Reboot intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:12:01
Si le Clear Cmos fonctionne, je pencherai pour une pile qui commence à fatiguer
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:38:55
aaaah c'est pas con (et c'est pas cher
je vais tester ça ce soir, merci l'ami ![]()
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:46:11
D'ailleurs t'as une idée du modèle de la pile ? (ou un moyen de la connaître sans avoir à repasser chez moi avant d'aller l'acheter...)
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:52:18
Personnellement j'ai eu un problème similaire et j'en ai mis une qui y avait dans une telecommande, donc le modèle passe ce détail, regarde juste la taille et la tension de la pile
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:56:24
Elle fait 3 V pour le model je serais pas te dire, sur la mienne c'est marqué CR2032 + lithium 3V
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:57:29
cool merci, j'ai vu que c'est à peu près tout le temps une CR2032
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:00:03
De rien, redonne des nouvelles si sa fonctionne
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:44:51
La pile du bios est toujours une CR2032 en 3Volts, en effet.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:11:46
Après changement de la pile de la mobo pas d'amélioration... Le pc ne boot plus. Les leds de la mobo s'allument puis s'éteignent au bout de quelques secondes.
Ce quelqu'un a une idée (alim HS, mobo, ram,...)
Marsh Posté le 18-08-2012 à 19:29:23
Met le minimum, sans mémoire, sans disque dur et regarde si sa démarre
Marsh Posté le 18-08-2012 à 20:09:46
Alors j'ai fait le test : sans rien le pc redémarre pas tout seul sans arrêt. Ensuite j'ai rebranché la ram une barrette après l'autre. Toujours pas de reboot intempestif. Ensuite j'ai mis les DD et tout à booté nickel !
Verdict je ne comprends toujours pas ce qui cloche...
Marsh Posté le 01-09-2012 à 12:11:26
Bon je reviens sur ce topic parce que le problème est revenu... Après 2 ou 3 reboot intempestifs le pc ne boot plus : quand je l'allume il se met sous tension, s'éteint, puis se remet sous tension puis s'éteint etc indéfiniment. J'ai pensé à un faux contact au niveau du bouton de démarrage du coup j'ai testé avec le front panel débranché mais ça ne change rien. J'ai l'impression que ça déconne plus ou moins depuis que j'ai changé de tour, ça pourrait venir d'un faux contact créé quelque part au moment du montage ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:01:45
Alors ce soir je me suis dis "Allez je démonte tout je remonte tout en testant chaque composant !" J'ai même acheté une alim de compète (Corsair AX750) au cas où ce soit la mienne qui soit en rade...
Donc je débranche tout je m'installe sur la table de la cuisine et en avant pour le premier test : je branche que l'alim (sur la prise à côté de la table de la cuisine) et là miracle ça marche !...
Du coup je reviens sur mon bureau je me branche sur le même emplacement qu'avant : reboot indéfini ! Je test l'emplacement d'à côté (sur la même multi prise) et poof ça marche !
Bon résultat il vaut mieux faire le test le plus simple en premier...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 08:29:20
Salut à tous,
Depuis quelques semaines mon PC redémarre de façon intempestive et quand ça lui prend il n'arrive plus à booter.
Voilà ma config :
Boitier : Corsair Obsidian 650D
Carte mère : Gigabyte P55A UD3
Processeur : Intel Core i5 750
Ventirad : NZXT Havik 140
Carte Graphique : HD5850 1GB
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Alimentation : Corsair HX620W
SSD : Crucial M4 128 Go
Disque dur : Western Digital Caviar Blue 640GB
Lecteur/Graveur DVD : Pioneer DVR 116 K
J'ai noté plusieurs choses étranges:
- lorsque je fais un Clear CMOS le problème disparait un temps et puis quelques jours après ça revient (pour info j'ai mis à jour le firmware mais pas de changement)
- lorsque le PC n'arrive plus à booter la LED de la mobo s'allume puis s'éteint continuellement et le ventilo du CPU tourne puis s'arrête de la même façon (le ventilo est branché sur un rhéobus) alors que le ventilo du boitier qui est branché direct sur l'alim (sans rhéobus) ne s'arrête pas
Avec tout ça je me demande si le problème vient de
- l'alimentation : un moyen de tester le bon fonctionnement de l'alim sans en mettre une autre ?
- la mobo : comment en être sûr ?
- la ram : j'ai fait tourner MemTest sans trouver d'erreur...
Voilà je suis un peu désespéré donc si quelqu'un à une idée qu'il n'hésite pas
Merci pour votre aide !
