Température processeur trop haut - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:04:11
Hello, rad mal monté, ou trop de pâte thermique..
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:59:45
Il ne faut pas étaler la pâte thermique : un grain de riz au milieu du CPU et on plaque le ventirad dessus en évitant de créer une bulle d'air, sinon la pâte crée des irrégularités au lieu de pallier celles de l'IHS en cuivre !
Et quel est le vcore appliqué au CPU dans le BIOS ? S'il est en auto, c'est normal que ça chauffe... Place-le manuellement à 1.25, la température devrait redescendre et tu augmentes ensuite la fréquence des cores jusqu'à obtenir ta limite avec cette tension. Ensuite, à toi de faire des allers et retours entre tension et fréquence pour ne pas atteindre de température folle tout en te faisant plaisir pour l'OC
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:20:51
Bizarre ,le NH9B SE2 est petit mais très efficace ,si tu crois que c'est lui qui n'est pas assez puissant la ,je te dis que ce n'est pas lui la cause loin de la !
Fixe en mode manuel dans le bios le vcore a 1.20 V et après les autres valeurs ,mais essai déjà avec le vcore fixe !
Et le coup de la pâte pizza ou boulette chacun a sa méthode le but c'est que cela ne dégouline pas sur la cm
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:20:58
Je rejoins les commentaires précédents ayant une expérience similaire avec un 4770K: gaffe à la pâte thermique et optimiser le vcore...
Deux conseils que je me suis donné tout seul et qui ont fonctionnés
Marsh Posté le 03-08-2014 à 01:30:23
Merci pour vos réponse j’ai déjà fait le test avec un grains de riz de pate sur le cpu ou en l’étalent, le souci reste le même, j’ai blocker le VCore a 1.250V, il est en mode 4Ghz et turbo 4.4Ghz comme sur la boite du cpu et après maximum 1 minute 30 il passe les 91° sur OCCT
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:46:40
c'est pas normal, même avec le radstock tu fait mieux, revérifie le montage du Noctua, a tu monter le ventilo dans le bon sens
Marsh Posté le 03-08-2014 à 12:00:06
Bonjour le monde …
Je viens de tout démonté, nettoyé, remettre de la nouvelle pate thermique avec un grain de riz au centre, tout vérifié pièce par pièce, tout serré encore un peu plus, et rien. Il tourne moins d’une minute sur OCCT à 4.4Ghz avec un VCore bloqué à 1.250V.
Le bios a été remis à zéro, j’ai juste mi le VCore à 1.250V manuel, et ma mémoire a 2400Mhz, tous les autres réglages sont par défaut … pas encore d’overclocking vu que c’est 4.4Ghz du mode turbo …
C’est fou
Marsh Posté le 03-08-2014 à 12:30:02
guillaumetaton a écrit : Bonjour le monde … |
Salut.
Il y a quand même un souci: quand tous les cores sont sollicités sous OCCT, le turbo devrait être à 42 et non pas 44 !
A vérifier, donc...
Marsh Posté le 03-08-2014 à 12:31:57
ClokeStone a écrit : |
non c'est bien 44.
soit 4.4 Ghz
Marsh Posté le 03-08-2014 à 13:20:54
Voilà une heures que je joue à Diablo 3 et voilà mais température maximal atteinte :
- CPU = 70°
- MB = 51°
- TZ00 = 28°
- TZ01 = 30°
- VGA = 83°
Y a-t-il quelqu’un qui connait vraiment les bonnes températures d’un I7 4770 K ou 4790 K sous OCCT ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 13:29:33
je suis tomber sur ce si :
http://www.anandtech.com/show/8227 [...] i5-4690k/2
il y a un tableau récapitulatif sur les température et les VCore du 4790k
quelqu'un connait ils les température maximal que ce processeur support ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 15:18:51
Oui, mais non !
"l'i7-4790K gagne pour sa part 500 MHz ce qui lui permet d'être le premier processeur à atteindre une fréquence de base de 4 GHz. Il est même capable d'atteindre via le Turbo les 4.2 GHz sur 4 cœurs actifs, 4.3 GHz avec 3 cœurs et 4.4 GHz avec un ou deux cœurs"
Source:
http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:55:46
Merci pour cette information
donc pour vous a 4,4Ghz et un VCore de 1.250V monté a 91° en moins de une minutes via OCCT c'est correct ????
Marsh Posté le 03-08-2014 à 23:23:32
guillaumetaton a écrit : Merci pour cette information |
Non.
Mais quid de la fréquence des 4 cœurs ?
Si le proc n'est pas overclocké, c'est bizarre !
Il faut vérifier s'il ne s'agit pas d'un overclocking auto par la carte-mère.
Confirmes aussi les T° des cœurs avec Aïda64 et indiques la T° du proc.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:27:55
Bonjour tout le monde, donc j’ai commencé a un peu réglé le bios, et là je me rends compte que c’est nouveau system c’est super automatisé, et ça overclock même quand le bios est par défaut. Et c’est par défaut que je commençais mais test ce qui me semblais logique.
BON : Mtn que j’ai modifié c’est réglage :
- Vcode = 1.175V
- Bus = 100Mhz
- DRR = 2400Mhz
- Ratio = 44
- VCCIN = 1.570V
OCCT tourne pd 5 minutes sans planté et le cpu ne monte a pas plus de 83°.
Pour vous ça vous semble enfin correct ????
Marsh Posté le 04-08-2014 à 22:09:12
pour du haswell avec un Noctua je dirai trop chaud
Marsh Posté le 06-08-2014 à 01:29:00
je viens de recevoir ma nouvelle plateforme à savoir:
CPU : i7 4790k
RAM: 16 go corsair vengence 1600 mgz c9
CM MAXIMUS 7 RANGER
VENTIRAD : corsair h100i
J'ai exactement le même problème!!!
En idle je suis à 35° en burn je suis à 85° et pour atteindre les 85° il lui faut 10 secondes.
Alors bios ok vcore verrouillé etc ok mais encore faut il savoir à quoi servent les fonctions et quelles valeurs mettre.
A 750 euros le tout, je suis dégouté...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:12:09
Bonjour Beny25, je suis désolé pour toi vu la belle configuration que tu t’es fait, mais bon d’un autre cotée je suis ravis de voir que je ne suis pas le seul …
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:18:28
Aujourd’hui, j’ai commencé par faire une mise à jour de mon bios.
Premier test avec le bios régler par défaut : CPU a 4Ghz, mémoire a 1333Mhz, a cette vitesse je test même pas lol
Deuxième test avec le profile XMP activé : 8 min de OCCT et le pc redémarre
Et enfin le test avec mais réglage :
- Ratio à 44
- Bus à 100
- VCore à 1.175
- VCCIN à 1.650
- Et la mémoire avec le voltage et les timings de référence a Corsair
Tester avec OCCT pd 10 minutes, test réussi et température maximale de 80° pour le CPU
Ça commence à être mieux, mais je ne vois pas comment je pourrais l’overclocker vu la température déjà atteins a 4,4Ghz
Conclusion je reste déçu …
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:19:56
guillaumetaton a écrit : Voilà une heures que je joue à Diablo 3 et voilà mais température maximal atteinte : |
Mon i7 920 oc il est à 60° sur le bureau et 80-90° en jeu, il se porte bien ça fait 4 ans qu'il tourne comme ça.
Je pense que ces processeur sont fait pour supporter des hautes températures
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:22:25
iparmenioni ton processeur est overclocker a combien ???? quel est ton Vcore ? donne des info sur ta config merci
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:50:27
Mon I7 4790K
Z97i plus
NHC14 Noctua
Obsidian 250D
Ratio à 44
Bus à 100
VCore à 1.160
VCCIN à 1.600
Température sur les cores
80°C en full OCCT/AIDA64
Température ambiante :
25/27°C
guillaumetaton a écrit : iparmenioni ton processeur est overclocker a combien ???? quel est ton Vcore ? donne des info sur ta config merci |
Pas comparable.
Pas du tout le même type de processeur.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:56:05
Il a pris 1Ghz, je n'ai pas le vcore en tête mais faut dire aussi qu'il fait 32°C de température ambiante
Ce que je veux dire c'est que tant qu'il ne se met pas en sécurité le processeur fonctionne normalement.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:15:05
gneisneau a tu tester un OC plus puissant ????
Y a t'il moyen d'avoir plus d'info sur tes réglage Bios ????
il y a bc de paramètre que je ne connais pas dans c'est nouveau Bios, il doit surement avoir une tonne de chose a réglé pour être sur de pas faire foiré un OC
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:28:20
Bonjours, les silencio ne sont pas génial en terme de refroidissement, rien qu'en changeant la tour (silencio 550 avec des silent wing) par un Z9+ j'ai gagné 10° sur un AMD et autans sur une gtx 660.
Ca ne résout pas votre problème, mais le constat est là. (pas taper hein)
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:33:02
Oui je me doute que le fait de vouloir un processeur très puissant et une tour de petit taille c'est loin d'être parfait ... mais ça commence a avoir de bon résulta ...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:53:54
guillaumetaton a écrit : gneisneau a tu tester un OC plus puissant ???? |
Pas testé d'o/c pour l'instant mais ça viendra.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 13:47:18
bon messieurs j'ai du nouveau me concernant, hier soir j'ai vu quelqu'un sur le forum qui disait avoir été en contact avec intel pour ce problème, intel affirmait que les soft de surveillance de température en tout genre ne sont font pas de bonnes mesures pour ce cpu et conseillait d utiliser leur outils (que j'ai fais). A l'aide de leur soft (intel processor diagnostic tool) je n'ai pas du tout les mêmes températures... 61° en burn contre 85 sur occt.
Maintenant je ne peux pas parametrer à souhait le soft comme occt.
Petite lueur d'espoir.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:12:45
IPDT n'est qu'un "stresstest", pas un soft de monitoring temps réel des températures.
Donc si avec IPDT tu as des températures inférieures c'est simplement qu'il stresse moins le cpu c'est tout.
En gros le SAV botte en touche
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:27:32
je viens de faire refaire un test et j'ai une difference de 15 °c par rapport a core temp
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:37:45
Intel ce fous de nous, si tu test avec WPrime par exemple j'ai 10° de moins que avec OCCT, tout le monde le sait bien que OCCT est extrêmement puissant et qu’il stress à fond le CPU.
Et même si c’était vrai je me vois mal réglée mais ventilateur sur 200Rpm et attendre que le CPU atteigne les 100° dans le bios (et peut-être 80° sur IPDT) pour commencer a le refroidir un peux plus, si y a un problème de sonde de température c’est au constructeur de carte mère à régler ce problème et vite
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:41:13
ReplyMarsh Posté le 07-08-2014 à 00:48:29
Mon dernier test, donc un I7 4790K qui tourne à 4500Mhz (ppfffffff et oui que ça …)
Voilà qq photo du bios svp donnez-moi votre avis
Merci d’avance lol
Marsh Posté le 07-08-2014 à 17:42:14
la aucunes idées désolé, en tout cas pour ma part j'ai retourner le CPU à mon fournisseur pour me rabattre sur un 4690k, j'en ai deja monter un pour un collegue et il marchait correctement (température normale en burn). Sur pas mal de forums les i7 4790k et même des 4770k on des soucis de températures donc je cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 18:44:56
beny25 a écrit : la aucunes idées désolé, en tout cas pour ma part j'ai retourner le CPU à mon fournisseur pour me rabattre sur un 4690k, j'en ai deja monter un pour un collegue et il marchait correctement (température normale en burn). Sur pas mal de forums les i7 4790k et même des 4770k on des soucis de températures donc je cherche pas plus loin. |
C'est un fait avéré depuis la sortie d'Haswell, mais ça semble aller mieux avec le Refresh.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 00:43:44
si ca chauffe c'est que ton ventilo est mal monté...
il faut que l'un de tes ventilos aspire et l'autre soufle afin de créer un vent qui va dans un sens unique...
si tu as monté tes ventilo a l'envers deux qui aspirent ou deux qui souffle.. l'air stagne dans le radiateur et la température monte.
est ce que maintenant ton radiateur plaque bien le cpu ?
Marsh Posté le 09-08-2014 à 09:46:13
tiens regarde voir ce topic, apparemment même problème que toi, donc éventuellement même solution
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:15:29
pour faire court, j'attends un 4690k avec impatience que je vais évidement tester, si il ne monte pas en température comme le i7 4790k s'est que l'i7 a un problème de toute évidence ou peut être encore la carte mère défectueuse (sonde), voir le i5 défectueux aussi!!!
Marsh Posté le 02-08-2014 à 16:56:01
Bonjour, je viens de me faire une nouvelle configuration :
- Processeur : Intel I7 4790K
- Refroidisseur : Noctua nh-u9b se2
- DDR : 2X 8Gb Corsair Vengeance® Pro Series (CMY16GX3M2A2400C11R)
- Carte mère : Asus Z97M-Plus
- Alimentation : Corsair RM650W RM
- Boitier : Cooler Master Silencio 352
- SSD : Kingston hyperx 128Gb
- Carte Graphique : NVidia GTX275 OC
Quand je test ma config avec « OCCT » et les réglages par défaut du bios j’atteins 69° et la vitesse du CPU ne dépasse pas les 4Ghz.
Quand j’active le mode XMP dans le bios et que je refais le test, le processeur passe à 4,4Ghz (mode turbo de base de ce processeur) et la en moins de 50 seconde il monte à 91° là où le programme de test se mais en sécurité.
Je comptais overclocké ce processeur, mais si déjà le mode turbo de base fait qu’il atteint cette température c’est sur je ne vais pas aller loin.
Quelqu’un a déjà u ce problème ???
