4670k @ 800mhz... (ajout : photos du socket pour avis) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:19:48
Dans les options d'alimentation de Windows, tu as bien "l'état maximal du processeur" à 100%?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:15:18
| Nono0000 a écrit : Salut, |
je l'ai bien sur perfs maximales
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:53:32
ReplyMarsh Posté le 25-02-2016 à 20:10:25
Et tu as bien regardé le détail? Car le profil peut être modifié...
Sinon avec un autre OS (Ubuntu live par ex) tu as les mêmes problèmes?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 09:01:38
Le soucis c'est que les 800mhz sont déjà indiqués dans le BIOS. Donc hormis tester avec un petit pros... La carte mère a 1,5 mois, j'ai prêté le PC à un pote, quand je le récupère ça donne ça
j'avoue je me suis un peu énervé et du coup je demande votre avis pour confirmer mon diagnostic car sous la colère....
Marsh Posté le 26-02-2016 à 09:18:12
Tu as testé un reset bios ? Juste au cas où il ne soit pas amusé avec ...
Marsh Posté le 26-02-2016 à 14:16:01
ReplyMarsh Posté le 26-02-2016 à 20:42:48
| Nono0000 a écrit : |
+1
faut vraiment aller dans "modifier les paramètres du mode" puis encore dans "modifier les paramètres d'alimentation avancés" puis descendre jusqu'a "gestion de l'alimentation du processeur" cliquer sur + est la tu a tout
si tu est effectivement à 100% alors tu a peut être un pb plus chiant a trouver tu tourne sous quelle version?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:12:39
Il me l'avait passé sous w10, j'ai réinstallé à neuf et toujours 800mhz. Après comme je disais il est bloqué à cette vitesse dans le BIOS...
J'ai reflashé, restauré les paramètres optimisés rien n'y fait. Ça me désole, et lui tombe des nues.
Vais pouvoir commencer à chercher un 46xxk d'occase et/ou une cm. Si c'est elle je me la ferais vérifier en boutique voir si c réparable, suis pas parti pour le faire rincer une config neuve non plus...
Marsh Posté le 27-02-2016 à 08:35:18
Après t'a essayé de démarrer en mod debug noyeau ? On sait jamais ça dépanne bien des fois ça remet des trucs d'applomb après une maj foireuse.
Sinon je voit pas pk ça viendrait du proc si il est bien reconnus avec tous ces cores y a pas de raison qu'il soit brider, il fonctionne ou pas quoi à moins qu'il est était démonter et remonter et/ou échanger mais bon à priori ça n'est pas le cas.
Sinon la CM en aurait pris un coup dans le museau pendant le transport (microfissures ou autres près du socket) ça c'est possible vu le poids des ventirads
Marsh Posté le 27-02-2016 à 09:07:50
Oui tu as raison, le processeur est "protégé", par contre transport + secousses ( il se l'était amené pour gérer sa discomobile, il a du prendre de la vibration...
Vais voir si, le cas échéant, ça passerait en garantie, sans conviction
Marsh Posté le 28-02-2016 à 21:22:15
Et tu avais essayé de désactiver l'EIST dans le bios également?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 21:42:49
oui, j'ai viré toute la serie des c1 etc, eist, modifié la puisance max, le temps de maintien etc, mais je pense que c'est la carte mère qui a fini de rendre l'âme : ça demarre et coupe en 1 ou 2 secondes, puis redemarre et ainsi de suite...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 14:24:48
Salut !
j'ai un petit soucis avec ma config : 4670k sur z87-d3hp, refroidit par un intel TS13X.
Les températures sont à 25°C, le multiplicateur est d'origne à 34 mais je me tape du throttling 100% sur intel xtu, soit 800mhz.
Je comprends pas bien le caprice de l'ensemble, hormis une defaillance du pros (ou de la cm...)
Une idée ?
Christophe
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2016 à 18:53:43
