Carte mère ou Processeur défectueux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2014 à 02:25:42
Bonjour wizardgusa et bienvenue sur HFR
as-tu tenté une mise à jour du BIOS sur ta nouvelle CM?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 02:36:59
T'as quoi comme alimentation? il tourne 24/24 chargé?
En 3 ans elle pourrait avoir perdu de sa puissance.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:21:30
Une alim qui perd de sa puissance ?
Tu as des preuves de ça ? des tests, des dossiers sur internet... ?
Vendredi comme bien
Marsh Posté le 20-06-2014 à 13:20:26
La vie mec, au bout d'un moment toi aussi tu auras perdu de ta puissance ![]()
Sans plaisanter, je ne suis pas un professionnel de l’électronique, mais il me semble que le plus gros problème d'une alimentation de bonne qualité est limité par le vieillissement de ses condensateurs qui perdent en capacité, et gagnent en résistance de fuite. Les tensions sont alors moins stables et moins élevées au fil du temps, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça marche plus car ta config ne veut plus démarrer, ou devient instable.
Edit : Par exemple sur ce lien regarde la note 4 en fin de page => http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Sinon tape "capacitor aging" sur google
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:26:40
Méwäy
Y'en a qui croient tout savoir et qui rigolent mais ce sont eux qui passent pour des cons incultes
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:22:55
A tout hasard essaie avec une autre alim. Ma dernière B QUIET avait eu deux condos endommagés (fuites ) mais fonctionnait quand même par intermittence. Jusqu'à ce qu'un beau matin, plus rien
Sait-on jamais, tu n'as pas senti une odeur suspecte à un moment donné? L'odeur du condo endommagé est très reconnaissable. Sinon, ça vaut le coup de revoir les paramètres de ton bios.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:42:57
Bonjour et merci pour vos réponses,
Pas d'odeur suspecte de l'alim mais en tous cas j'ai quand même essayé avec une autre. Malheureusement ça n'a pas résolu le problème.
Pour l'instant je suis en manque de piste, ce qui m'ennuie est de ne même plus savoir ou chercher...
Je rappelle le problème à ceux qui voudraient encore m'aider sans lire tout mon premier poste.
Nouvelle carte mère bi-processeurs, ne tourne qu'avec un seul processeur dans socket 1. Les 2 cpu testés et ok. écran noir avec les 2 sockets utilisés. A savoir que j'ai acheté cette nouvelle CM précisément pour fixer exactement le même problème qu'avec l'ancienne CM du même modèle...
Je tourne avec le minimum de config pour mes tests.
Ce serait plus simple à vérifier si je pouvais tester avec d'autres CM du même type mais y en à pas à des prix abordable, qui plus est compatibles avec les xeon
J'avais un peu cassé ma tirelire à la base pour avoir ce matos et c'est ma machine de travail.... vous comprendrez que je tiens vraiment à trouver une solution
Encore une fois merci pour vos premiers messages
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:53:08
La mise à jour du BIOS n'a rien donné? As-tu essayé avec une CG pour voir?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 14:36:18
Je sais que je fais du déterrage de topic mais j'aimerais savoir si Wizardgusa tu avais trouvé une solution à ton problème?
J'ai actuellement le même problème que toi, j'ai une asus z8na d6 et deux xeons e5540 et si les eux sont connecté je n'ai plus d'affichage, par contre si je n'en mais qu'un quelque soit le socket et bien l'ordi démarre correctement. J'ai remis plusieurs fois le bios par défaut mais rien ne change, j'ai changé d'alimentation mais toujours rien, j'ai essayé de mettre un xeon x5550 couplé avec un e5540 ( cela fonctionné avant) mais rien. J'ai aussi essayé de changer la ram mais cela n'a pas fonctionné. Je pensais changé la carte mère mais si pour wizardgusa cela n'a pas fonctionné, cela ne fonctionnera pas pour moi.
Merci pour votre aide. Cordialement aure47600.
EDIT: Comment mettre à jour le bios de ce genre de carte mère? cordialement.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 01:42:44
J'ai un problème depuis un moment avec mon ordinateur bi-cpu Xeon, carte mère Z8na-d6. Je vous explique les étapes que j'ai essayé avant.
ça fait environ 3 ans que je l'utilise sans problème, les 2 proc installés tout fonctionne bien. Il y a quelques jours, j'allume mon pc et limage n'apparaît pas, écran noir total...
J'ai fais de nombreux tests avec le minimum --> rien d'autre de branché sur la CM à part les cpu (et leur refroidisseur), 1 barrette de ram, la sortie vga de la CM. J'ai aussi sorti la CM de la tour, posée sur une matière non-conductrice pour éviter les éventuels faux contacts.
1er résultat de ce test: j'arrive à avoir une image uniquement en utilisant un seul cpu à la fois, dans le slot 1 (les 2 cpu fonctionnent chacun à leur tour dans le slot 1)... mais dès que je les mets en même temps dans les 2 slots, l'image reste noir... donc logiquement j'ai pensé que la carte mère était HS au niveau du 2e emplacement cpu.
J'ai donc commandé tout récemment une nouvelle CM, aussi une Z8NA-D6
Avec cette nouvelle carte mère, je refais les même tests et voilà que j'ai toujours le même problème d'écran noir..... m'amenant à penser que ce n'est pas un problème de carte mère.
Donc ma question est la suivante... vu que je suis certain que mes 2 processeurs fonctionnent séparément, et que ma CM étant neuve est logiquement fonctionnelle, auriez-vous une idée de l'origine du problème? Pourquoi dès que j'essaye de mettre les 2 cpu ensemble, je n'ai toujours pas d'image alors qu'ils fonctionnent séparément? Penchez-vous plutôt pour un problème CPU ou CM?
Je précise que j'ai vérifié l'état des pin de chaque cpu et je certifie qu'aucun n'est plié...
Perso, j'ai tout fait pour comprendre et je suis bien largué... J'ai besoin de vos lumière
Merci déjà d'y prêter attention ^^
Xavier
Carte mère: Asus Z8NA-D6
Processeurs: 2x Intel Xeon Six core X5660 2.80GHz
