Problème température intel core 2 quad Q8200 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:01:45
Mon pc est démonté l'alimentation est bien sur connecté mais sur le coté de l'ordinateur, le ventilateur CPU tourne bien. Et bien sur tout bien nettoyé !
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:09:22
60°C pour ton CPU au repos c'est beaucoup, pas étonnant que ton PC plante lorsqu'il est charge... Quel est ton ventirad (d'origine Intel ou autre)? A quand remonte le dernier changement de pâte thermique?
Je te conseille également de changer ton alim' bas de gamme, avant d'endommager ta config', elle risque de ne pas délivrer des tensions assez stables... Elle est aussi surement à incriminer dans tes plantages à répétition.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:14:50
Mon ventirad est un cooler master, j'ai jamais changé ma pâte thermique. Ce qui est de l'alimentation ça m'embêterais de la changé puisque j'économise pour une nouvelle config surement pour Noel.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:10:26
Il est certain que la température du q8200 est anormalement élevée.
Peux tu vérifier que ton ventirad est bien fixé sur la carte mère, les 4 clips?
Voire, démonter le ventirad, remettre de la pate thermique neuve et bien tout remonter.
L'alim est une fortron de 300w, qualité correcte et je pense suffisante en puissance.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:18:38
Mon ventirad est fixé a l'aide de vis et oui il est bien fixé. Par contre ce qui est de la pâte thermique, penses tu que juste avec de la nouvelle pâte ca me fasse gagné 10 degres voir plus?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:26:27
Non
De plus, c'est 20 ou 25 degrés de moins qu'il faut en idle.
Tu as toujours eu c'est températures? Confirmées par celles lues dans le bios?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:28:53
Les quad 45nm sont réputé pour ne pas chauffer pourtant...
Essaye de baisser le vcore dans le bios, tu devrais gagner quelques degrés, sur un Q8300 j'étais stable avec un léger O/C pour moins de 1V de vcore.
Après, tu n'as pas une option d'activé sur le contrôle de la vitesse du ventirad dans le BIOS aussi? Faut voir si ton ventilo tourne à 100% en pleine charge, essaye un OCCT ou cpustress pour voir à combien ça monte
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:30:11
A vrai dire j'ai jamais regardé. C'est depuis que ma carte graphique a laché que j'ai regardé les température. Euh ce qui est du bios je m'y connais rien, peux tu m'expliquer ce que je dois verifier?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:41:53
Faut voir si ta mobo te permet de régler le vcore, regarde si tu as l'option qui est certainement sur "auto", tu passes en manu et tu rentres 1V.
Sinon, en charge, c'est quoi tes temps? tu l'entends monter dans les tours le ventirad ou pas?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 00:45:52
En charge j'ai pas retesté car j'ai peur que ça m'emporte ma nouvelle CG. Et le ventirad tourne genre normal enfin il y a aucun changement de rythme.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 01:03:30
Tu risques rien, si la temps CPU monte trop, au dessus de 80 degrés, ton pc s'éteindra, ça n'a rien à voir avec la cg.... à moins que ce soit ton alim qui délivre n'importe quoi en charge...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 01:08:08
Bon toujours selon le même programme cpuid hardware monitor, le CPU chauffait de plus en plus j'ai préféré éteindre a 70 degrès...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:27:19
Up s'il vous plait, dois je changer de ventirad et de pâte thermique ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:28:06
oui change de ventirad, çà va énormément baisser, tache d'en prendre un qui tiendra sur ta futur config
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:48:53
Le problème c'est que la je suis en sur un petite tour, un packar bell Imax, du coup j'ai très peu de place pour mon ventirad, je sais pas lequel prendre ...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 23:15:28
S'il vous plaît aidez moi. Je viens de faire une expérience, alors j'ai allumé le pc sans le CPU. Rien ne s'est affiché a l'écran je pense que c'est normal, par contre le ventilo du cpu c'est mis a tourner a fond : chose qu'il ne fait pas avec le CPU lorsqu'il chauffe. Avec le CPU j'ai l'impression que mon ventilateur est bridé a 1214 RPM ... Dans le BIOS je n'ai pas d'option pour augmenter sa vitesse de rotation quant à speedfan je ne sais pas faire non plus.
