, une seconde fois pour choisir le disque de démarrage.
Voilà, je pense avoir été complet
> Mais bon, le problème du boot sur XP risque de se reproduire comme sur les ports Intel...
Autre option maintenant que tout marche et est en ordre pour le RAID0 de Velociraptors, tu peux lui aussi le déplacer en déplaçant juste les connecteurs sur les deux ports SATA3 du contrôleur Intel, tu auras problablement un petit gain (cache). Mais surtout ne pas les brancher sur les Marvell, ça ne marchera pas car les firmwares sont incompatbiles et l'Array ne sera pas reconnu. Par contre, aucun souci pour le migrer sur une autre carte-mère avec contrôleur Intel supportant le RAID sans rien changer (upgrade de la carte-mère, par exemple, en installant directement avec RAID actif dans le bios).
Marsh Posté le 15-09-2012 à 11:56:22
Merci encore. (Tu aurais pu aller à l'essentiel, je suis admin réseau, j'ai de vagues idées et je suis confus de tout le mal que tu t'es donné :-)
D'un autre côté, je me dis que ça servira peut-être à d'autres.
Pour répondre à ton interrogation, j'avais fait une tentative sur XP en bootant le Caviar depuis le Marvel. ça va mieux, et je vais jusqu'au bureau... Puis il detecte le nouveau volume et doit me charger encore un mauvais driver pour le nouveau raid et écran bleu avec un autre code d'erreur.
De plus, impossible de booter Seven depuis le caviar, reboot, ( il boote sur le seven du raid).
Tout ça est bien fatiguant. j'espère pour lui que Bibill passera pas dans mon coin :-)
nb: les perfs sont identiques pour le caviar en marvel ou Intel, et identiques pour le raid, en Sata 3 ou Sata 2.
Pour les migrations systèmes, j'ai essayé plusieurs outils, qui acceptent des tailles différentes, pas glop en copie secteurs. Xclone , pareil, me propose copie files.
Pour mes boots, j'ai des EAsy BCD sur chaque disque ou array, je peux donc faire ce que je veux dans tous les sens.
Enfin, je tiens à re-souligner que, quoi que je fasse, Linux boote sans anicroche et ronronne comme un chat heureux ! La firme de redmond a du souci à se faire.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 06:05:06
Déterrage de topic. J'utilise depuis quelques temps un dock pour disque externe en E-Sata et usb2: ICYBOX.
Tout allait bien jusqu'à ce que j'essaye de plugger un vieux disque Hitachi. le disque est bien reconnu en E-sata, mais les débits sont épouvantables (trois jours pour recopier 42GO).
J'essaye le port USB ? Seven ne reconnait pas le périphérique. Je reboote alors en laissant la ICYBOX branchée en USB, et connecté sur un des ports USB2 de la carte mère: Cette fois-ci Seven a reconnu l'USB. Et même en passant sur un port USB3 de la carte mère, ça marche désormais, même en hot plug. Avec les débits normaux (pas brillants mais utilisables) de l'usB2.
Je suis donc contraint d'utiliser la ICYBOX soit en E-sata pour tous mes disques, soit en USB juste pour cet Hitachi.
Tout ça est bien nul et bien lamentable.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 16:15:30
Re-déterrage de topic,
Bonjour tout le monde, je suis tombé sur cette page lorsque je recherchais comment faire proprement un RAID 0 avec ma carte mere P8Z77-V Deluxe, suite a la lecture de tout ceci je précise que je préfère encore aller me suicider que faire ce RAID finalement
mdr non plus sérieusement je m'attendais a quelque chose de beaucoup plus simple.
Si j'ai bien compris sur ma carte mère j'ai 2 ports SATA3 de chez Intel, 2 ports SATA3 de chez ASMedia et 2 ports SATA3 de chez Marvel je suppose que vous me conseillez de pratiquer le RAID sur les 2 ports SATA3 de chez Intel ?
Et mon SSD pour le système vous me conseillez sur le SATA3 de chez MArvel ou ASMedia ? (A vrai dire les ports ASMedia sont marqués comme e-SATA mais cela change-t-il quelque chose ? Ne sont-ils pas considérés comme des ports SATA comme les autres ?)
