980 ti, vitesse proc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:27:31
| Damien741 a écrit : |
CPU-Z ? Tu veux dire GPU-Z ? Le premier étant pour le CPU.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:41:33
Moi j'ai rien compris. Il manque les unités, il manque des lettres.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 12:08:05
Ma GTX 750 affiche la même chose sous CPU-Z; bizarre en effet, mais sous GPU-Z le boost monte jusqu'à 1202Mhz ingame (Battlefield 4) donc je pense que c'est juste un problème de lecture / soft buggé.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 14:13:55
je pense qu'il a quand même du monitorer avec gpu-z (petit lapsus quand damien a écrit cpu-z
après 540 Mhz en 3d , non c'est pas normal
il nous faudrait plus de précisions sur les benchs/jeux testés , vérifier s'il n'y a pas de soucis de drivers aussi etc...
Marsh Posté le 02-03-2016 à 20:43:54
Bonsoir,
Désolé pour le retard, je n'ai pas trop eu le temps de regarder...
Donc oui, j'ai utilisé cpu-z et occt pour vérifier les fréquences,
Suite à mon OC du proc, j'ai remarqué qu'il y avait un onglet GPU je ne me suis pas cassé la tête :-).
J'ai installé GPU-Z, j'ai un bon core à 1025 mhz.
Par contre, mémoire 1700 mhz....
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] ,
2016-03-02 20:23:46 , 1024.8 , 1752.8 ,
j'ai installé le programme de test Unigine, il me mentionne une mémoire à 3.500 mhz
J'ai installé msi afterburner, mémoire 3506 mhz.
OCCT me mentionne également 3.500 mhz
Je suppose que la mémoire réelle est de 3.500 mhz
Par contre, j'ai été voir les spécifications de la carte sur plusieurs sites.
Site de reventes classiques:
Memory Clock:
1753 MHz
7012 MHz effective
ou encore
Fréquence mémoire
7 010 MHz
La site du officiel ( KAF2A ) :
Memory Speed 3505 (7010 ) MHz
Sur le site officiel, il parle bien de 3505 mhz et c'est la valeur qui est retenue par OOCT ou msi afterburner mais pas pour GPU-z
En fin de compte, la fréquence, doit être de combien ?? 3.500 mhz ? 7.000 mhz ??
J'ai testé qq jeux :
rome 2 attila, en moyen sans AA 60 ips
Rise of tomb raider, en élevè pour les textures, le reste ultra 60 ips et dans la neige 40 ips, si je tape en ultra, j'ai plus de 6go de mémoire utilisée * 2 et je tourne +- à 40 ips.
X-com 2 : 45 ips en ultra.
GTA 5 : En ultra 60 ips ( sans les options avancées d'ombre & co )
Far cry 4 : ultra 60 ips
Fallout 4 en ultra 40 ips
Sans AA bien entendu en 4k avec un SLI de 980 TI
Ici, j'ai un doute sur la fréquence des mémoires, je m'attendais à plus de punch avec ma config, si c'est normal ben voila quoi.
Si ma mémoire fonctionne à moitié c'est peut etre normal ce manque de puissance
Température des cartes ok
Alim ok ( 950 w )
Proc 2600k Oc à 4.7 ghz.
Qu'est ce que vous en pensez ??
Merci pour vos avis ;-)
a++++
Marsh Posté le 03-03-2016 à 15:51:42
Ta fréquence mémoire est de 1752. Et elle est bonne. 1752*2=3504. 1752*4=7008. A voir : le fonctionnement de la GDDR5 et le dual channel, tu pourras en conclure pourquoi en fonction des logiciels ça change.
Et au risque de te décevoir, ton SLI de 980 Ti n'allait pas être de taille face au 4K en ultra. C'est ce qu'on s'efforce de dire à chaque fois sur les conseils de config. Les 980Ti sont adaptées au 1440p. D'ailleurs les derniers benchs montrent que la Fury X domine la 980Ti en 4K et de quelques fps quand même.
Pour moi tout semble normal, aux optimisations de pilote près.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:56:41
Je me suis fait plaisir et j ai acheté deux 980 ti pour mon écran 4k.
J ai remarqué que dans cpu z ou occt la vitesse du cor est de 400 en 2d et 540 en 3d.
Sur les fiches techniques ont doit être a + de 1000.
Je zape qq chose ? Pas eu le temps de tester une seule carte graph, température ok.
Merci pour vos conseils pour ce soir
