Température processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:15:54
| ilexazy a écrit : Bonjour, |
Sans doute aucun des deux.
Essaie avec AMD Overdrive, tu verras si un des deux autres était proche de la vérité
Marsh Posté le 26-08-2016 à 18:38:42
| nicolas_yad a écrit : |
Merci ! La marge thermique dans l'onglet "état du CPU" c'est la température du proc ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 18:39:38
| ilexazy a écrit : |
Non mais ça y est lié, c'est le résultat de l'opération température maximale autorisée avant throttle - température actuelle
Marsh Posté le 26-08-2016 à 18:45:01
Euh.. Désolé mais je n'ai pas bien compris, peux-tu réexpliquer ? :s
Marsh Posté le 26-08-2016 à 18:53:46
| ilexazy a écrit : |
Tu n'es pas le premier à dire ça
Disclaimer: je n'ai plus eu de processeur AMD entre les mains depuis 2003. Donc ce que je dis, c'est du lu ailleurs / entendu ailleurs / etc.
Tout d'abord, le post in English: https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] rature_of/
Ensuite l'explication courte (et in French
Ton processeur peut monter en température jusqu'à X° tout en conservant sa fréquence. Arrivé à cette limite de X°, la fréquence est automatiquement diminuée, pour éviter une surchauffe.
La marge thermique indiquée, c'est la différence entre la température actuelle de ton processeur et les "X°" de température max.
D'après ce site , cette température max serait de 71° pour ton processeur.
Donc si le programme t'indique 30° de marge thermique, ton processeur est à 71°-30°= 41°. Etc...
Si j'ai bien compris c'est ça. Si c'est absolument pas ça, désolé, j'ai tenté d'aider d'après mes connaissances
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:02:25
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer. j'ai actuellement 50° de marge thermique 71-50=21°c pour mon proc. ok j'ai compris ! ^^
(en gros hwmonitor c'est nimp ce qu'ils disent...)
Marsh Posté le 27-08-2016 à 09:13:24
Sauf que la marge thermique d'AMD n'utilise pas des ° Celsius mais une échelle qui est propre à AMD .
Mais bon dans tous les cas tu as une marge confortable .
Marsh Posté le 27-08-2016 à 11:19:02
| havoc_28 a écrit : Sauf que la marge thermique d'AMD n'utilise pas des ° Celsius mais une échelle qui est propre à AMD . |
Ah ben voilà un détail que j'ignorais
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:34:14
C'est pourtant écrit en °C
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:17:54
| ilexazy a écrit : Merci beaucoup j'ai actuellement 50° de marge thermique 71-50=21°c pour mon proc. ok j'ai compris ! ^^ |
21° c'est possible ................... quand l'ordi est éteint
Marsh Posté le 26-08-2016 à 16:29:14
j'ai un processeur amd a10 6700, et j'ai testé 2 logiciel pour mesurer la température.
En jeu, HWMonitor me donne 95°c et AIDA64 Extreme me donne 45°c !
Le quel de ces deux logiciels croire ?
