Probleme Processeur en jeu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2012 à 17:30:11
Détail de la configuration ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 17:40:28
alors c un i5 750 cg gtx 470 et une ccarte mere asus 1156
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:57:02
petit up - jai fait différents test et il s'avère que le CPU atteint 70/74° au repos et 99° en jeu, pensez vous que le cpu soit devenu défectueux? je l'ai nettoyé pourtant. besoin d'aide!!
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:07:06
99°c ?!
Le processeur ne peut se mettre à chauffer plus que d'habitude (sauf si tu as touché au Vcore ou autre tension CPU dans le bios..), par contre la poussière, un mauvais montage et la pâte thermique peuvent donner ça.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:24:32
ok, jai enlevé la poussiere avec une bombe, et jvais remettre encore plus de pate thermique pour voir si ça s'améliore... mais serait il possible que le cpu soit devenu trop vieux?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:30:17
Virtuellement un processeur ne vieillit pas, c'est même virtuellement indestructible (dans la limite des choses, température/overclocking extrême).
Pour noël offre toi ceci, tu n'aura plus aucun soucis de température, le ventirad Intel d'origine c'est caca : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Ton boitier est bien aéré ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:33:44
salut, oui ma tour est bien aérée, j'ai meme retiré un panneau latérale vu le souci que j'ai.. pour le ventirad jai deja commandé un tx3 , celui que tu propose est trop gros pour ma tour. j'espere que ca changera qq chose. aussi lors du OCCT test il m'était indiqué que la carte mere était également a 98°
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:42:46
D'accord touche tout simplement les différents radiateurs de ta carte mère, ça ne m'étonnerait pas que les sondes de température soit totalement dans les choux
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:44:27
a quoi ressemblent les radiateurs de la carte mere? je ne les ai pas nettoyé
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:46:36
marcaurel15 a écrit : ok, jai enlevé la poussiere avec une bombe, et jvais remettre encore plus de pate thermique pour voir si ça s'améliore... mais serait il possible que le cpu soit devenu trop vieux? |
Y'a que moi que ça choque sérieux ?
La pâte thermique c'est pas du Nutella, tu mets 1 grain de riz au milieu du proco' et basta, plus t'en met, moins ton radiateur est efficace.
Tu m'étonnes que tu sois à 70° en idle si t'as 2mm de pâte entre le proco' et le rad...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:48:19
C'est clair que l'échange thermique entre le processeur et le radiateur ne ce fera plus
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:11:17
De toutes façon maintenant que le TX3 est commandé, sa pâte étant sûrement pré-appliquée, plus de question à se poser.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:18:01
Bonsoir
de mémoire le TX3 est livré avec un tube de pate, et non un pad pré appliqué.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:23:00
Tampis, t'as plus qu'a refaire un cour sur l'étalage de la pâte
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:27:13
Une noix de pâte sur le processeur, une carte de crédit et le tour est joué
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:28:25
non, je t'en prie, je ne veux pas te gâcher ce plaisir
puis Caake a déjà tout dit 4 messages au dessus
@ Xenon19 : une noix ??? il doit être beau le résultat alors
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:29:04
Xenon19 a écrit : Une noix de pâte sur le processeur, une carte de crédit et le tour est joué |
Ta technique ne marche pas si t'es interdit bancaire !
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:34:57
sans aller jusqu'à émettre des hypothèses désobligeantes sur tes capacités intellectuelles, une noix c'est énorme... déjà que l'équivalent d'un petit pois sur le processeur c'est trop, alors une noix...
Quand à l'étalage de la pate, c'est un luxe dont on peut se passer sans conséquence.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:39:29
J'ai jamais pu m'y résoudre sauf sur des montage ou j'en ai rien à faire (matos de test), l'idée que ça puisse ne pas s'étaler parfaitement symétriquement tout seul
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:40:52
moi, je suis au point là dessus (si, si je te jure), mais notre ami l'OP, qui pense qu'il faut mettre le plus de pate thermique possible, il va penser quoi, de ton "expression" ?
Tu t'adresses à quelqu'un, qui, lui, doit te comprendre... que tu te comprennes toi tout seul comme un grand, c'est bien mais inutile...
et puis, franchement, il n'est pas assez gros mon smiley " "
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:41:23
J'applique à chaque fois la pâte sur toute la totalité de la surface du processeur, en y mettant une fine couche bien sûr.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:45:20
Au pire c'est pas toi qui a un problème de surchauffe CPU...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:49:11
ici, on est dans une oligarchie auto proclamée et coopté, connue sous le nom de modération. rien de démocratique là dedans...
Donc, un grain de riz au centre du processeur (cuit, le grain, et arborio, c'est mieux comme variété), et la pression du RAD sur la processeur fait le boulot de répartition, tout en chassant toute bulle d'air.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:53:00
alein a écrit : |
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:53:00
rebonsoir, alors jai bien nettoyé ma tour là, jai retiré un peu de pate thermique, et le processeur est retombé a 45° en idle!! par contre il est marqué "auxiliary 90°" et quand je joue à battlefield3 il est indiqué que les 4 cores sont utilisés à 100%!! donc apparement ce n'est pas un probleme de chauffe... si qqun peut m'aider ce serait super
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:54:58
Auxilary 90 ça pue le problème de sonde.
100% sur BF c'est normal.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:55:05
Auxiliary ça peut être l'étage d'alim comme d'autres choses, parfois même une fausse sonde.
Le modèle de CM a été donné quelque part, j'ai pas vu ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 22:53:44
une sonde qui ne parvient pas à lire un résultat, ou un logiciel qui ne sait pas interpréter une sonde, ou un logiciel qui affiche une valeur là où il n'y a pas de sonde...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 22:55:20
mon proc est censé etre un 4 cores 2.6mhz mais il tourne a 2.8 en idle et 3.2 sur bf3 alors que j'ai jamais fait d'overcloacking c vraiment bizarre
Marsh Posté le 06-12-2012 à 00:09:52
Je présume qu'il s'agit du Turbo non ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:39:06
Clock Speed
2.66 GHz
Max Turbo Frequency
3.2 GHz
Tout est normal mon gars
En fait je crois que tu n'as aucun problème.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:31:23
si jtassure jai un prob avec l'ordi car meme si tout semble normale, le jeu lag alors que ca affiche 50 fps de moyenne, et parfois meme ca plante avant mon proc ne se bloquait pas à 2.8/3.2 quand je jouais, ça restait dans le vert.. c vraiment un mystere.. merci quand meme de votre aide, j'imagine que j'ai plus qu'a attendre mes 8go de barettes et le ventirad, meme si c pas un prob de température!
Marsh Posté le 25-11-2012 à 16:54:06
Bonjour a tous , voila mon souci
depuis quelque temps mon processeur sature en jeu et crée ainsi du lag dans mes parties. J'ai testé avec hwinfo64 et je n'ai pas relevé de températures anormales, ce qui est juste anormal c'est que les 4 coeurs sont utilisés a leur max et c bloqué a 2808mhz. et je dois préciser que ce probleme surgit des que je commence un jeu! meme pas après plusieurs heures... j'ai pensé a un probleme de ventilation mais les températures sont bonnes et j'ai nettoyé le ventirad... si qqun peut m'aider..
