Problème de démarrage sous Seven - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:24:05
j 'avais ce genre e problème avec une asus p7p55-M sous seven 64bits
une mise a jour du bios à règlé le problème pour moi
Marsh Posté le 27-12-2011 à 03:17:19
Salut, teste tes ram en ne laissant qu'une seule barrette à chaque fois et vois si ca te fais tjrs la mm chose. Tu boot avec 1 barette.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 06:08:55
avez-vous l'impression malgré l'écran noir que le bios s'initialise ? Vous avez un SSD ? Les branchements sont tous corrects ?
N'y a t-il rien à régler dans le bios concernant le chipset graphique et la carte graphique pour la priorité ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 06:41:54
vos barrettes mémoires sont elles installées comme il faut, sont elles toutes de la même marques ? ce sont des 2x 4go ou 4x 2go ?
Marsh Posté le 03-01-2012 à 08:01:23
@chermositto : J'ai bien un SSD (crucial M4 120go). Pour le bios, je n'en sais strictement rien car j'ai prit l'habitude de forcer l'arrêt de l'ordinateur aussitôt que je l'allume dès le premier allumage (cad au bout d'une seconde à peine). Je sais qu'il ne se lancera jamais dès la première fois... J'ai cherché un petit bout de temps dans le bios pensant que c'était un problème de ce genre là mais rien trouvé...
Les branchements me semblent corrects car après le redémarrage, tout est parfait.
@azactode : Serait-ce possible qu'une ram soit à l'origine de ce probleme? Sachant qu'une fois sur Windows (seven) il n'y a plus aucun soucis? Mais vraiment plus aucun? Et que mes 2 barrettes sont reconnues? Je vais tout de même faire le test du boot avec une barrette et je vous tiens au courant.
@Patouchette : Que voulez-vous dire par "sont elle installées comme il faut"? Car oui, j'ai bien 2x4go de reconnus.
Petite anecdote, il faut impérativement que je force l'arrêt de l'ordinateur et que je le rallume pour qu'il se lance. Un simple reboot fait la même chose...
Merci à vous
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:52:46
Après tout ce temps, oui, toujours pas trouvé de solution. J'avais fini par m'y faire mais je pense qu'au bout d'un moment, ça ne sera pas bon pour mon ordi...
D'autres avis? ^^
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:59:21
Est ce que l'écran détecte un signal lors du premier boot défectueux ? en clair, est ce qu'aucun signal vidéo ne part de l'ordinateur ou est-ce un signal qui nenvoi que du noir?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 22:30:39
on dirait un composant qui arrive pas à démarrer, et si tu mets le jus a l'alim avant de le démarrer, 5-10s avant, tu as le même problème?
Est-ce que ton alim est limite? et qu'il y a une pique de courant quand tout boot et que ça fait ce problème? tu n'a pas mentionné ton alim
Marsh Posté le 22-07-2012 à 11:08:57
Bonjour et merci pour vos réponses !
@sayz : Je crois savoir ce que tu sembles vouloir dire et en fait, non, il ne détecte justement rien ! Quelque soit le port (Dvi, HDMI), il ne capte rien sur aucun d'eux. Après le reboot, si.
@swissforever : Oui, ça pourrait être possible. Ca va donc dans le sens de sayz, ça viendrait donc de la carte graphique?
Je n'éteint jamais l'alim.
C'est d'ailleurs une S12II 520 watts - 80+ bronze. Penses-tu que c'est limite?
Marsh Posté le 22-07-2012 à 14:03:47
je ne crois pas avoir vu toute ta config dans ce topic ? difficile à dire
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:09:29
oui pardon j'avais pas vu tout de suite... pas habitué a pas avoir une liste avec un composant par ligne ![]()
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:02:48
Alors voilà j'ai un "petit" problème bien agaçant et je ne sais vraiment pas comment le résoudre.
Je viens de me monter un ordinateur il y a 2 semaines sous Seven, et depuis, chaque fois que je démarre l'ordi, rien ne s'affiche à l'écran... Par contre, il suffit que je force l'ordinateur à s'éteindre (bouton appuyé quelques secondes) et que je le rallume pour que tout fonctionne parfaitement. Et ça, à chaque fois.
Il n'y a jamais de problème une fois que l'ordinateur a démarré correctement.
C'est donc le premier boot qui m'inquiète et je ne vois vraiment pas pourquoi l'écran est totalement noir. Pas de bios, rien.
Je me dis qu'il doit il y avoir un paramètre spécial sous seven. C'est la première fois que j'y passe après X années sous XP.
Le matériel est totalement NEUF. Il s'agit d'un 2500k, d'une Asus 560 ti, d'une p8z68 gen3 et de 8G de ram.
Si vous aviez une solution, je suis grandement preneur !
Merci beaucoup
