Temperature 3570K [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:52:33
normal avec un ventirad de base, les ivy chauffe bcp de base.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:56:40
Oui c'est une température normal, ne t'inquiète pas il va pas mourir
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:57:13
Connaissez vous la fonction "rechercher" ? Elle fonctionne très bien, ne coute rien et permet de trouver rapidement une réponse à une question posée une fois par jour depuis la sortie de ce processeur...
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Sinon 80°C en Burn sous prime c'est quand meme chaud à mon avis, une petite vérification du montage du ventirad CPU s'impose...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:18:09
C'est pas la mort non plus il encaisse 100 °C facile et puis on achète pas un processeur pour faire fonctionner OCCT H24
en réel dans un jeu il doit pas dépasser 60 °C
Marsh Posté le 10-08-2012 à 12:40:11
Merci pour vos reponses
Je sais qu'il encaisse 100° mais mon c2d etait a 50 en charge avec le ventirad stock, je voulais juste confirmer que c'etait dans la norme.
@alein oui je connais cette fonction mais la plupart on changé le rad stock ou ne donnent que les températures en idle. ![]()
@Xenon19 oui pour les jeux c'est bien ca ^^
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:41:50
Bonjour.
J'ai change de configuration cette semaine et je voudrais savoir si 80° (pour le plus chaud des coeurs les autres sont a 72-75°) avec le ventilo de base sousprime 95 est normal, pour un 3570K
Aucun OC.
Merci.
Message édité par tafid le 10-08-2012 à 13:01:32
