PC monté, processeur qui monte rapidement en température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2016 à 21:53:36
Bonsoir,
As-tu branché le câble PCIE de l'alimentation vers ta carte graphique ?
Concernant ton clavier et ta souris, tu les as branché sur la façade ou derrière sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:15:32
Oui en effet j'ai branché le PCIE de mon alim sur la CG, j'ai regardé sur la notice de l'alim pour être sur et c'est bien le câble 20+4 pins que j'ai mis ...
J'ai branché le clavier et la souris à l'arrière sur la carte mère cependant j'ai essayé sur la facade et ça 'ne marche pas non plus...
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:18:11
Ce serait peut-être bien de décrire un minimum ton matos non?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:25:29
Oui excusez moi j'y ai pas pensé
Alors j'ai : -une GTX 960 (KFA2)
-un atlon II X4860 K
-ma carte mère est une Gigabyte F2A78M-HD2
-mon alim est une fsp Hexa + 400
-mon boitier est le Zalman Z3+
Pas besoin de vous filer le lecteur et le HDD. Si ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:43:47
| thegamekiller a écrit : Oui excusez moi j'y ai pas pensé |
Non non, déjà carte-mère, carte-graphique et processeur c'est assez.
Tu as bien branché l'alimentation ATX 4 ou 8 broches près du processeur?
Tu as bien branché ton clavier et ta souris sur les ports USB 2.0?
Il n'y a pas de processeur graphique dans l'Athlon donc tu n'as pas d'autre choix que de brancher ton moniteur sur la carte-graphique.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:49:35
Alors j'ai bien branché clavier et souris sur le 2.0 par contre, je me sens vraiment con j'avais pas branché le 8 broches (je l'avais pas vu ^^).
Je fait ça et je te tient au courant
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:52:13
Ben, ils ont mis un connecteur noir sur une carte-mère marron foncé, c'est pas très visible. ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 23:08:40
Du coup après branchement le PC s'allume et me demande de choisir sur quoi boiter, je comprend pas trop mais je m'y pencherait demain et je redemanderait en cas de soucis.
Juste une question : c'est normal que maintenant les ventilos de la CG ne tourne plus ? (Les leds blanches sur les ventilos sont allumées)
Marsh Posté le 17-04-2016 à 23:10:32
Oui c'est normal, c'est un refroidissement semi-passif, les ventilos ne se mettent en marche qu'à une certaine T°, 55 ou 60° sauf erreur.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 23:14:22
"Du coup après branchement le PC s'allume et me demande de choisir sur quoi boiter" <= "boiter"?? Booter tu veux dire... Ben c'est normal, il n'y a pas de système d'exploitation donc il le cherche. Il demande sur quel périphérique de stockage démarrer. Lecteur/graveur optique, clé USB d'installation ou disque-dur pour autant qu'il y ait un OS installé.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 23:57:21
Oui booter, c'est le correcteur qui m'a mis ça, merci pour ton aide !
Marsh Posté le 18-04-2016 à 00:21:41
De rien ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 08:14:51
| thegamekiller a écrit : Du coup après branchement le PC s'allume et me demande de choisir sur quoi boiter |
J'allais dire "sur la jambe qui fonctionne" ![]()
(dsl)
[/fin HS]
Marsh Posté le 18-04-2016 à 08:20:25
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:26:22
Bon... Je revient vous demander de l'aide puisque apparament je suis maudit.
Ce matin je démarre le PC pour configurer le BIOS pour ensuite installer Windows 10. Seulement je regarde la température du processeur et elle ne cesse de monter jusqu'à environ 65°C alors que le ventilo est au max ...
D'où ça peut venir selon vous ? Est ce grave et comment puis-je régler le problème ?
J'ai pas osé installer W10 comme j'avais peur que le proco chauffe trop pendant l'installation sans que je puisse le voir
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:28:52
Tu as bien mis de la pâte thermique sur ton processeur ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:32:40
Non, elle était déjà présente sur le ventirad. Par contre j'ai remarqué qu'il en manquait sur une petite portion (+ou- 1/2cm carré). Sur cette surface la pâte est présente mais on voit la surface couleur cuivré du ventilo dessous.
