Ventilo proc tourne vite fait au démarrage puis plus rien - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:43:41
Heu sa vient pas de ton ventilateur mais ton ordinateur qui se lance pas
Quel est le reste de ta configuration ?
Alimentation marque et puissance ? carte mère, mémoires marque et quantité, disque dur, carte graphique etc ...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:01:48
Ah.
Le reste de la config :
HD 6870 avec Accelero Twin Turbo Pro
2*2 Go de Crucial Ballistix
DD 1 To Hitachi ou Seagate
Alim Antec TruePower 550W modulable
Carte Wifi, lecteur dvd...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:18:04
Et avant ton PC fonctionnait bien ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:22:22
Ouais, j'ai pas eu de souci particulier avec.
Là, j'avais un problème d'écran qui me sortait un "Power Saving Mode" depuis quelques temps dont je n'avais pas pu m'occuper donc j'ai branché sur ma TV, reformaté, puis quand je suis revenu en fin d'aprem pour mettre Ubuntu en dual boot, plus rien.
Mon coloc a débranché l'alim (PC éteint) alors que le 0/1 était sur 1, ça a pas d'importance je suppose quand le PC tourne pas si ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 04:51:35
Ouvre le boitier et vérifie:
- que le rad est toujours collé au CPU.
- qu'aucun câble ne s'est débranché.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:08:21
Ca sent pas bon ton affaire
Le problème peut venir de plusieurs endroits(ventirad mal monter et brancher)
le CPU est-il correctement encastrer,etc,etc)
Une fois allumer est ce que tu peux l'éteindre directement par le boitier?
Est ce que la carte graphique tourne?
Entend tu un bruit particulier au demarrage?
Marsh Posté le 03-01-2012 à 09:13:41
Je n'ai pas le PC sous la main, je vérifierai que le rad est toujours collé au CPU.
Par contre, je suis sûr qu'aucun cable ne s'est débranché.
Après, oui, je peux l'éteindre directement par le boitier, la carte graphique tourne, et il ne me semble pas qu'il y ait un bruit particulier au démarrage (je vérifierai la prochaine fois).
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:51:08
salut,
test avec un autre ventirad.
si sa ne marche toujours pas, test avec une autre carte mère.
peut être qu'il y a un problème avec les broches du cpu fan...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:31:04
J'ai un petit problème avec le ventilo de mon proc (x955 avec un Arctic Cooling comme ventirad).
Au démarrage, il tourne l'espace de rien du tout, puis s'arrête.
Et aucun signal n'est reçu sur mon écran...
Sauriez vous d'où ça peut venir ?
Merci.
