Problème température cputin et baisse de fréquence processeur (amd fx) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2014 à 20:57:41
| xxgrilepainxx a écrit : Bonjour, |
Coucou,
C'est normal j'ai rencontré le même problème quand le proco atteignait les 66°C~ il abaissait sa fréquence à 1400 mhz. Ce que tu peux faire c'est rajouter des ventilateurs dans ton boitier pour créer un flux d'air plus conséquent ou/et prendre un ventirad plus adapté.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 03:38:24
merci pour ta réponse ! Justement c'est ce que j'avais fait et la j'ai le meilleur flux d'air que je peux et mon seidon 120m est en push pull mais j'ai toujours le problème
mais ce qui me chiffonne c'est le fait que hwmonitor m'indique que les coeurs sont a 47° max
Marsh Posté le 15-06-2014 à 15:08:38
Tu as quoi comme boitier? Ton seidon est placé comment aussi?
Je suspecte une chauffe importante de l'étage d'alim de la carte mère (vrm 4+1 phases un peu léger), je ne sais pas si les nouvelles carte mère embarquent toujours une sonde de température sous le processeur.
Tu avais aussi le seidon avec ton phenom? Il ne faut pas oublier que quand on a un ventirad, de l'air est généralement soufflé sur l'étage d'alim CM avec un mélange de l'air du boitier, grâce au ventilos d'extraction placés près du proc et l'alim si elle est en haut du boitier.
Une mise à jour du bios ne ferait pas de mal s'il est un peu vieux.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 20:53:45
| FUX_huhu a écrit : Salut, |
mon boitier est un bitfenix merc alpha (nul mais faute de moyen quand je l'ai acheté
) et le seidon est placé a l'arriere du boitier.
Exacte, le dissipateur qui est sur les phase d'alim est brulant en pleine charge.
oui j'avais deja le seidon avec mon phenom et ca marchait bien !
Et j'ai deja fait la maj du bios mais toujours pareil mais parcontre j'ai un vieux windows 7 qui etait sur mon dd avant de changer de carte mere donc ca peut peut etre venir de la aussi ? ou au moins ameliorer le cas ?!
Marsh Posté le 15-06-2014 à 20:54:39
| neuroleptik a écrit : Salut. |
merci beaucoup
je vais lire tout ça et j’espère que ça va m'éclairer sur mon problème
Marsh Posté le 15-06-2014 à 21:07:14
Apparemment ça a l'air de venir des phase d'alim et (peut etre) du chipset qui chauffent trop ! Donc je vais essayer de changer de place a mon seidon et de mettre un petit ventilo que j'ai en rab sur les phases d'alim comme cité dans d'autres post
Marsh Posté le 16-06-2014 à 03:02:40
Bon bah en faisant tout ça et en plus baissant un peu le vcore ça tient mais c'est juste juste
je pense que le mieux serai de racheter une cm en chipset 990fx avec 8 phases d'alim histoire d’être tranquille quand j'en aurai les moyens !
Et merci a tout ceux qui mon aidé ![]()
Marsh Posté le 16-06-2014 à 08:15:02
J'ai eu un souci similaire avec ma crosshair formula z résolu en augmentant le nombre de phases
Marsh Posté le 17-06-2014 à 10:28:03
Ouai enfin il y a 8 phases et 8 phases hein. Suffit de voir qu'avec une Gigabyte 990FXA UD3 ca throttle aussi...
Tiens à noter que Giga est passé à la Rev 4 de l'UD3...C'est pas pour rien.
Mini 6+2 phases pour oc un FX8 ->asus M5A99X evo r2
Marsh Posté le 20-06-2014 à 23:44:18
phase3 , désactives C1E et passes ton windaube en mode performance
Marsh Posté le 11-06-2014 à 19:08:21
je poste sur ce forum car j'ai un problème depuis quelque temps, depuis le changement de processeur a vrai dire, et je ne trouve aucun reponses apres maintes et maintes recherches. Je suis passé d'un phenom II x4 965 à un amd fx 8320. Lorsque je fais un test les températures s'affolent (surtout le cputin) qui dès qu'il monte au dessus de 65° le processeur descend sa fréquence a 1.4ghz et au bout de quelques secondes remonte a la normale alors que les cores sont a 49°.
Donc j'aimerais savoir si c'est un bug de sonde, carte mere ou proc, ou un mauvais refroidissement, et quel température croire !
merci par avance de votre aide :)
materiel :
proc: amd fx 8320 non oc
cm: asrock 970 extreme 4
cg: hd radeon 7770 ghz edition
refroidissement: cooler master seidon 120m
alim: ocz core x stream 500w
ram: corsair 8go
