Carte mère en deuil? Ou processeur défectueux.
Carte mère en deuil? Ou processeur défectueux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 17:37:51
Voilà, depuis hier mon PC refuse de démarrer.
Déjà voici ses composants :
Proc : C2d e6600 (watercoolé)
CM : Asus P5N32-e SLI
CG : Gforce 8800GTS Club3D (Aussi watercoolé)
Mémoire : GSKILL 6400 PK
Alim : Seasonic M12 600
Le tout fonctionnant sous XP SP2
Maintenant pour la petite mésaventure, depuis quelques jours, il me faisait des freez et des bsod toutes les 30 min. A chaque fois le message d'erreurs était différend. J'ai donc tester la ram en premier lieu, après 2-3 passe, pas d'erreurs, donc reboot. Me suis dit que c'était peut-être windows. Donc c'était partie pour un coup de réinstall.
Bref la réinstallation n'a pas arrangé l'affaire, toujours les même plantages et bsod, j'ai passé un coup d'OCCT sans encombre, et 3DMARK pareil. J'ai donc mis à jour le bios. Et là plus de ploblème tout allait pour le mieux, j'avais trouvé une solution sans trouver le problème. Enfin jusqu'à avant hier soir du moins. J'ai commencé à avoir des artefacts sur le bureau et dans les jeux (artefacts en ASCII, bizarre). J'ai donc lancer un memtest pendant la nuit, et le lendemain, aucune erreur, sauf que j'avais toujours ces artefacts en ASCII, en plein dans l'appli de memtest.
j'ai donc rebooté, et là plus rien, les ventilos tourne,, mais pas de bip. j'ai viré les disque dur, tenté de booter avec une CG PCI, de fonctionner avec le strict minimum, mais rien, pas de bios qui s'affiche, pas d'affichage, même pas de bip. Donc voilà je suis rendu là, je soupçonne la CM d'être HS, comme je soupçonne aussi le Processeur.
Donc que racheter, une carte mêre ou un processeur.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 17:52:25
tu as fait un cmos
ensuite essaye de monter ta config hors de ton boitier
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:04:47
redbull9111 a écrit :
tu as fait un cmos
Oui, j'ai oublié de préciser que je l'avais déjà fait 2 fois, une fois après le premier memtest, et une seconde fois après avoir découvert qu'il ne bootait plus.
Je vais voir ça.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:02:49
Bon ben config monté sur un tapis en mousse, et rien, ça démarre, mais pas de bip ni d'affichage.
Message édité par volkmarf le 07-10-2007 à 20:03:29
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:22:24
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:16:31
Bon des nouvelles du problème.
Pensant que c'est la carte mère je l'ai donc changé pour une p35-ds4, mais là même topo, écran noir (pas de signal), pas de bip, bien que les ventilos et  pompe marchent bien.
J'ai donc testé avec un autre proc, et une autre alim, même problème.
Maintenant ça fait 3 heures, que mon PC ne se lance même plus, il fait tourner les 1s puis se coupe pour redémarrer et refaire le même cinéma.
Donc avec tout ce qui a été changé, se peut-il que ce soit un problème de mémoire?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:20:43
Il n'y a qu'une solution et tu sais laquelle... Teste..
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:21:01
Bon ben, je sais plus quoi faire, j'ai tester la ram, et ça ne vient pas de là non plus.
Si je boot sans la carte graphique, je n'ai pas de bip.
Le seul moment ou j'arrive à avoir un bip (bip long) c'est quand je ne branche pas l'alims pci-e. Enfin normal me direz vous.
Mais là je sêche.
