Composant neuf rien ne boot
Composant neuf rien ne boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 00:09:51
J ai acheté ce materiel:
-Gigabyte z68xp-ud3p
-I5 2500K
-Corsaire vengeance 8go
-Gigabyte 560TI
-Bequiet pure power 630W
Entre temps j ait eu une asus p8p67pro qui aurait du etre neuve mais vu l emballage j ai eu un doute merci cdis.....
J ai donc fait le montage en 1er sur l  asus le led vert s allumé donc j imagine que le jus passé,mais voila rien ne démarré meme pas les ventilo ni meme celui de l alim.
je me suis donc retracté et fait remboursé l asus pensant que le probleme vené de la.
En attendant d avoir la z68 j ai testé l alim sur une vieille config avec la 560TI dessus aucun soucis sa boot donc l alim et la cg ne sont pas en cause.
J ai reçu apres la Z68 refait tout le montage et pareil qu avec l asus rien,defait et remit une par une ou seul les memoires toujours le meme resultat,n ayant pas d autres CM ddr3 je ne peu pas dire si la memoire est en cause mais bon sur 2 CM si s avait etait sa sa serait vu je pense.
Donc j ai dans mon idée que le probleme serait le proc sur 2 CM pas un boot rien,inspecté le proc rien propre pas une trace de rayure ou de brulure et je n est personne d autres pour pouvoir le test mais d apres vous une config neuve qui ne boot pas meme pas un ventilo 1ere fois que je voit ça.
merci pour tout aide d avance
Message édité par mescalie le 23-12-2011 à 00:12:53
Marsh Posté le 23-12-2011 à 01:15:01
Bonjour à vous
Puis-je me peremettre de vous poser une question : les barettes de Ram sont-elles fixées sur les ports les plus eloigné du sockett CPU ???? [:arrakys]
Parceque sinon..........> A MARCHE PU. [:hotshot:2]
Message édité par giloine le 23-12-2011 à 01:22:16
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 23-12-2011 à 01:26:36
bonjour
Oui testé tout les ports de barrette memoires avec une seule ou les 2 barrete et sa n a rien donné.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:33:39
bonjour
bon ya un mieux enfin si on peu dire sa un mieux,sa boot maintenant mais pas longtemps,sa s eteint sa se rallume comme si sa manqué de jus le ventilo de l alim par exemple et depuis le
debut commence a tourné a une bonne vitesse et au bout de 4-5 sc ralentie mais continu a tourné.
Puis il ya sur la carte 4 led rouge qui s allume ceux placé tout en haut,le prob manuel en uk et pas encore trouver l histoire des leds sur le manuel d apres vous qu est-qui se passe  :??:
Marsh Posté le 23-12-2011 à 14:06:49
j ai traduit une explication du manuel sur les leds mais je comprend pas trop voila:
le nombre de leds allumées indique la charge du CPU est élevé, plus la charge du CPU, plus le nombre de leds allumées, pour permettre à la phase conduit fonction d'affichage, s'il vous plaît d'abord activer Dynamic Energy Saver.
sa veut dire quoi je rame la  :cry:
