Vitesse maximum du processeur à 800Mhz - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2016 à 00:00:08
Bonsoir deadcolonel,
déjà mets en charge ton CPU avec un soft fait pour (Super Pi par exemple) tout en ayant CPU-Z ouvert et tu verras que sa fréquence monte (@3.9 GHz sur 1 core normalement).
Pour les BSOD, lance Whocrashed et poste le rapport ici.
PS: ce serait bien que tu renseignes ta config dans ton profil HFR.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 10:07:57
Salut à toi, et merci pour ta réponse,
Tout d'abord
Pour le proco il monte bien à 3,9 Ghz
Pour les crach il ne détécte rien
Mais je ne comprends pas pourquoi iwndows m'informe que la vitesse maximale du processeur est de 0,80 Ghz alors qu'avant il me disait 3,5 Ghz
Je mets ma config dans le profil des que je peux
Marsh Posté le 27-02-2016 à 12:44:27
0.8 GHz c'est "en idle", quand le CPU est au repos, 3.9 c'est la fréquence "turbo" quand un seul core est sollicité (le cas avec Super Pi) et 3.5 c'est quand les 4 cores sont utilisés en même temps.
Tout ça est un comportement normal pour un CPU sur une CM dont le BIOS est configuré par défaut.
Et pour le fichier dump introuvable je ne vois pas. Si tu as eu un/des BSOD il devrait y en avoir un et Whocrashed devrait le trouver
Marsh Posté le 27-02-2016 à 15:12:51
Donc il n'y a pas de problème si je comprends bien ton diagnostic, mais pourquoi le gestionnaire de tache Windows indique 800Mhz et dans Dxdiag aussi, c'est intriguant.
Pour l'instant je n'ai pas fait de choses qui demande bcp de ressources proco, comme lancer une partie de Dota pour voir si sa crache encore.
Je verrai ça ce soir en rentrant.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 16:13:16
deadcolonel a écrit : pourquoi le gestionnaire de tache Windows indique 800Mhz et dans Dxdiag aussi, c'est intriguant. |
Je ne connais pas ton OS mais peut-être que c'est la fréquence qu'il voit au moment ou tu lances le gestionnaire des tâches (ou que tu demande un DX diag).
Et si tu fais ça pendant qu'il est en charge, il indique aussi 800 MHz?
edit: je pense à un truc tout à coup; par défaut les CM et Win sont conçus pour faire baisser la fréquence et la tension du CPU lorsqu'il est au repos "pour faire des économies d'énergie". C'est peut-être ça qui t'intrigue.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:24:06
Bonjour à vous,
Il y a a peut près une semaine je voulais overcloker mon processeur i7 4770K @3,5 Ghz à 4,2Ghz. Le problème c'est que dans mon gestionnaire de tache (donc windows 8.1) m'indique que mon processeur a une fréquence maximale de 800Mhz. lorsque je joue, j'ai des blue screen qui apparaissent, de temps en temps.
Je voulais savoir par quoi ces problèmes sont dût, et comment les résoudre.
Je vous remercie d'avance.
