Température cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:32:42
j'ai oublie de précisé que je parle des températures en idle et je sais que c'est froid je compare seulement par rapport au test
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:33:59
Charge le avec OCCT par exemple (15-20 minutes) et donne nous la temp...
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:34:49
déjà fait c'est les temps que je donne 45 en max et 35 en idle
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:35:06
Accessoirement pour comparer avec un test du net, il faut d'abord avoir la même température ambiante ![]()
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:35:56
Ben alors tu parles de temp en iddle ou en charge ?
Bref je répète : c'est froid de chez froid
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:37:07
| SH4 Origon X a écrit : Accessoirement pour comparer avec un test du net, il faut d'abord avoir la même température ambiante |
J'y pensais aussi mais vu que je n'ai que 5 degrés de différence en max la différence en idle ne devrait pas être aussi importante, non ?
| Lt Ripley a écrit : Ben alors tu parles de temp en iddle ou en charge ? Bref je répète : c'est froid de chez froid |
Je parle des temps en idle ce que je ne comprend pas c'est qu'il y ait 15 degrés de différence je ne m’inquiète pas du tout des température elles sont très bonne je trouve je me posais juste la question comme ça
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:41:22
c'est de très bonne température que se soit en idle ou en max, surtout en cette période de l'année où il fait assez chaud.
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:46:25
Oui et 20° en iddle je vois pas comment c'est possible sauf avec une temp ambiante de 10 ou 15°...
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:47:28
| Francky123 a écrit : c'est de très bonne température que se soit en idle ou en max, surtout en cette période de l'année où il fait assez chaud. |
oui je sais bien mais je pense avoir trouve la réponse a ma question je me suis un peu trop précipité a pause la question sur le forum.
Je suis a 700RPM en idle et ensuite sa monte a 1000 en max il suffit juste de régler dans le bios les RPM pour avoir une vitesse de rotation constante.
Merci pour vos interventions
Marsh Posté le 13-08-2012 à 05:36:54
Rien à signaler chef sur tes températures tu peux aller dormir sur tes 3 oreilles ![]()
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:28:29
Tout dabord ma config :
CM GA-870A-UD3
CPU x4 965BE
ventirad NH-c14
Boitier nine hundred v1
Je regardais les températures de mon pc et je viens de voir que je suis a 35 idle/45max et 31 pour la CM
Ma question est la suivante est ce normal que les température soit aussi élevé par rapport au test qui sont fait sur le net ou la température en idle est de 20 et 40 max sachant que je n'ai mis ni le ulna ni le lna, les ventilateurs tournent donc normalement au max a part s'il y a des réglages a faire dans le bios que je n'ai pas fais.
Est ce que c'est du au fait que les cpu amd consomme plus est donc chauffe plus ?
Niveau pâte thermique j'ai mis de l'ac5 que j'ai bien étalé sur toute la surface du rad en une fine très fine couche.
Sinon dernière question est ce important de mettre le câble en Y du noctua pour branche les deux ventilateur sur le même port ?
Merci d'avance
