problème disque dur "interne" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2012 à 14:36:10
Rien d'anormal pour un disque de portable à 5400tpm
Quand tu copie sur le même disque il dois lire... arrêter de lire... déplacer la tête de lecture ... ecrire ... arrêter d'écrire ... déplacer la tête de lecture ... lire etc.. en boucle.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:20:16
Donc pas de problème vous pensez ? 12Mo/s c'est quand meme pas enorme...
encore une question ! est ce que une prise USB 2.0 est plus rapide pr le transfert que la prise USB+esata qu'il y a !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:11:10
| Althaz a écrit : Rien d'anormal pour un disque de portable à 5400tpm |
Rien d'anormal ??
"07 Taux d'erreurs d'accès 100 (100) Données 0000000ABF " = 2751 Erreurs non corrigées.
"C3 Hardware ECC Recovered 100 (100) Données 0000009708 " = 34568 = Erreurs corrigées.
"C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate 100 (100) Données 0000006B8E " = 27534 Erreurs matérielles.
Le plus inquétant est le dernier, le C8 qui montre clairement que le disque est en fin de vie ou a un problème matériel.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 18:59:34
Faut pas paniquer. Si le disque défaillant fait beaucoup d'erreurs il n'a pas encore de secteurs defectueux, mais une sauvegarde s'impose maintenant.
Son remplacement ne devrait pas poser de problème c'est un disque SATA classique en 2"1/2.
Si Windows 7 n'est pas installé dessus, il faut sauvegarder les données dessus sur un disque externe et le remplacer ensuite.
Si le FUJITSU MJA2500BH G2 est le disque système, il faut faire une image ou un clonage du disque. Il ya aura juste a réactiver Windows ensuite.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 14:02:52
bonjour !
je viens l'acquisition d'un pc portable sur ebay, 350 euros
voila les caractéristique avec speccy :
Système d'exploitation
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 @ 2.27GHz 43 °C
Technologie Arrandale 32nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 532 MHz (7-7-7-20)
Carte mère
LENOVO Base Board Product Name (CPU) 42 °C
Graphiques
LP156WH2-TLAA (1366x768@60Hz)
512 MoGeForce 310M (Lenovo) 44 °C
Disques durs
466 Go FUJITSU MJA2500BH G2 (SATA) 39 °C
Disques optiques
MATSHITA DVD-RAM UJ890AS
Audio
Conexant Cocoa II High Definition SmartAudio
Plus particulièrement le/les disques dur
car dans " ordinateur " il y en a deux. d'environ la meme capacité :
Disques durs
Fabricant Fabricant inconnu
Têtes 16
Cylindres 16383
Type SATA SATA-I 1.5Go/s
Type de périphérique Fixe
Standard ATA ATA8-ACS
Numéro de série K96TT9C25L8K
Taille LBA LBA 48-bit
Power On Count 1082 fois
Power On Time 93.5 jours
Vitesse, en Rotations Par Minute (RPM) 5400
Caractéristiques S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
Mode de transfert SATA I
Interface SATA
Capacité 466 Go
Taille réelle 500 107 862 016 octets
Type de RAID Aucun
S.M.A.R.T.
01 Taux d'erreurs de lecture 100 (100pire) Données 000002D623
02 Performance de sortie 100 (100) Données 0004240000
03 Temps de spin-up 100 (100) Données 0000000001
04 Nombre de de démarrages/d'arrêts 099 (099) Données 0000000442
05 Nombre de secteurs réalloués 100 (100) Données 0000000000
08 Performance des opérations d'accès 100 (100) Données 0000000000
09 Heures de fonctionnement (POH) 096 (096) Données 00000008C4
0A Essais de relancement de la rotation 100 (100) Données 0000000000
0C Device Power Cycle Count 100 (100) Données 000000043A
C0 Power-off Retract Count 100 (100) Données 000000004D
C1 Load/Unload Cycle Count 099 (099) Données 0000004F12
C2 Température 100 (090) Données 00000B0027
C4 Reallocation Event Count 100 (100) Données 003ED90000
C5 Current Pending Sector Count 100 (100) Données 0000000000
C6 Uncorrectable Sector Count 100 (100) Données 0000000000
C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (253) Données 0000000000
Température 39 °C
Portée de la température OK (moins de 50 °C)
Statut Bon
Partition 0
ID de partition Disk #0, Partition #0
Taille 100 Mo
Partition 1
ID de partition Disk #0, Partition #1
Lettre du disque C:
Système de fichiers NTFS
Numéro de série du volume 625FCD4B
Taille 217 Go
Espace utilisé 42 Go (20%)
Espace libre 175 Go (80%)
Partition 2
ID de partition Disk #0, Partition #2
Lettre du disque D:
Numéro de série du volume 5323A352
Taille 234 Go
Espace utilisé 91 Go (39%)
Espace libre 143 Go (61%)
Partition 3
ID de partition Disk #0, Partition #3
Taille 14,7 Go
Voila j'ai voulu dupliquer un fichier, d'une vingtaine de giga, dans le meme disque dur, le D:
et la copie etait très longue ! a 12Mo/s ...
j'ai un peu peur, dans la gestion de l'ordinateur il dise que tout se passe bien. mais une copie aussi longue m'étonnait.
et vu que je m'y connais pas trop.. avec les différence entre disque dur et SSD...
bonne journée !
