La température de mon I7 diminue après un reboot
La température de mon I7 diminue après un reboot - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2012 à 12:43:05
Bonjour tous le monde,
Je me permet de faire sujet que j'ai déjà abordé sur le topic de ma carte mère, mais ayant peu de monde je préfère dédié un sujet à mon souci pour espérer y trouver des éléments de réponses.
Je vous explique le problème. Il y a peu de temps j'ai changé une partie de ma config (Carte mère, Ram, CPU), depuis comme chaque nouvelle config je surveille silence et température et remarque un phénomène étrange dont je n'arrive pas à expliquer la cause. Lorsque je démarre mon PC, sous Windows le processeur fait varier la fréquence pour l'adapter à l'utilisation, du coup la température descend, jusqu'à la rien d'anormal.
Le problème, si par exemple je reboot mon PC pour X raison, lorsque le CPU va se stabiliser celui-ci va perdre 6/7°C comme si avant le reboot il n'avait pas atteint sa vraie température.
Dans les deux cas le processeur descend à la même fréquence et il n'est pas moins ou plus sollicité.
J'avais déjà constaté ça avec le bios 2002, c'est toujours d'actualité avec le 2104.
J'observe mes températures avec AIDA64 et AI Suite II, les deux me donnent les mêmes températures.
C'est un I7 3930K non overclocké monté sur une carte mère P9X79 Deluxe avec de la G.Skill Kit Extreme3 4 X 4 Go PC15000 ARES CAS9 régler sur le profil XMP 1.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:46:34
C'est bien la premiere fois que je vois qqu se plaindre de la basse temperature de son processeur ;)
Enfin bon je comprend pas bien le problème???
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:50:48
Ouai là je comprend pas non plus  :p
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:01:34
Ce n'est pas la température en elle même qui me pose problème.
Ce que je ne comprends pas c'est le comment du pourquoi un simple reboot stabilise la température avec 6/7°C de moins, alors que je devrai avoir la même chose sans avoir besoin de faire ça.
Message édité par Caloun le 20-08-2012 à 16:02:22
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:04:23
Il est possible que ce soit un simple problème de sonde mal lue par les logiciels.
Peux-tu vérifier si la phénomène se reproduit dans le  BIOS ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:05:59
Et pour completer la réponse d'Alein,voir avec un ou deux autres logiciels?
Message édité par AVatar66 le 20-08-2012 à 16:06:10
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:19:32
Dans le bios elle est toujours plus élevée que sur Windows vu que le processeur tourne a sa vraie fréquence, mais de ce j'ai pu en voir elle ne semble pas se stabiliser à quelque chose de plus bas entre le premier et second boot.
C'est principalement sous Windows que je remarque ce phénomène.
Exemple : Je démarre mon PC, j'attends que tout se stabilise je vais être à 36/37°C, je redémarre pour X raisons, ça se stabilise à 29/30°C, comme-ci précédemment il y avait quelque chose qui avait impact, hors quand je regarde l'UC dans les deux cas, aucun processus anormal pompe quoi que ce soit et la fréquence passe bien à 1184 Mhz.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:22:29
C'est bien mais si on te demande de regarder dans le bios et avec d'autres logiciels c'est pour traiter l'hypothèse de la sonde mal lue...
Chez moi, dans le bios un de mes ventilos de boitier tourne à 900.
Dans les logiciels, ce même ventilo tourne entre 1900 et 65556 Trs/min...
Alors, comment dire, la précision des sondes est une grande question sur les cartes mères...
J'ai bien compris que ton PC "refroidit" automatiquement après un reboot. Je cherche le pourquoi ;)
Message édité par alein le 20-08-2012 à 16:25:59
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:25:49
+1
Essaye Real temp et HWmonitor par exemple ;)
Message édité par AVatar66 le 20-08-2012 à 16:26:26
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:44:15
J'ai répondu dans le message précédent pour le bios.
Et pour le reste ma réponse a été écrite entre temps, avec AIDA64 et AI Suite II (Logiciel d'ASUS) les résultats sont identiques, donc je ne met que AIDA64.
Avec HWMonitor ils ne le sont pas mais me paraissent moins fiables, toutes les secondes la température diffère en m'indiquant des valeurs entre 46 à 51°C, les cores ne sont pas tout à fait identique non plus où du moins il y a une inversion par rapport à AIDA64.
La température de la pièce est entre 30/31°C au moment du screen
http://dl.dropbox.com/u/26258236/old/Screen_Temperature.png
http://dl.dropbox.com/u/26258236/old/Screen_Temperature_02.png
EDIT : Ajout d'un screen avec RealTemp
Message édité par Caloun le 20-08-2012 à 16:48:36
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:52:23
Alors
Tu nous dis que tu observes avec Aida64, on te demande un test avec un autre logiciel, tu nous montres aida64...
