température élevée de mon i7 860
température élevée de mon i7 860 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2010 à 20:00:23
Je viens de monter la config suivante;
Carte mère Asus p7p55d pro
2* 2GB DDR3 12800 Gskill
proc: i7860
DD: samsung F1 1To
ventil proc: Noctua NH-U12P SE2
alim: Corsair HX850W
2* Asus ATI Radeon 5870 en crossfire
Graveur DVD samsung
le tout dans un boitier Antec six hendred.
tout les ventilo marchent, mais les températures de mon proc atteint rapidement 70 C (en utilisation normale sans jeu), et varie fortement et rapidement, parfois ça passe de 45 à 55C en une seconde, j'ai utilisé Hw monitor ainsi que asus probe pour faire la lecture de mes températures.
au début j'ai eu des doutes sur la fixation du ventilo proc, j'ai ouvert le boitier détaché la noctua mais tout était bien, la pate thermique était bien étalée et en quantité ni trop ni trop peu.
une autre remarque, les température indiquées par HW monitor n'ont rien à voir avec ceux de asus prob, HW monitor indique toujours des température supérieur au moins de 10 degrée à ceux d'asus prob.
je suis dans la confusion totale, je crains griller le proc, d'ailleurs il me semble impossible de jouer le risque est trop grand.
j'ai vérifier aussi au niveau du BIOS, les température augmentent rapidement pour atteindre 55 C en 2 mn.
AU SECOURS !!
N.B: les températures des autres composants sont tout à fait dans les normes, exemple GPU au repos: 39C
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:34:21
Bizarre; j'ai exactement la même config ou presque, et mon i7 860@3,4Ghz ne monte pas à plus de 60° sous OCCT...
Un problème de sonde peut-être ?
As-tu l'opportunité de mesurer la T° à la base du ventirad avec une sonde externe ?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:58:28
Ah ouai là c'est bizarre en effet, ton proco a la même température que s'il n'avait pas de radiateur :s
T'as essayé de mettre le ventirad intel voir ce que ça donne en Temp ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:27:31
malheureusement je n'ai pas de sonde externe, mais en tout cas le ventilo est un peu chaud au toucher donc je suppose qu'il dégage la chaleur du proco...
en ce qui concerne mettre le ridicule ventilo d'intel, je veux laisser ça comme dernière option, j'ai pas tellement envie de tout débrancher et rebrancher( les gars de noctua ont eu la mauvaise idée de devoir fixer leur ventilo sur une pièce qui se trouve sous la carte mère)
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:34:25
@mdc888 si t'as le même venti que moi peut me dire à quel vitesse il tourne stp, tout en indiquant la temp de ton proco?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 17:14:05
sous OCCT le test ne tiens pas plus de 5 secondes puis il arrete: "température CPU critique"
j'ai assayé de relevée la températures par mon doigt (HW monitor indiquant 93 C), c'est chaud mais c'est supportable.
des idées?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 17:57:51
Et dans le bios les températures sont à combien ? (temp SB, NB, CPU)
Sinon c'est peut être un problème de sonde.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:14:31
Ca pourrais venir d'un mauvais transfert de chaleur entre le cpu et le radiateur. Vérifie bien que ton radiateur est bien plaqué sur le CPU avec la quantité de pate thermique adequat.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 21:07:48
en effet l'origine du problème est que  j'avais sérré un vis du rad plus que l'autre et du coup le rad touchait le proc que d'un coté.
merci.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 21:09:26
le prob est maintenant règlé, je suis à 33 C pour le moment, j'ai fais un test OCCT pendant 10 mn, le max était de 68 C
merci pour votre aide.
