Problème ram sur CM Asrock N68C-GS FX - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2015 à 09:54:52
tu as quel processeur exactement
la première barette c'est quoi? DDR2 ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 16:02:10
bonjour Wissal75
Pour le pross c'est un AMD phenom II X4 840, la ram quand à elle ddr3 pour les deux barrettes.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 23:28:27
Bonsoir
installe une seule barette sur le deuxième slot et regarde ce que ça donne
Marsh Posté le 20-01-2015 à 23:36:11
Bonsoir, toujours le même problème.
L'ordinateur s'allume normalement mais écran noir
Marsh Posté le 20-01-2015 à 23:38:13
Le deuxième slot pourrais être défectueux ou même désactivé, je ne sais pas si c'est possible
Marsh Posté le 21-01-2015 à 03:31:12
Dans le BIOS tu peux essayer d'underclocker la RAM : 1333 ou 1066, timings élevés, command rate à 2T, ajout de +0.1 volt à la tension mémoire, désactiver ou activer le mode "unganged".
Si rien ne marche eh bien, ça craint
Marsh Posté le 21-01-2015 à 12:20:35
| cedriclevagabond a écrit : Bonsoir, toujours le même problème.  |
Moi je soupçonne un slot Ram défectueux
mais attends d'autres avis pour voir
Marsh Posté le 21-01-2015 à 12:44:46
Merci pour votre suivit, je patiente donc en attendant peux être des voies et/ou réponses supplémentaires
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:51:11
Bon j'ai carrément renvoyer la cm au vendeur, en lui disant que le slot était sans doute défaillant.
Je vous tiens informé
Marsh Posté le 28-01-2015 à 00:48:16
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous comme promis, ayant échangé ma CM contre une 960GM-VGS3FX de chez Asrock encore une fois.
Le pc démarre normalement à présent et sa avec les deux barrettes en place.
Un nouveau problème, s'il en est, se pose : Le bios reconnais les 8Go de ram mais arrivé dans les paramètres de l'ordinateur, il est inscrit -8Go (4Go utilisable)
Voilà si quelqu'un pense savoir d'ou cela viens, je vous en remercie d'avance, cordialement
PS : dans le bios il est spécifié que mes 8Go de ram sont en 1066 or il s'agit de 1600
Je ne sais pas si cette information peux aider mais cela me parait suspect
Marsh Posté le 14-01-2015 à 20:38:38
Voici mon problème, j'ai récemment acquis une deuxième barrette de ram Kingston Fury 4go cadencée à 1600mhz.
Ma carte mère a deux slots DDR2 et deux slots DDR3, le problème actuel étant qu'indépendamments mes deux barrettes fonctionne normalement (le pc démarre normalement et l'écran affiche également) mais une foi la deuxième branchée (peux importe la qu'elle et sa sur le deuxième slot, le pc démarre mais l'écran n'affiche pas.
En attendant vos lumières, cordialement