Au passage, sur tes images, HWMonitor donne les mêmes températures, au degré exact, qu'aida, la seule différence est que le coeur 1 devient core 0 et processeur devient package...et que, sous HWMonitor, tu as trois états de température:
Actuelle, minimum de la cession et maximum de la cession...d'où le 46, 51...dont tu parles.
Ensuite, si ton problème existe après un reboot, il faut que tu regardes si, sous HWMonitor, après reboot, tu as le problème de refroidissement ou pas.
Ceci afin de savoir si c'est Aida64 qui ne sais pas, une fois sur deux, lire la sonde, ou si c'est autre chose.
Enfin, si on te demande de regarder dans le BIOS, ce n'est pas pour que tu nous dises que c'est toujours plus chaud, on le sait, mais pour savoir si, là encore, tu as une fois 45 et, après redémarrage, 40...
Message édité par alein le 20-08-2012 à 16:54:08
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:54:27
Bon laissez tomber... merci de votre aide.
Message édité par Caloun le 20-08-2012 à 16:54:44
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:54:44
? on tente de comprendre et de t'aider...enfin bon, c'est toi qui voit...
Message édité par alein le 20-08-2012 à 16:55:39
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:56:20
Ca devient lourd, deux critiques en deux post...
Tu as AIDA64 et tout le reste, donc bon je me passerai de votre aide si c'est pour en tirer une réflexion entre chaque post.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:58:24
mais je ne te critique pas, je te pose une question pour savoir si, entre deux démarrage, ta température change dans le BIOS ou pas...
Comment veux tu qu'on t'aide si tu ne nous livres aucune info demandée et que tu nous ressors ce que l'on sait déjà ? Tout ce que je vois c'est que ton processeur est, à un moment M, à une température T...sauf que ton problème n'est pas statique mais dynamique...
Enfin bref, si tu veux prendre la mouche, libre à toi ;)
Message édité par alein le 20-08-2012 à 16:59:45
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:09:19
Si je le prend mal c'est qu'en deux post tu m'as envoyé deux remarques alors que j'ai répondu, peut être de manière trop floue mais ce n'était pas le but si tel est le cas.
Pour le bios j'ai répondu tout à l'heure, je vous ai dit non pas que je sache, je ne répond pas ça au hasard, j'ai déjà surveillé mes températures via le bios, mais je revérifierai tout de même.
Aucune info, j'ai pourtant posté trois screen dont deux avec les applications spécifiées plus haut... et je me suis pris une réflexion car j'avais tout de même affiché AIDA64, ce qui est logique dans le but d'une comparaison.
Pour l'histoire des cores j'ai lu un poil trop vite avec l'histoire du core 0 mais je le CPUTIN qui correspond je suppose au processeur sous AIDA64 et elle est différente si c'est bien son équivalent et surtout instable dans ses valeurs.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:11:57
Et bien si ça reste stable dans le BIOS c'est que la sonde est mal lue par les logiciels, donc tout va bien, faut pas s'énerver comme ça enfin ;)
ça arrive à tout le monde de ne pas tout voir, de mal lire, et parfois on redemande...rien de plus.
Bref pour moi il n'y a pas de problème avec ton processeur et tes températures.
Message édité par alein le 20-08-2012 à 17:13:51
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:19:58
Je ne m'énerve, je ne me laisse pas faire, c'est simplement de me prendre des piques gratuitement qui ne me plait pas.
Je viens d'aller jeter un oeil au bios et je suis à 43°C là, c'est à dire quasiment aucune différence avec les relevées plus haut, hors l'écart devrait être plus important vu qu'il ne tourne pas à sa véritable fréquence sous Windows tandis que sur le bios oui.
Maintenant que j'ai rebooté pour vérifier mes températures sous le bios, le CPU est stabilisé à 37/38°C sous Windows au moment où je répond, alors que rien n'a changé par rapport à tout à l'heure.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:36:41
Arretes de trop de prendre la tete avec tes temperatures.
Ta carte mere a des sondes, ton cpu aussi, et les softs parfois, les lisent mal, font des calculs avec (moyenne, hysterisis (max-min-moy) et les lissent a intervale variable)), etc.
Le mieux, c'est de les surveiller avec le meme soft. Comme ca le jour ou tu vois que ca monte anormalement ^^ tu pourras voir.
Apres qu'un 3930K tourne a 35° ou 42°... le miens a tourner 1/30 en frolant les 80° et ca n'a pas planté :p
Sinon, moi je te conseille ces softs :
- Coretemp avec son petit gadget win7 (il fait meme un log et garde en memoire la temp max de chaque core).
- hwinfo64 : je le trouve mieux que CPU-Z (ca me fait mal de le dire).
Voila.
Une hypothese, entre un demarrage a froid, et un redemarrage a chaud, peut etre que ta sonde se calibre mal.
