Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!
Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 12:42:44
Bonjours, J'ai besoin de l'aide de connaisseurs, j'ai une carte mère bi processeur avec deux xeon 5120, j'ai désiré changer un des deux 5120 par un x5472, beaucoup plus puissant, le socket est compatible (LGA771), on me la livré sans le radiateur, j'ai commandé un ventilateur mais finalement j'en avait un très bien, le problème, c'est que dés que je l'ai installé, mon pc s'allume 3 seconde sans allumer l'écran et s'éteint directement. Je suis un peu dégouté, vous savez de quoi il s'agirait?
 Système d'exploitation
 Windows 7 Edition Intégrale (X64) (build 7600)
 Processeur
Intel Xeon 5120 1.87 GHz (Woodcrest)
 Carte mère
Dell Inc. 0GU083 A00
Marsh Posté le 14-07-2012 à 12:44:46
je suis pas connaisseur
mais tu devrait pas avoir deux processeurs identiques
Marsh Posté le 14-07-2012 à 12:48:45
Tu dois avoir un socket "maitre" entre les deux. Met le sur l'autre socket.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:00:03
Même problème en changeant de socket..
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:00:31
processeurs identiques, justement j'arrive pas a savoir
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:07:17
le 5472 consomme 2 fois plus, mais j'ai un alim 750w
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:10:36
Euh....
-> normalement 2 CPU identiques, et du même batch, généralement, non?
-> ah....une alim 750w......allez dis nous.....Advance? LC Power?.....
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:10:41
http://ark.intel.com/products/2721 [...] 6-MHz-FSB)
FSB 1066 MHz
http://ark.intel.com/products/3444 [...] 0-MHz-FSB)
FSB 1600MHz
Pas le même FSB, ça doit pas aider ...
Message édité par old100 le 14-07-2012 à 15:11:47
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:39:56
Il faut 2 processeurs identiques, et c'est comme ça pour tout les systèmes bi proco.
Message édité par bugfx32 le 14-07-2012 à 15:40:36
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
Marsh Posté le 15-07-2012 à 04:56:24
Alim intel
Marsh Posté le 15-07-2012 à 13:38:46
ok, bonne alim donc, mais 2 CPU non identiques, dont un qui a un FSB clairement pas comparable au précédent CPU.
Donc -> tout ceci parait normal, le fait qu'un CPU rentre dans un socket ne garantit pas que ça marche, il y a plein de paramètres un peu plus fins, dont ceux déja cités plusieurs fois sur ce thread => DEUX CPU IDENTIQUES (et compatibles avec la CM, ça on avait supposé que c'était ok d'emblée, oui mais non...)
Message édité par zonka le 15-07-2012 à 13:52:20
Marsh Posté le 18-07-2012 à 12:15:59
Il faut regarder sur le site constructeur quel sont les CPU compatibles avec ta CM, un même socket ne veut pas dire que ça fonctionnera comme dit Zonka!
