réglage bios core i5 3570k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:58:05
C'est normal...
Pour être certain que tu n'as pas de bug: telecharge CPU-z et cpustressMT ( cf Google)
CPU-z t'affichera la fréquence en temps réel et cpustressMT sert à forcer le 'burn' = utilisation maximum du processeur ( la on s'en sert juste pour simuler une montée en charge comme lors d'un jeu, une compression etc )
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:29:58
Bonjour Cybertatane,
J'ai moi aussi un i5 3570k sur Z77. Si tu as toujours besoin d'aide je peux t'aider à configurer ton bios (voltage, fréquence, ratio, etc ...).
Pour ce qui est du réglage de la ram, cela se fait dans le bios. Tu peux basculer sur 1600mhz si en auto il te la configure en 1333 (et c'est ton cas si sur l'emballage de ta ram c'est bien PC3-12800, ou bien défaut de packaging).
Une fréquence de ton proco à 1600mhz correspond à la fréquence en idle (au repos). En charge (jeu ou stress comme a dis zonka) il passe automatiquement à 3.4 minimum, et 3.6 ou 3.8 selon le réglage du turbo (voir plus si Overclock tu appliques) ![]()
Marsh Posté le 12-08-2012 à 16:25:16
Merci de ton aide et de ma réponse tardive. Actuellement boîtier hs il me semble. Dès que tout est en ordre je reprend contact avec toi. Merci d avance
Marsh Posté le 24-08-2012 à 01:11:08
| deathrow31 a écrit : Bonjour Cybertatane, |
Bonjour, je veux bien de ton aide pour paramétrer parfaitement ma config et je te confirme que sur l'emballage de ma ram ainsi que ma facture il est écrit PC3-12800, CAS 8
Marsh Posté le 24-08-2012 à 09:26:22
Ok on va faire ça. Je serai chez moi demain, d'où je pourrais mieux te guider. En attendant, d'autres peuvent le faire aussi ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:45:08
Ton proc tourne à 1,6 GHz quand il ne fait rien ou pas grand chose pour limiter sa consommation (on parle de "IDLE" ).
Quand les applications lui demande plus de calcul alors il passe augmente automatiquement sa fréquence jusqu'à 3,4 Ghz dans ton cas (on parle de "FULL" ). En réalité c'est un peu plus compliqué en fonction de la charge des cores (4 sur ton i5). Si les 4 cores sont en action ton proc sera à 3,4 Ghz. Si un seul est au max alors se sera 3,8 Ghz... et tout ça est adaptatif... Garde en tête que la fréquence max est de 3,4 en charge et suivant cette charge il peut monter un peu plus haut exceptionnelement (jusqu'à 3,8 Ghz).
Pour ta mémoire son réglage est tout simple. Les tois ligne qui t'intéresse sont les suivante. Voir la capture ci-dessous.
Dram frequency : DDR3 - 1600
Extreme Memory Profile - Enable
Dram Timing mode - Auto
et voilà ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:47:24
Miky c'est ton screen à toi qui t'es propre que tu as fait ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:49:48
non, trouvé sur le net. Mais les bios se ressemblent un peu tous
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:51:32
Ah ok, oui effectivement.
Parce que 1.272v pour un OC @ 4ghz d'un i5 3570k, c'est trop ! (j'ai vu le i5 dans ta config du profil
Marsh Posté le 24-08-2012 à 11:55:59
Tu as raison le vcore sur le screen est très haut !!! j'avais pas fait attention.
Perso, pour 4 Ghz je suis à : Vcore stock - 0,125 v
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:07:26
Sur le screen, 1.272 et offset + 0.040 o_O (ça ne doit pas être un i5 3570k)
Tu as un offset négatif de 0.125v et c'est stable à 4Ghz ? T'es tombé sur un super proco ! Moi je te dirai ce soir (mais le j'ai pas autant d'offset négatif). Ton Load line calibration il est sur regular, high ?
Si tu veux bien, on pourra faire un petit test de voltage ? (tu ne vas rien changer dans ton bios tkt, juste me donner des valeurs
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:39:09
J'ai une asrock et non une Asus comme mobo, alors les appelations ne sont pas tout à fait identique.
Pour mes réglages de bios effectivement :
40 * 100 ("all core" )
Offset Vcore : -0,125
et toutes les otpions d'éco énergie activée.
Le Load Line chez moi est sur 5 (ça va de 1 à 5, le 1 étant celui qui te boost le plus le vcore en charge), donc j'ai activé celui qui me donne le vcore en charge le moins élevé.
Je m'étais fixé 4 Ghz (en "all core" ) en prenant ce proc et j'ai été agréablement surpris par ces capacités à baisser le vcore (même la mémoire tient à 1,35v !!!). Le seul défaut, la chauffe même si c'est pas excessif non plus!!! mais avec ce vcore, je trouve la température haute. Peut être les sondes, mais bon, canicule oblige aussi et ventilo au mini...
On va pas trop pourrir le topic de cybertatane (sauf si ça le dérange pas
) mais deathrow dis moi si tu veux faire des tests.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:51:50
bonjour,
j'ai modifié la vitesse de ma ram en l passant a 1600 mhz.
Par contre sur la site ma config.com il m'indique cela
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.22 MHz
Timings mémoire : 11.0-11-11-29-1T
Barrette Crucial Technology de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700H
je comprend plus rien
je viens de voir dans le bios elle est bien à 1600 mhz
Marsh Posté le 25-08-2012 à 15:11:05
C'est normal 1600Mhz = 800Mhz bios ![]()
Marsh Posté le 25-08-2012 à 15:27:31
| tafid a écrit : C'est normal 1600Mhz = 800Mhz bios |
Alors parfait donc ça fonctionne bien.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:49:44
Par contre tes timmings sont faux.
Vérifie que le mode X.M.P est bien validé.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 02:43:51
ok je v voir cela.
Activation XMP
cela m'indique dans le bios 8-8-8-24 1.50v
Les chiffres sont ils bons ?
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.23 MHz
Timings mémoire : 8.0-8-8-24-2T
Marsh Posté le 27-08-2012 à 17:47:04
| cybertatane a écrit : ok je v voir cela. |
Tu avais mis ca en début de sujet :
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-1T
Mais si c'est les parametres qui se sont mis tout seul en XMP c'est ok.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 23:48:39
merci cela semble parfait.
Si vous avez d'autre réglages à me donner je suis preneur.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:35:24
bonjour,
suite à l'achat de nouveau composants pour mon Pc
Carte mère MSI Z77A-G43
1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
J'ai remarqué que sur le site ma config la détection me trouve les renseignements suivants :
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.60 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 39 °C
Est ce normal que la fréquence se trouve seulement à 1.60 ghz (est ce que lors des phases de jeux est autres applications plus gourmande le cpu se met automatiquement à 3.4 ghz).
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.20 MHz
lors de l'achat de ces barrettes il est indiqué (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL8 (est ce normal que ma config.com detecte la ddr 3 à 665.2 ghz, si non y à t'il un réglage en particulier.
Merci d'avance pour vos réponses est si sur le forum une personne dispose de la même config que moi si celui-ci peux me donner ces réglages du bios merci encore.
