Probleme occt >> ram ? processeur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2012 à 20:39:52
Tout d abord Bonjour,
La config en cause est-ce celle de ton profil materiel ? quand aux erreurs pensez à nous dire quelles sont elles. Et dans le cas ou effectivement le proc serait trop chaud, qu'elles sont ces temp. Le radiateurs a t il ete bien monté ?
edit rapide, penser à passer le titre en minuscule
Marsh Posté le 15-10-2012 à 20:41:04
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:03:38
désolé je n'ai pas remis le bonjour car j'ai fait plusieur post pour divers chose ...
c'est la config avec la sabertooth oui
apres les erreur il n'ai pas ecrit ce sont lesquels je pense sur le screen
sinon la je le refais avec une seule barrete de ram et pour linstant pas d'erreur alors que tout a l'heure a meme pas 1min il y avait des erreur
pourtant j'ai tester les ram avec memtest une par une et rien
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:05:06
memtest sous windows ou le vrai en boot cd ou usb?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:10:17
le topic occt ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:12:21
ReplyMarsh Posté le 15-10-2012 à 21:59:52
je confirme avec une seule ram pas de probleme avec occt c'est quand j'en met 2 .... pourquoi je sais pas
Marsh Posté le 15-10-2012 à 23:48:41
non le bios n'est pas a jour justement j'y avait pensé a le mettre je sais que cela résout parfois les probleme mais j'ai flashé un seul bios dans ma vie et comme y me fais parfois des écran bleu ce pc j'ai peur ca flash mal et ça me flingue la carte maman
donc si on sait me guider pourquoi pas
par contre pour le kit donné compatible QVL c'est quoi ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 23:58:34
kevyno a écrit : |
QVL: qualified vendor list = liste de barrettes qualifiée totalement compatible avec la carte mère car testées
Marsh Posté le 16-10-2012 à 00:34:40
je sais pas si il est dans la liste je crois pas ma ram c'est de la corsair xms3 cmx4gx3m2a1600c9
2x2gb 9 9 9 24 1.65v 2.3
Marsh Posté le 16-10-2012 à 07:22:49
elle est bien à 1.65V?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 07:54:55
kevyno a écrit : je sais pas si il est dans la liste je crois pas ma ram c'est de la corsair xms3 cmx4gx3m2a1600c9 |
Utiliser deux barrettes en demande plus à ton processeur que si tu en utilisais qu'une (ex : Un canal de 64bits + un second canal de 64 bits = le proc gère deux cannaux en 128 bits).
Donc qui à monté ta config ?
Tu as quoi comme proc ?
Jean Pierre à peut - être raison, il se peut que ce soit un problème de température. Je te conseil également de mettre à jour ton bios, si tu ne sais pas comment t'y prendre, au plus simple : faire une détection de ton matos sur http://www.ma-config.com/fr (vérifie bien que ça correspond à ta CM avant d'installer quoi que ce soit, il arrive - rarement - que le matos soit mal détecté), tu télécharges la dernière MAJ de ton Bios, et tu l'installes (je te conseil de fermer tout tes programmes).
Une fois que tu as fais ça, donne nous plus de précision : Température au repos et l'évolution de cette dernière quand tu lances OCCT.
NB : Réponds bien à toutes nos questions, c'est important si tu veux être aidé.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:31:38
bios mis a jour toujours le meme probleme
c'est moi qui est monté ma config j'ai un 2500k
j'ai relancé memtest mais avec les 2 barettes en meme temps
donc:
en slot 2 - 3 = 1600 erreur environ
en slot 1 - 2 = + 2500 erreur j'ai arreter le test vers les 65%
là j'essaye en slot 1 -2 = je suis a 65% de la premiere pass et pour l'instant pas d'erreur ...
Marsh Posté le 17-10-2012 à 07:50:41
Des nouvelles ?
Donnes nous plus de précisions : Température au repos et l'évolution de cette dernière quand tu lances OCCT.
Marsh Posté le 19-10-2012 à 01:07:09
je pense que c'est les ram pour les température le proc reste correct mais j'ai tester avec 2 autre ram et tout fonctionne niquel donc je pense que une a la fois les ram vont soit disant bien en test logiciel mais me fait des ecran bleu quelque fois et les 2 en meme temps c'est la cata complet
Marsh Posté le 19-10-2012 à 01:25:38
Essaie d'y coller 1.7V au pire
Marsh Posté le 19-10-2012 à 13:53:12
SH4 Origon X a écrit : Essaie d'y coller 1.7V au pire |
??? je n'ai jamais overclooké je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 25-10-2012 à 20:15:09
bon j'ai 2* 4go ram soit disant neuve GSkill
quand je met les 2 le pc s'allume 2 sec et s'éteint et quand j'en met que une ça fonctionne ?§*à!ùè???
grrr c'est incompréhensible de l'aide svp
Marsh Posté le 15-10-2012 à 20:28:58
bonjour,
quand je fait un test occt que me met "on"
j'ai des des erreur sur le processeur alors que je ne l'ai jamais overclooké il est neuf et il fonctionne pourquoi ?
Message édité par kevyno le 25-10-2012 à 20:15:53
