Température aléatoire du processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2010 à 01:31:19
Vérifie la fixation de ton ventirad, change la pate thermique, vérifie que le rad est chaud / que le pourtour du processeur n'est pas brulant...
Ca peut être des sondes défectueuses ou un *gros* problème de fixation du rad. Le proco n'exploserait pas à 106c° mais se mettrait en sécurité (baisse automatique de la fréquence, vérifie ca.)
Pour la température, je crois qu'il n'existe pas de q6700 G0, d'ou une Tcase de 62.2c° dixit intel. (ca veux dire : 106c° c'est trop, 80c° c'est déjà vraiment chaud.)
J'ai déjà vu un vieux pentium 3 tourner tellement chaud que le radiateur était capable de de laisser instantanément une cloque sur la main ou de faire fondre du plastique, il se pourrait qu'un q6600 ne grille pas immédiatement à 106c°. Par contre il va griller s'il tourne réellement à 106c°, c'est juste une histoire de temps.
Juste pour info, tu est à combien de vcore? Tu as monté quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 02:08:34
Les températures sont revenu a ce qui était affiché il y a 3 jours cad un écart parfait de température entre le "CPU" et les coeurs, c'est a dire que quelque soit l'utilisation du processeur... c'est le même... Et sans oc le processeur dans ce cas atteind en utilisation max une température maximum de 62°C soit le Tcase pour monter en température avec une régularitée déconcertante en fonction de l'OC de CPU...
Sinon j'ai un ZALMAN CNPS9700 LED et le Vcore est a 1,232 volts.
Je me demande si la sécuritée du CPU s'enclenche... En tout cas avec un OC supérieur il a atteind les 80 puis il a redémarré aussi tot... La c'est stable même quand c'est figé a 80 car ca ne bouge plus apres, pas un degret de moins, ni un de plus...
"q6700 G0", "G0" : ca veut dire ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-11-2010 à 03:43:26
G0 c'est la révision du processeur, les Q6600 peuvent avoir deux révisions différentes, l'une des deux monte plus en mhz et supporte mieux la c°.
J'ai du mal à comprendre ce que tu dit concernant la température. C'est la température des coeurs qui monte en flèche et dépasse les 80c°? C'est la température des 4 coeurs qui est importante à regarder via realtemp par exemple.
62c° en burn non oc c'est élevé, surtout à ce vcore...
Regarde le montage de ton rad, démonte, nettoie bien la pâte thermique et remet en de la neuve pour voir.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 12:32:06
Je pense que je vais en remettre oui... Enfin faut que j'en achete... L'arctic silver 5 si je me souviens bien du nom a l'air pas mal
Je me suis pas servi du pc pendant des mois (absence) et depuis il chauffe bcp plus... Le max que j'eu atteind sur le pc mais non stable c'était du 390*10 Mhz... Maintenant a 340 - 350 il plante directe
Le Tcase c la sécuritée du proc pour ce qui est la chauffe non ??? Je crois si j'ai bien lu que le Tmachin des coeurs étaient a 70°C pour ce CPU...
Enfin que ca chauffe pour atteindre pile poile le Tcase ca m'étonne...
Il n'y a point d'option au niveau du bios ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-11-2010 à 12:53:42
Le truc "comique" c'était la température du GPU (oui oui) qui augmentait avec... le voltage du CPU... (???)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 13:45:49
ReplyMarsh Posté le 03-11-2010 à 17:33:07
Maintenant le pci express bronche plus...
Il chauffe autant en 300*10 qu'en... 433*6... Stable en tout cas avec le FSB a 1732 Mhz... Voltage 1.224 sous CPUZ mais j'ai parametré en 2.5 sous le bios... La différence je l'explique pas...
Marsh Posté le 03-11-2010 à 18:48:10
En réduisant le voltage ce qui bizarrement ne marchait pas y'a 15 mns pour le 433*6 j'atteind en burn 56°C... ![]()
Marsh Posté le 03-11-2010 à 00:48:02
Bonjour, voila mon problème.
La température du processeur est uniquement la même dans le bios que sous windows quand il n'y a PAS d'oc (gros écart)... Ensuite cette température d'environ 29°C, avec OC, sous windows, peut passer d'une seconde a l'autre a... 106°C !!! Sinon il arrive que la température se bloque a 80°, quand elle ne vacille pas entre 70 et 72°C, quand j'utilise 100% CPU (encodage vidéo).
Enfin cela si quelqu'un sait comment "fixer" ses valeurs et savoir lesquelles sont les bonnes ça m'aiderai. (je sais bien qu'a 106°C le processeur aurait "exploser" )
Q6700 2,666@3,000, FSB 1200, CM Asus P5Q3 Deluxe.