Bref, tant que tu ne depasses les 45-50° en h24 :) :) :)
Achat / Vente @ Montrichard 41
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:43:35
Comme je l'ai dit, c'est pas une question de mauvaises températures, je le sais bien qu'elles ne sont pas mauvaises mais je ne comprends pas le phénomène et comme toute chose qu'on ne comprend pas on cherche des éléments de réponses c'est dans la nature humaine ;)
Si la sonde se calibre mal, qu'est-ce qui l’empêcherait de bien le faire sans un reboot ?
Car même si je joue, le processeur chauffe donc et atteint des températures plus conséquentes, elle se stabilise de la même manière du moins sur ce que je constate après une partie.
L'élément déclencheur est le reboot à chaque fois, la cause ne pourrait t-elle pas être liée a un pilote genre le "Intel Management Engine Interface" ?
Message édité par Caloun le 20-08-2012 à 17:53:45
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:05:35
Si, tout comme ca peut provenir du hardware lui meme.
Je sais que tu veux SAVOIR, mais la c'est chaud.
Tu pourris faire un test sous linux par ex, ce qui validerais la partie logicielle.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:11:33
Linux, non je préfère mourir inculte (Attention j'ai rien contre Linux) ^^
Je verrais avec les prochaines mise à jour du bios et des drivers, cela dit si quelqu'un à une idée, n'hésitez pas.
C'est qu'une hypothèse mais je me dis que c'est peut être aussi une option du bios en rapport avec l'économie d'énergie, il y a tellement d'options par rapport à ça.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:21:42
Je ne pense pas que ta carte mère charge différemment ses options, selon le boot :)
+1 aussi, je n’aime pas du tout linux, j'ai déjà essayé, mais ca ne m'a jamais plus.
Message édité par cyberfred91 le 20-08-2012 à 18:22:20
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:29:50
Certes mais c'est peut-être une option qui se déclenche mal au premier boot dû a un problème de compatibilité avec un élément de ma config.
Il existe parfois des bugs qu'on ne soupçonne pas, par exemple avec ma précédente config et la même alimentation, ma carte mère ASUS de l'époque perdait toutes ses informations du bios (Sauf quelques éléments comme l'heure et la date) si je coupais le courant avec l'interrupteur de l'alim ou de ma prise après avoir éteint le PC, et au final un jour une mise à jour du bios a résolu le problème après plusieurs mois.
Message édité par Caloun le 20-08-2012 à 18:29:57
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:32:33
Les sondes ont des marges d'erreur de +-5° il me semble. Donc au reboot possible que tu passe de 45 a 35 (en prenant bien large).
D'ailleurs si tu reboot encore, tu perds encore des degrès ou tu les reprend?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:47:31
Non si je reboot je ne perds pas plus mais je ne reprends pas non plus les degrés que j'avais en plus au premier boot.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:58:59
Comme je le dis depuis le départ, si, dans le BIOS, tout est ok, alors ce sont simplement les logiciels qui ne sont pas en mesure de lire de façon juste la sonde...
Mais bon, ce n'est que mon avis de picador :)
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:00:43
Je suis du même avis ^^.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:10:13
Je ne penses pas, si tel est le cas je ne vois pas pourquoi un reboot donnerait une nouvelle température, elle afficherait quoi qu'il arrive la même valeur.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:16:37
au hasard...un problème de détection à froid, de paramétrage, de "on ne saura jamais mais si tu veux changes de carte mère pour savoir"...
Ce n'est pas une réponse, tout simplement parce qu'il n'y en a pas...
par exemple il y a sur le forum un topic complet de personnes qui se battent avec une carte graphique AMD 7870 Overclockée...qui plante chez tout le monde, dans de conditions matérielles et de circonstances qui n'ont rien de commun d'un posteur à l'autre...
et, bien sur pour couronner le tout, la 7870OC fonctionne parfaitement pour des milliers de joueurs.
Ta carte mère à peut-être un défaut, ou pas, mais si ton PC fonctionne de façon stable et maximale, j'ai envie de dire que tu te casses la tete pour des nefles au kilo...
Au pire flash ton BIOS de carte mère, on ne sait jamais...
Message édité par alein le 20-08-2012 à 22:17:24
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:30:00
Ca s'appelle une intolérance entre composant ca.
Et c'est réel. Les mystères de électronique.
Te tracasse pas, mais je vois que tu es perfectionniste. Trop :)
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:05:32
@ alein : J'ai déjà le dernier Bios, la carte ère l'ayant eu que récemment j'ai eu que deux bios, l'avant dernier et le dernier.
@ cyberfred91 : Oui tu m'as bien cerné pour le coup, je suis très perfectionniste c'est vrai. Je verrais au fil du temps avec les mises à jour.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:35:03
J'aime bien ca :)
As-tu desinstallé le driver intel power mangament ? Et refais des tests ???
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:20:34
Non, j'essayerai plus tard, voir même un autre pilote.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:36:48
Ton avatar te va a merveille, on voit que tu cherches :p