Escusez moi pour les UP persistant mais cet ordinateur me mets complètement à bout et étant donné que c'est les vacances je comptais en profiter pour jouer le soir avec mes potes sur minecraft.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 04-08-2012 à 11:23:29
2 petites choses, regarde déjà si tu es bien en iddle avec ces températures de 60°, regarde avec un prog dans le style coretemp la charge de ton CPU en iddle ou avec le gestionnaire des tâches, je dis ça au cas ou tu aurais un prog qui tournerait en boucle et qui te "bouffe" toute les ressources CPU.
Ensuite tu dis que ton ventilo de proc ne tourne pas à fond quand le CPU chauffe, là il faut que tu cherches dans le bios le soucis.
PS, on ne démarre pas un CM sans proc
Marsh Posté le 04-08-2012 à 11:37:44
Alors hier soir je suis allé dans le BIOS et j'ai enlevé l'option smart fan cpu, c'est a dire que maintenant le ventilo tourne tout le temps a fond mais la température reste tout de même a 53 degrés sans rien faire. Je vais télécharger le logiciel que tu me conseils e tje te tiens au courant.
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 04-08-2012 à 11:53:33
Bon alors core0 = 55 degres avec load = 0%
core1 = 53 degres avec load = 1%
core2 = 53 degres avec load = 1%
core3 = 52 degres avec load = 0%
Marsh Posté le 04-08-2012 à 15:31:49
Dans le bios, as tu la température du CPU? Si oui, ca confirme les 50°?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 15:41:26
Oui, le truc c'est que lorsque j'ouvre mon ordi et que je touche le dissipateur du ventirad il n'est pas super chaud. Pour ce qui est de la pate thermique, es ce que je peux en trouver genre a geant casino, leclerc ou autre parce que sur internet les frais de port sont autant cher que le produit.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:35:54
| Zhaitan a écrit : Oui, le truc c'est que lorsque j'ouvre mon ordi et que je touche le dissipateur du ventirad il n'est pas super chaud. |
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:41:37
Pour le ventirad c'est vraiment bizarre, je suis vissé a fond. J'espère que la pâte va améliorer tout ça. Je vais en achater dans un magasin d'informatique pas trop loin de chez moi. Merci
Je vous tiendrais au courant si c'est a cause de la pâte ou pas.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 18:48:24
Bonjour !
Alors voila, je viens de mettre la pâte et toujours pareil ca me gave ! si vous avez d'autres solutions je suis preneur !
EDIT : Bon finalement avec le ventilo a fond ca passe je suis a 62 degrès en charge.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:56:53
Bonsoir tout le monde !
Alors voilà mon problème, j'ai récemment eu un problème avec mon ordinateur qui s'était éteint et ne redémarrait plus du tout. J'ai alors découvert que c'était ma carte graphique qui merdait. J'ai alors fait l'acquisition d'une gigabyte GT630. Tout a démarré normalement puis je me suis mis a jouer a minecraft et 30-40 minutes plus tard le pc c'est de nouveau éteint. A ce moment là j'ai complètement sérré dans ma tête, j'ai crus que j'allais explosé ce ...... de pc ! Je l'ai donc laissé tout l'après-midi se reposer et refroidir puis j'ai télécharger cpuid hardware monitor pour voir la température de mon CPU ainsi que du reste.
Voila donc les températures au repos, je trouve que la température de processeur est bien trop élevé, mais n'étant pas un expert : loin de là, je vous demande de l'aide pour analyser ces informations et m'apporter des solutions pour que je puisse utiliser mon pc.
- CM = une PTS73
- CPU = intel core 2 quad Q8200
- CG = Gigabyte GT 630
- alimentation = FSP model NO : ATX3530-HEN
