[Q9300] Grosse différence entre température Processeur / Coeurs
Grosse différence entre température Processeur / Coeurs [Q9300] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2010 à 19:19:22
Voilà j'ai une config à base de Core 2 Quad Q9300.
Je remarque une énorme différence entre la température donnée par la sonde du processeur et celles des cores.
Sous Everest voici les températures données :
Carte mère : 37°C
Processeur : 23°C
CPU #1 / Coeur #1 : 53°C
CPU #1 / Coeur #1 : 61°C
CPU #1 / Coeur #1 : 49°C
CPU #1 / Coeur #1 : 58°C
Seagate ST31500341AS : 43 °C  (109 °F)
Seagate ST3500320AS : 38 °C  (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 1395 RPM
J'ai un noctua nh-u12p comme ventirad et les températures données des cores étaient quasi identiques avec celui d'origine.
J'ai testé avec Speedfan j'ai les mêmes températures.
Es-ce que cette différence est normale ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 19:20:57
Soit défaillance de sonde, soit pâte thermique pas/mal appliquée.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 19:22:10
la sonde processeur qui, si je ne me trompes pas, est situé sous le socket sur la carte mère, est foireuse ou mal étalonnée, ça arrive très souvent
Marsh Posté le 13-08-2010 à 20:10:18
+1, j'ai un E8400 et j'ai toujours une différence de temp énorme entre la sonde "CPU" et celles des "coeurs" mais seulement quand je sors d'une mise en veille.
Mais à l'inverse de toi Pr.chaos, j'ai +20°C sur le "cpu" par rapport au "coeurs".
Et entre l'avant mise en veille et l'apres, je n'ai strictement rien modifié.
Donc comme ratons, je pense que c'est un pb de calibrage de la sonde à un moment donné. Rien de dramatique, du moment que les cores sont à température adéquate.
