Température Processeur
Température Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:50:06
Je m'adresse à la communauté Hardware pour une petite question d'ordre général autour des températures affichés sous Aida64.
Il affiche une température du processeur à 123 degrés et les 4 cœurs a 49 degrés (après 2h de jeu).
Alors premièrement est ce possible? Si oui, quel est la corrélation entre la temp des coeurs et du processeur?
Deuxièmement, pourquoi mon CPU ne s'est t-il pas éteint ou n'a t'il pas cramé?
Config: I5 2500k
HD5870
4 GO
W7
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:56:31
merci d'avance pour vos réponses et j'ai une carte mère asus sabertooth P67
Bravo t'es arrivé à la fin de mon post!
Marsh Posté le 24-04-2011 à 16:22:05
salut :
surement un simple problème de sonde, la sécurité du processeur ne tient pas compte de la température des sondes à priori, j'avais un dual core e8400 avec un pb similaire
Essayes avec un autre logiciel ou dans le bios de ta carte mère ( sachant que le proc est toujours plus chaud dans le bios que sur le bureau en idle )
Cependant la température de tes core semblent pas loin de la vérité, tu utilises le ventirad d'origine intel ? par acquis de conscience vérifie que ton rad est bien fixé a ses 4 points d'encrage.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 16:29:57
Alors je viens de monter mon ordinateur donc je suis sûr pour mon ventilateur (je ne suis pas à mon premier coup d'essai). J'ai vérifié "manuellement" la température du rad, et c'est pas si chaud que cela.
Je viens de recheck Aida64, procésseur toujours figé a 123 degré... je vais ranger ca dans la catégorie "mystère et boule de gomme" du monde du PC.
MErci pour ton aide.
Sinon, Aida32 fait planter mon ordi, mon PC s'éteint tout seul et redémarre, étrange!
Marsh Posté le 24-04-2011 à 21:36:52
hum bizar ce "123"...
T'a esseyer coretemp ou autre?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 21:49:55
y'a pas de risque vu que la vrai température c'est 50°.
Il y a eu un autre post qui parlait d'une température cpu de 80° en permanence alors que les coeurs étaient à 30°.
Moi ce que je remarque c'est que 123° c'est l'équivalent en Fahrenheit de 50°.
Et pour l'autre 80° c'est l'équivalent de 27° (le cpu étant toujours moins chaud que les cores).
Par contre pourquoi ce chiffre ne varie pas étrange.
