problème p9x79 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2012 à 20:55:19
désolé j'ai oublier de précisé pour l'alim c'est une 1250 watt mais je pence à un problème de stabilité de CM ou alim qui bug sinon je vais finir par croire que c'est ma multiprise.
il faut avez que se problème de bootage est étrange juste pour un lecteur?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 21:59:52
en sachent que les 2 premier port sata son en 6go bits/sec je l'est mi sur un autre port sata rouge mais je vois pas ou est le port uefi? à vrai dire j'ais pris le kit evolution sans connaitre cette technologie (UEFI)
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:04:02
d'après le manuel anglais chui branchez sur le port bleu 3Go/sec
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:39:29
Mais avant cette tentative de montage de lecteur il bouttait pas 2 fois c pour je soupçonne l'alim qui siffle mais d'après les tests elle est normal meme si on peut pas vraiment testé une alim
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:43:21
bon ben personne à d'idée à oui j'oubliais mon DD fait un bruit de caftière quand j'installe ou transfer mais je croi que c'est la maladie des caviar black
Marsh Posté le 13-09-2012 à 20:45:32
bonjours je viens vers vous car j'ai un problème avec cette config:
kit évolution asus P9x79
i7 3820, 8 Go ram kingston, 560 gtx, OCZ 1250, DD caviard black 500GO, j'ai un noctua sur le proc
le problème
j'ai voulus installé un 2 ème lecteur sur ma tour et depuis le PC boot au 2 ème démarrage uniquement si le PC à été hors tension, si il reste sous tension sa ne le fait pas (j'appuis sur power, le PC s'allume 1 ou 2second aprés il s'éteint les ventilo ralentissent, 5 second aprés il démarre et un seul beep au speaker)
j'ai le bios carte mère 1903 je l'ais donc flashé chui au 2104 le problème est toujours présent de plus c'ette semaine le pc c'est éteint 2 fois comme une coupure de courant pendant que je jouais j'ais donc testé l'alimentation pendant 3h je tourne a 12.288 volts et j'ai eu une baisse de 20 second a 12.105 volts rien de bien grave (PS l'allimentation siffle quand le PC est sous tension
ou est le problème?
