Température E6300 qui s'envolent - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:08:34
vcore en auto?
boitier ventilé?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:08:48
probléme de sonde peut être
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:28:52
Vérifie, sous la carte mère, si un des pieds de fixation n'a pas un des harpons/ergots cassé, auquel cas il n'est plus retenu par le circuit imprimé et la pression du radiateur est déséquilibrée et insuffisante.
Alors çà chauffe.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:21:44
Pour répondre,
Vcore en auto en effet, pour la ventilation, extraction à l'arrière (ventilo OK)
Même boitier ouvert, les température sont sensiblement les mêmes (seulement 2°C de moins) !
Pour la sonde, sous Windows avec speedfan, j'ai les même valeurs, dans le bios, la sonde CPU (donc externe, pas les dies) est à 38°C (idem sous speedfan et lm-sensors sous linux).
Pour le ventirad, j'y ai pensé, mais non, il sont OK.
J'ai piqué pour test le zalman cnps9500 d'une autre bécane, et j'ai le même soucis, (die à 65°C en idle) !
Merci encore
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:42:26
Essaye de passer le vcore en manu, commence à 1.3V teste la stabilité avec OCCT et si c'est stable descend-le d'un cran et ainsi de suite...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 09:02:07
Bon j'ai testé le vcore en manu.
J'ai testé le boot si OK j'ai descendu la tension !
Là je suis à 1,05 (minimum de la carte mère) et ma bécane à compiler le kernel linux en boucle toute la nuit (pas d'erreur donc à priori OK).
Mais coté température, 65°C en idle (au lieu de 72) et 85°C en charge (compil) !!!!
Donc pas vraiment mieux
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:43:45
Bonsoir,
Voilà mon soucis, jusqu'à maintenant, mon core2duo E6300 (à 1,86 GHz donc) tournait comme une horloge mais surtout avec des dies à 45°C en idle et 50 (voire 55° grand max) en utilisation intensive !
Mais il y a quelques jours, le ventilo a commencer a souffler très fort (donc bruyamment ) et j'ai donc vu que les températures se sont envolées
En idle je suis passer 55° (il y a quelques jours) à 70/72°C (aujourd'hui) et je monte sans peine à 80°C en charge (pas forcément cpu au taquet) .... et même 90°C à pleine charge (rendu sous blender)
Donc avant qu'il prennent feu , j'ouvre ma tour, le ventilo fonctionne, le radiateur tiède mais sans plus !
Je décide de virer le radiateur, nettoyer les graisse thermique et remettre une couche d'artic silver !!!
Les températures n'ont pas bougées ... toujours 72° en idle
En dehors de cette fournaise il fonctionne très bien, toujours aussi stable
Est ce possible que le CPU "casse" si je puis m'exprimer ainsi ?
Y a t-il un truc à faire pour retrouver des températures plus normales ?
Elekaj,
