2 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2015 à 21:42:14
Bon c'est trop tard mais au moins il y aura une réponse, oui c'est possible à une seule condition, créer deux partitions avec deux windows, un windows pour le pro et un pour le jeux, ça te permet de ne pas tout mélanger et ton ordi n'aura aucun problème de stabilité  ensuite tu n'installes que le pilote qui t'intéresse
 ensuite tu n'installes que le pilote qui t'intéresse  rivers pro pour windows pro et drivers gtx pour windows jeu. Voilà!
Marsh Posté le 28-09-2015 à 22:42:19
sauf que windows gueulera pour mettre le driver de la CG qui n'en a pas.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 09:43:26
Il faut pas aussi tout le temps changer le port hdmi et/ou display ?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 09:51:20
Y a pas moyen tout simplement d'utiliser la quadro pour les applications et la GTX 980 pour les jeux sans pour autant activer ou désactiver l'une ou l'autre ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 11:38:52
Sur les pc portable on peut choisir d'utiliser l'igpu ou la cg. Il existe peut etre un truc similaire niveau nvidia
Marsh Posté le 05-10-2015 à 11:47:39
Le gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc) a la même interface graphique que depuis Windows 95 et permet très facilement de désactiver n'importe quel périphérique.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 12:18:58
Dans l'absolu, dans toute application tu peux choisir quel "adapter" tu veux utiliser.
La restriction, c'est que si tu utilises une carte explicitement pour une application fenêtrée, et que ce n'est pas celle du desktop, le buffer de rendu sera transféré sur le PCIe pour être composé sur la carte desktop.
Ayant pas test depuis un certain temps, je sais plus si il y a moyen de jouer avec l'ordre affichage pour changer "l'adapter" par défaut.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 13:18:17
bonjour tous,
J'aimerai me monter un pc (base X99 avec quadro FX et GTX980) en E-ATX (format station de travail)
Est-il possible d'avoir ces 2 Cartes graphique sur la même Carte mère et de n'activer qu'une seule des 2 selon mes applications utilisées?
Connaissez-vous une référence de carte mère qui propose cette fonctionnalité?
d'avance merci pour vos retours.
Modélisation 3D---> quadro FX
Jeux--> GTX980
http://www.mageialinux-online.org/forum/index.php