Je sais pas si j'ai été clair
tu pense que ça vient de là ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:25:57
| thegamekiller a écrit : Bonjour, |
La pâte thermique, c'est pas du Nutella, si on a ça :
C'est suffisant.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:39:44
ReplyMarsh Posté le 18-04-2016 à 16:44:23
C'est parce que ta un néon...
Plus sérieusement, révise le montage de ton ventirad CPU ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:44:27
| thegamekiller a écrit : OK donc le problème ne doit pas venir de là, mais sinon je voit pas ... |
Tu as correctement fixé ton ventirad?
edit: grillé ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:53:58
Je crois ... Y'a pas de sens à respecter si ? Et sinon il faut bien clipser les deux boucles métalliques dans le support du ventirad puis serrer avec le levier ?
Je vais voir et je reviens ...
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:12:44
Bon j'ai enlevé le ventirad CPU et ça donne ça :
http://www.noelshack.com/2016-16-1 [...] 170622.jpg
Et ça :
http://www.noelshack.com/2016-16-1 [...] 170636.jpg
Faut que je remette une autre pâte là non ? Au vu de l'État de la pâte sur la photo c'est ça qui pouvait causer la surchauffe ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:37:08
Non, ça me semble correct, sur les AMD il y a un levier pour que la pression se fasse, mais vu la pate, c'était visiblement bien mis. As-tu bien installé tous les pilotes, avec celui du chipset en 1e?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:46:39
Non pas encore, j'ai juste allumé l'ordi pour aller dans le BIOS et régler deux trois trucs, et après quand j'ai vu que le proco chauffait j'ai décider de tout éteindre pour ne pas prendre de risques vu que je ne connait pas le seuil ou ça devient dangereux pour le proco.
Je peux remonter le ventirad sur le CPU comme ça ou ils faut ré-étaler/remettre de la pâte ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:04:58
Alors là c'est normal, le BIOS est conçu pour faire tourner le CPU "à fond" car pas de gestion d'énergie, c'est donc normal!
Moi aussi mon I7 3820 monde à 55-60°C dans le bios, mais une fois dans windows ou linux, la gestion du CPU s'active et il passe à 30°C maxi par core en IDLE.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:11:22
Ah OK
Et sinon je peux remettre le ventirad là avec la pâte dans cette état ? Et quelle est la température max normal en utilisation ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:36:19
Si la pate a pas pris la poussière, tu peux, au pire tu perdras 1-2°C... Si tu as un tube qui traine, essuie et remplace, sinon fait comme ça, tant qu'il y a de la pate, que tu n'OC pas et que le rad est bien fixé, il n'y a pas de raison que ça surchauffe. Rien ne t’empêche d'installer Windows en l'état et de remplacer la pate dans quelques jours!
Marsh Posté le 17-04-2016 à 21:32:48
J'ai reçu mes composants hier, j'ai monté mon PC aujourd'hui, et tout content je le connecte à l'écran par le port de la carte graphique et l'aperçoit que l'écran reste en veille et me dit "pas de signal".
Je sais que mon câble et mon écran fonctionnent car je m'en servais jusqu'à quelques jours sans soucis.
Il s'agit de mon premier montage mais j'ai suivi scrupuleusement plusieurs guides et les manuels et je ne pense pas avoir fait d'erreurs ...
Quand J'allume le pc, tout les ventilos fonctionnement, mes néons marchent, le lecteur CD s'ouvre normalement mais le clavier et la souris ne répondent pas. Je ne peut pas éteindre l'ordis par le bouton et suis obligé de débrancher la prise.
Je suis dégouté et ne sais vraiment pas quoi faire, merci d'avance à ceux qui m'aideront
Message édité par thegamekiller le 18-04-2016 à 16:17:32