J'ai bien évidemment 4 ports SATA2 de chez Intel en suppléments (même si on ne peut pas encore saturer les débits autant se mettre dès maintenant sur les ports SATA3)
Si j'ai bien compris, si je passe en RAID sous le bios, au redémarrage suivant mon Windows 8.1 (de merde) ne voudra plus démarrer ? il faudra donc que je pense a faire la modif dans le registre pour permettre a Windows de booter via le pilote RAID et ensuite de passer mon bios en RAID. Ceci fonctionnera evidemment si AVANT j'ai installé le pilote RAID ! Mais justement comment savoir que j'ai le bon pilote RAID d'installé et pas un aussi qui va me donner des performances merdiques ?
Et comment cela se fait que esperado avait accès a son RAID alors que le bios était en AHCI et que son pilote chargé était de même le AHCI ? Je croyais que l'accès a une grappe était possible uniquement quand à la fois le bios était en RAID et le pilote raid chargé .. je n'ai pas très bien compris cette partie...
Anyway merci d'avance de vos réponses.
PS : pour le dock j'en ai un de la marque NextStar et un de la marque IcyBox et voici comment se comportent les 2 :
Le Nextstar ne sera jamais reconnu par Windows si il est branché lorsque je l'allume via le bouton Power, il faut que je le debranche de l'USB (peu importe le côté) que je l'allume (j'attends 5 sec en général) et la enfin je peux le brancher pour qu'il soit reconnu.
Le Icybox ne veut jamais être reconnu si je le branche en premier lieu sur un port USB 3 il faut donc que : je l'allume, je le branche sur un port USB 2, il est reconnu, je l'ejecte et je le branche sur un port USB 3 et il est reconnu ! Si je l'éteint après l'avoir ejecté c'est mort il ne sera pas reconnu par l'USB3 il faut le laisser allumé ! Voila c'était pour info ![]()
Marsh Posté le 27-03-2014 à 16:52:49
| darkira a écrit : je recherchais comment faire proprement un RAID 0 avec ma carte mere P8Z77-V Deluxe, |
Juste pour te rassurer, j'ai installé le PC de mon fils Seven ultimate avec une carte Asus P8Z77-V Dupauvre. Double raid 0 avec 4 vélociraptors réupérés dans Jurassic park. Aucun problème rencontré.
Créé mes raids sous BIOS et roule ma poule.
En revanche, le double affichage INTEL + ATI Radeon avec trois écrans, j'en tremble encore !!!!
Il faut régler le boot ds le BIOS sur l'écran de la carte graphique Intell et ne pas le laisser en auto. Sinon, black c'est black, il n'y a plus d'espoir.... ou bleu bleu bleu, le ciel de provenenenence...
Bref, à chaque nouveau matos, qu'est-ce qu'on se marre !
Marsh Posté le 30-03-2014 à 00:29:19
Bon et bien RAID 0 pratiqué sur mes 2 ports Intel en SATA 3
SSD mis sur un intel en SATA 2
et lorsque je fais les test de bench avec Samsung Magician (ou HD Tune) j'ai des résultats catastrophiques sur le SSD ...
pour exemple :
Avant j'atteignais la barre blanche sans problème avec le Samsung ... la j'en suis très loin
Et le logiciel me dit que c'est peut-être a cause du AHCI non activé ...
Bah ouais mais je peux pas activer AHCI pour le SSD et RAID pour mes 2 HDD ...
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-09-2012 à 06:56:05
Bonjour les geeks,
Mon système est installé sur un HD caviar black. Triple boot: 7, XP, Linux, en AHCI. Tout va bien.
Je viens de rajouter un volume RAID 0 avec deux Velociraptors.
Tous ces disques sont branchés sur les ports Intel Sata2
Si je laisse le Bios en AHCI, tout va bien. Mon volume RAID est détecté et performant sous Seven comme sous XP. Mais, bien sur, je ne peux pas booter dessus.
Si je passe le Bios en RAID, sous Seven, ça marche, mais le débit du raid est très limité (courbe plate alignée au minimum) et sous XP: écran bleu.
Sous Linux, nickel dans les deux cas.
Ce Bios étant abominablement mal fait et plein d'erreurs (honte à Asus), je me demande si le fait de passer en RAID ne fait pas redescendre le Caviar (non membre du raid) en IDE ? Le passer sur un des ports Marvel sata3 résoudra-t'il le problème ?
Je voudrais un double boot de Seven (un sur chaque disque/volume ) au cas ou.
Merci de vos lumières et explications.
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
