Refroidissement pour FX 8350 dans silencio 550 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2015 à 23:04:46
| bboy_koco a écrit : Bonjour   |
Ayant un FX9370, le seul moyen d'apprivoisé ces bêtes a TDP élevé, c'est de misé dans du lourd.
Pour pas chère et MONSTRUEUX:
http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] _radiateur
Derien
Marsh Posté le 14-01-2015 à 23:05:40
| toutoon59 a écrit :   |
Marsh Posté le 14-01-2015 à 23:08:08
Désoler pour le double post, donc je disais.
Ce ventirad ci-dessus est pour en avoir aussi fait l'acquisition, terriblement monstrueux de performance.
Il calmera les hardeurs de ton processeur overclocké a fond ou pas.
Testé et approuvé sur un FX9xxx 220W, en plus il est soldé. Donc voila
Tu reviendras me voir une fois t'en être équipé et bien entendu tu me remercieras
Marsh Posté le 15-01-2015 à 07:29:25
Merci pour la réponse.
Par contre je n'arrive pas à ouvrir le lien...
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:06:49
J'ai bien peur que le Thermalright Silver Arrow IB-E soit trop gros pour mon boitier. Apparemment un 160 cm passe tout juste mais le Thermalright fait 163 cm....
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:25:08
Après avoir effectué plusieurs recherches, je pense que je vais me diriger sur le Noctua NH-U12S : plus compact que le Noctua NH-U12P SE2 (ce qui évitera de bloquer des slots ram).
De plus il fait 158 cm de haut ce qui est tout juste pour mon boitier.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:42:52
Très bon choix. Il est très efficace et très silencieux. Par contre il faut que ta carte mère gère le PWM (alimentation du ventilo par 4 pins)
Marsh Posté le 15-01-2015 à 19:45:45
Je pense qu'elle le gère : ASUS M5A97 R2.0
Merci pour ta réponse ;-) je vous tiens au courant quand il sera monté.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 16:30:54
Bonjour j'ai exactement le même problème de chauffe que toi.
Mais fait très attention au air cooling que tu va pendre car pour les carte mère AMD la plus part des air cooling vont avoir le ventillo qui souffle l'air chaud vers le haut   ducoup la chaleur s'accumule dans le haut du boitier , mais sa je suppose que tu l'as déjà remarquer..
Perso mon phenom II X6 1090T monte a 78° avec un Bequiet! Dark Rock 3 !!!!!!
Ducoup la je compte passer sur un watercooling AIO en push/pull (bequiet pure wings2 pour le silence)  histoire de bien reffroidire mon procco et évacué l'air chaud du boitier
Marsh Posté le 01-02-2015 à 18:48:36
AIO pour le silence..........
l'air cooling= 1 voir 2 ventilo max
AIO= pompe + 1 ventilo voir 2 si push pull
où est le silence d'un kit wc en sachant qu'il y a une pompe en plus ?
et faut faire attention, l'étage d'alim et les mosfet vont chauffer à mort car plus refroidi d'où à mon avis l'inutilité d'un kit aio
Marsh Posté le 02-02-2015 à 14:35:36
l'étage d'alim ne chauffe pas dramatiquement même avec un aio, il suffit de faire courant d'air avec un ventilo en façade par exemple
Marsh Posté le 21-02-2015 à 08:04:12
Bonjour, après de multiples galères (chauffe du fx 8350 dans silencio 550, test du Tx3, de l'hyper 212) j'ai finalement mis un silencio 120 et, sous OCCT, j'ai des températures à 56 max.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 21:00:44
Voila j'ai un petit problème avec mon CPU. Il chauffe beaucoup trop (en même temps c'est pas une grande nouveauté...) j'avais donc investi dans un Cooler Master Hyper TX3 Evo.
Malheureusement, je trouve qu'il n'est pas du tout efficace. Il extrait l'air chaud vers le haut... ce qui explique peut-être son manque efficacité ! (repos : 45- 50° / Après 10 min sur OCCT : 70 - 75°)
Je n'ose pas continuer le test peur d’endommager le cpu. Maintenant je sais que le boitier n'arrange rien au problème vu qu'il a tendance à garder énormément la chaleur. :-(
J'ai d'abord pensé que c'était à cause de la pâte thermique, j'ai changé avec de la Noctua NT-H1 mais pas de différence.
J'ai ensuite essayé de mettre le ventirad d'origine (repos 40 - 45° / après 25 min d'OCCT : 74° - j'ai ensuite ouvert le panneau latérale et la température à baissé de 4-5 degré).
Pour conclure le ventirad d'origine fait aussi bien, si pas mieux que le Cooler Master....
Dois-je investir dans un ventirad plus costaux ? Budget 50 - 60€
J'hésite entre :
AIR COOLING
- Noctua NH-U12P SE2 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00092228.html
- Be Quiet ! Dark Rock 3 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00160088.html
WATERCOOLING
- Cooler Master Seidon 120M : http://www.ldlc.be/fiche/PB00140438.html
- Corsair Hydro Series H60 (2013 Edition) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00140438.html
Voila sachant que mon PC sert aussi de media center j'aimerais qu'il soit le plus silencieux possible. le boitier est équipé de 2 ventilos be quiet silent wings 2 en inspiration à l'avant et un en extraction à l’arrière.
Message édité par bboy_koco le 14-01-2015 à 21:02:04
