Pc qui n'affiche rien au boot ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 15:37:18
démonte tout tu pose la carte mère sur une table(bois) non conducteur avec l'alim branche le 24 pins+ 8 ou 4 pins selon modèle le proco + ventilo, une barrette de ram et la carte vidéo + 6 pins ou 2 x 6pins et shunte un bref instant les 2 pins power switch ou power sw
Marsh Posté le 27-12-2011 à 15:42:58
salut merci pour ta réponse mais la je dois être c** mais que signifie "shunte" mis a part faire un courts-circuits ? je dois faire quoi exactement ? et en quoi cela pourra m'aider ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 15:51:59
tu met en contact les 2 pins power sw du control panel voir sur la notice avec un tournevis environ 1 seconde parfois une carte mère boot pas par ce que mauvais montage des entretoises dans la tour sur une table pas de problème tu est isolé
Marsh Posté le 27-12-2011 à 16:15:40
re je viens de tester mais ca ne change rien toujours le même problème ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:50:41
Salut @ tous , je suis entrain de monter un pc de secour avec une config moyenne (ancienne) et j'ai un soucis , j'ai monté tout les périphériques et au lancement du pc l'écran n'affiche rien(tout tourne ventilo disque et cg) .
ma config:
- CM ASUS M4A78
-Athlon X2 6400+
-nvidia gtx 275 gainward
-4 go ddr2 (corsair)
- hd sata 300 go
En fait c'est tout simplement mon ancienne config que j'ai installé dans une nouvelle tour je n'ai jamais eu de soucis avec avant .
J'ai tout d'abord pensé que cela pouvais venir de la ram j'ai donc testé chaque barrette seule mais toujours pareil, la carte graphique fonctionne très bien dans un autre pc(j'en ai essayé d'autre et pareil).
Je me dis que le processeur est peut-être foutu ou la CM !
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses
