témpérature processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:22:49
Il faut uploader tes photos sur un hébergeur pour qu'on puisse les voir, là j'ai l'impression que tu nous copies l'adresse de tes photos sur ton disque dur ^^
Marsh Posté le 31-05-2016 à 18:33:46
| xav1998 a écrit : [img]E |
| artouillassse a écrit : là j'ai l'impression que tu nous copies l'adresse de tes photos sur ton disque dur ^^ |
Marsh Posté le 01-06-2016 à 12:51:48
ReplyMarsh Posté le 01-06-2016 à 12:56:38
celles-ci sont meilleurs :
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-2.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-3.png
Marsh Posté le 01-06-2016 à 13:03:55
Tu ne dépasses pas les 90° rien de bien alarmant..
Nettoie le ventilo, change la pâte thermique
Marsh Posté le 01-06-2016 à 13:09:07
Après si tu as 30-35€ à mettre tu peux prendre un 212 Evo ou BeQuiet Pure Rock qui sera plus performant et silencieux que le rad intel.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 13:53:38
| MRP41FF3R a écrit : Tu ne dépasses pas les 90° rien de bien alarmant.. |
T'es sérieux là?? 90° et pour toi il n'y a rien d'alarmant?? Le Tcase d'un i5-3570K est de 68° maxi et à presque 90° pour toi il n'y a rien d'alarmant??
Faut tourner 7 fois sa souris sur le tapis avant de taper une ânerie pareille
Marsh Posté le 01-06-2016 à 13:59:50
| Scarface72 a écrit : Salut T'es sérieux là?? 90° et pour toi il n'y a rien d'alarmant?? Le Tcase d'un i5-3570K est de 68° maxi et à presque 90° pour toi il n'y a rien d'alarmant?? Faut tourner 7 fois sa souris sur le tapis avant de taper une ânerie pareille |
Comment ça maxi ? Pour info mon i7 3770k OC dépasse parfois les 90°C (bon ok sous OCCT Linpack donc pratiquement jamais
). Le CPU baisse de fréquence à 105°C du coup j'ai de la marge ![]()
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:06:33
Ouais enfin 90° c'est pas normal même si c'est pas alarmant non plus.
Perso j'ai eu mon pentium à 90° tout simplement car les pâles du ventilo étaient bloquées par le fil du ventilo.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:13:36
| artouillassse a écrit : Ouais enfin 90° c'est pas normal même si c'est pas alarmant non plus. |
Pour ma part c'est parce que je veux une machine parfaitement silencieuse
Donc le silence passe avant la température.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:17:04
Toujours est-il qu'avec un Tcase de moins de 70° on commence à se tracasser à partir de 70°.
"Rien d'alarmant" à 90° la bonne blague ![]()
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:21:09
De toutes manières le soucis est là :
"je précise encore qu'il est refroidit avec le ventilo d'origine d'intel"
De la daube ce truc, non seulement il est mal refroidi mais en plus il doit y avoir un boucan d'enfer dans le pc
En plus avec un "k" c'est un crime d'avoir ce rad ![]()
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:23:21
Un peu hors-sujet. Est-ce que de telles températures n'engendrent pas une détérioration des autres composants ?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:46:58
Moins ça chauffe plus ça dure longtemps, bien évidemment la chaleur se diffuse donc c'est pas ce qu'on fait de mieux, de là à dire que c'est vraiment néfaste je ne vais pas trop m'avancer.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 15:54:31
en faite j'avais mis de la pâte thermique sur tout le dessus du proc alors que la surface du ventilateur est ronde...
Marsh Posté le 01-06-2016 à 15:55:40
| xav1998 a écrit : en faite j'avais mis de la pâte thermique sur tout le dessus du proc alors que la surface du ventilateur est ronde... |
D'où la technique du grain de riz
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:05:30
ReplyMarsh Posté le 01-06-2016 à 17:47:30
| xav1998 a écrit : pensez-vous donc que ca la légère surchauffe peut être dû à cela? |
non
La surface importante est celle qui est en contact avec la base du ventirad, tant que cette surface est recouverte de pate thermique elle fait contact avec la base du ventirad de façon optimale.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 20:13:57
c'est quoi donc le problème? est-ce que la pâte thermique présente au 4 angles du processeur joue le role d'isolant thermique empêchant la chaleur du processeur de s'échapper???
Marsh Posté le 02-06-2016 à 16:52:26
ReplyMarsh Posté le 02-06-2016 à 18:38:46
| xav1998 a écrit : est quil faut réaplliquer la pate thermique correctelment?? |
Tu peux toujours essayer mais ça m'étonnerait que ce soit le problème.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:53:40
Bon, pas la peine de tergiverser 100 ans:
OUI c'est nettement trop chaud
OUI c'est lié au ventilateur Intel qui est une bouse, peu importe que la pâte thermique soit appliquée avec amour un soir de pleine lune en faisant une danse indienne ou pas
=> n'importe quel ventirad alternatif de 20-25 euro fera mieux
=> quel est modèle de ta tour/boitier? (pour vérifier l'espace disponible), et combien es-tu pret a dépenser pour un ventirad digne de ce nom?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 20:17:25
malheureusement, je ne peux pas dépenser plus d'argent pour ma config
ya -t il une méthode refroidissement faite maison?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 20:22:19
Déjà faudrait peut-être voir une photo de l'intérieur de ta tour, peut-être que le flux d'air peut être amélioré.
L'emplacement de la tour peut aussi avoir son importance. Meilleure est la circulation d'air autour, mieux c'est.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 20:25:03
| xav1998 a écrit : malheureusement, je ne peux pas dépenser plus d'argent pour ma config |
Oui
Pas possible d'investir 20-25 euro pour éviter de changer carte-mère et/ou CPU qui vont souffrir de la chaleur et mourir à petit feu, c'est ton choix
(les plantages c'est en bonus on est d'accord)
Marsh Posté le 02-06-2016 à 20:50:43
jai mis un ventilo à plein régime en face du boitier!!
est ce que ca va aider?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 21:44:34
ReplyMarsh Posté le 02-06-2016 à 23:15:33
ReplyMarsh Posté le 02-06-2016 à 23:17:07
| Ys a écrit : Je crois que zonka était ironique |
euh oui légèrement ironique en effet
(bien sûr que ça peut marcher mais c'est....bref....)
Non, sérieusement, investir 20 euro pour un ventirad "correct" pour une config >500 euro qui meurt à petit feu et qui plante, j'sais pas, un minimum de bon sens serait de mise.
Tu peux nous faire une photo du boitier comme demandé à plusieurs reprises pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire au niveau "agencement".
Marsh Posté le 02-06-2016 à 23:20:40
Quand j'avais le 2500k à 5ghz et Le SLI de 970 oc à mort, j'avais le boîtier ouvert et un gros ventilateur de salon au taquet collé à la config pendant les bench ! C'était radicale
Marsh Posté le 02-06-2016 à 23:28:08
| maxelo a écrit : Quand j'avais le 2500k à 5ghz et Le SLI de 970 oc à mort, j'avais le boîtier ouvert et un gros ventilateur de salon au taquet collé à la config pendant les bench ! C'était radicale |
On est d'accord, le ventilo "Honteux Bidouillage certified" peut faire le boulot, même si normalement un boitier bien ventilé est un boitier qui est plus "frais" fermé qu'ouvert.
Extraire l'air brûlant "concentré" par le radiateur modèle enclûme (c) Intel comme ça peut fonctionner.
Mais bon, on est censés apporter une solution "informatiquement honorable" nan?
Bon ok, glaçons sur le radiateur toutes les 5 minutes, ventilo hérité de tata Josette sur tour ouverte, c'est idéal, merci les forumeurs de HFR, on est trop top pour des conseils pointus ici
Marsh Posté le 02-06-2016 à 23:35:38
| maxelo a écrit : Ça peut marcher j'ai déjà fait moi |
En fait
... j'avais un portable qui chauffait de plus en plus, malgré toutes mes tentatives de résoudre le problème. Au plus chaud de l'été dernier, j'ai mis mon Ventilateur Dyson à l'horizontal sur mon bureau, puis le portable posé sur l'anneau, avec toute la coque du dessous enlevée. Résultat 15°C de moins. Mais c'était un cas désespéré...
Marsh Posté le 02-06-2016 à 23:58:44
| Ys a écrit : |
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:18:45
2016-05-30-15h12-Temperature-Core%20%230.png[/img]
2016-05-30-15h12-Temperature-Core%20%231.png[/img]
2016-05-30-15h12-Temperature-Core%20%232.png[/img]
Core%20%233.png[/img]
je possède un processeur i5 3570k qui est refroidit avec le ventilateur fourni avec.
J'aimerais savoir s'il ne chauffe pas trop d'après les tests en images.
[img]E
[img]E
[img]E
[img]E
Message édité par xav1998 le 31-05-2016 à 17:19:32
