Processeur défectueux? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:37:48
tu devrais overclocker par le bios, pas avec un utilitaire dans windows, par cette méthode le cpu chauffe un max, il se pourrait bien que ça soit ça la cause.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:42:25
Salut, avec le temps les processeurs se dégradent ce qui même à un OC plus stable.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:50:47
@Jaceneliot
Combien de Go de Ram ? Si pas assez, pour faire simple windows va créer de la ram virtuelle avec de l'espace disque, et si ton disque est fatigué
Quels sont les temps Processeurs ? SI la température est excessive, il peut y avoir de grosses chutes de tension et de fréquences pour diminuer rapidement la température avant de reprendre normalement.
As tu regarder récemment comment était la carte mère, condo gonflé ou en train de gonflé et passer la main [ sans toucher ] au dessus, n'y aurait il pas une zone anormalement chaude voir brulante ?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:56:50
Je vois, mais c'est long et fastidieu avec le bios, je n'ose pas.
J'ai 8GB, et un SSD.
Il reste en dessous des 80° en charge...
Je check demain la carte mère, mais je l'ai vu y a pas longtemps et ça allait ![]()
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:07:22
| jaceneliot a écrit :
pour info, j'ai un i5 4670K overclocké à 4.2 mhz (3.4 d'origine) core à 1.1 volts, ma température sous OCCT est de maxi 61°c, à environ 80°c avec un logiciel d'overclock sous windows.
Marsh Posté le 13-03-2017 à 13:42:05
OMG, je vais peut-être m'y mettre alors !
Oui, c'est peut-être bien la RAM alors...
Marsh Posté le 11-03-2017 à 19:43:26
Bonjour, j'ai un I5 2500k, actuellement overclocké via l'utilitaire Asus (mais il le faisait déjà avant).
Mon problème est que régulièrement il freeze dans des jeux (quelques fois Rainbow Six Siege, et souvent et de longs freezes dans le nouveau Ghost Recon). Alors certes, je sais que mon i5 2500k est limite pour ces jeux, mais d'un côté je touche les 90FPS pour le premier, et dans les 50 pour le second, et de l'autres j'aurais des freezes?
Je trouve étrange, car ça arrive assez régulièrement...
Une idée?
