probleme processeur intel celeron 450 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2012 à 21:34:59
Même pour le surf, un celeron 450 mhz c'est trop juste! J'avais essayé sur un celeron 700 mhz c'était quasi inutilisable. Merci flash et autres merdes!
Marsh Posté le 27-09-2012 à 21:49:47
se que je pensais apparemment s'est un socket 775 pour changer de processeur juste à le mettre dedans et sa marche directe ou il y a une manipulation à faire ?
Le truc s'est que le pc il l'a acheté comme sa il s'est bien fait entubé
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:02:08
Bonsoir
Un céléron 450 en socket 775 est un processeur qui tourne à 2.2GHz, core conroe...pas 450MHz
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:08:42
oui a 2.2 j'avais pas fait attention personne peut m'en dire plus ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:14:03
Le problème de ce PC est que, comme tout monocore sans hyper threading, il ne sait faire qu'une chose à la fois...
Sur internet, tu peux installer addblock, flashblock, ce genre de choses pour fluidifier ta navigation.
Si tu trouves n'importe quel dual core en socket 775, ton PC sera transfiguré, à condition d'avoir une carte mère compatible et une alimentation suffisante.
Et merci d'être un rien patient, ici c'est un forum, pas un SAV...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:28:05
merci de ta réponse.
Le sav mais plus de temps que sa a répondre
C'est se que je vais faire je pense mettre un dual core je n'ai jamais installé de processeur pas compliqué je pense non ? juste une petit modif dans le bios je suppose?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:32:18
ça dépend de ce que tu entends par facile...
Déjà il faut vérifier la compatibilité de ta carte mère avec le processeur que tu choisis (site du fabricant) et si besoin mettre le BIOS à jour.
Ensuite il faut démonter le ventirad, ouvrir le socket, enlever l'ancien processeur.
Puis mettre le nouveau en place, appliquer correctement la pate thermique, remettre le ventirad, et c'est fait.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:56:30
d'accord merci pour les informations j'ai déjà monté une tour moi même donc remplacé sa devrait être assez simple le plus compliqué serait le bios si faut le mettre à jour.
En ce qui concerne ma carte mere s'est une packard bell MCP73PV je trouve pas de fiche technique sur google.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:00:38
c'est le problème des cartes OEM pour les constructeurs...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:11:17
j'ai juste pue voir que les personnes avait un intel core 2 quad q8300 dessus mais 150 euro le processeur fait cher meilleur compte de tout racheter je pense
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:14:29
oui mais non...
sans aller jusque là, tu trouveras des core 2 E4XXX/E5XXX/E6XXX en socket 775 pour une bouchée de pain sur le forum, et ça changera déjà la vie de ce PC.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:26:18
oui je m'en doute
j'ai trouvé une fiche technique
http://www.tradeinfr.com/product-m [...] 54403.html
edit : peut tu m’expliquer en ce qui concerne mise à jour du bios stp ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:29:29
bien.
parfois, pour que la carte mère reconnaisse et exploite correctement le processeur, il faut mettre le BIOS à jour...mais comme tu as une carte packard bell non prévue pour l'évolution...
soit tu as de la chance et ton CPU fonctionne directement, soit tu n'as pas de chance et, comme aucun BIOS n'existera pour faire la mise à jour, ce sera foutu pour toi.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:40:58
ok d'accord j'ai un intel pentium qui traine à la maison apparament je peux le mettre mais je ne s'est pas si il marche, si je test sa n'abimera rien ?
Donc je remplace le processeur je remet en route soit sa démarre sa marche ou soit sa ne démarre pas le processeur ne convient pas ou est mort.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:44:20
un processeur non compatible avec une carte mère, ça ne boot pas, donc ça n'endommage rien.
après il y a toujours des exceptions, comme des cartes mères qui vont booter avec un CPU mal reconnu, ce qui donne des résultats souvent étranges (mauvais nom du processeur, mauvaise fréquence, fréquence bloquée...etc)
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:47:45
le nombre de socket s'est les petits point jaune sur le processeur ? je vais comparé quand même mais je crois que s'est une 775 aussi
Il y a déjà de la patte thermique sur le processeur pentium sa ne pose pas souci ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:50:43
non le socket c'est là où tu mets le processeur sur la carte mère.
le nombre (775, 478, 1155) ce sont les pins du dit socket, les contacts entre le socket et le processeur.
la pate thermique se doit d'être neuve et bien appliquée...sinon elle risque de courir
Marsh Posté le 27-09-2012 à 23:57:34
aok merci pour l'info je pensais que les points sur le processeur représentait le socket
je peux pas juste test juste avec l'ancienne qui est sèche ? courir comment sa
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:01:45
si la pate est sèche, elle ne sert plus à rien...
par contre la patte, elle court souvent, oui...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:07:35
xD il se fait tard ... pâte autant pour moi
me doute bien qu'elle ne sert à rien mais si je met 10 euro pour que le processeur fonctionne pas faut que je l'enlève et en remette sur l'autre processeur
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:13:08
? 10 euro ? tu parles de quoi ?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:22:18
pour acheter la pâte plus les fraie de port car je n'ai pas grand chose comme magasin près de chez moi
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:25:47
ben désolé mais sans pâte thermique, pas de montage.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:43:44
ouais je vais faire sa bien vais en commandé une mieux vaut faire sa correctement en tout cas merci bien
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:44:17
si tu fais un peu de montage, c'est vite passé un tube
Marsh Posté le 01-10-2012 à 15:19:33
Donc voilà processeur changé par un intel pentium condensé a 2.4.
Le problème le processeur fait toujours des pics a 100 % mais sa ne lag pas, quelqu'un pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 15:41:18
quel processeur tu lui as mis ? Tu peux avoir les infos dans les "propriétés" de windows.
Sinon ton problème n'est surement pas le cpu, je viens de retrouver un A64 3800+ et le net est fluide sur un XP fraîchement formaté.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:21:20
j'ai mis un intel pentium dual e2220 en ce qui concerne les températures elle sont très bonne 26 degrés mais je trouve qu'il monte vite dans les tours par moment mais bon faut que je me dise aussi que s'est pas un i5 2500 k .
Quand j'ouvre une page le processeur est utilisé a 50 % et redescend très vite et se stabilise.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:44:21
Je regarderais ce soir comment évolue mon 3800+ sur le web (avec firefox et non chrome car le plugin flash intégré consomme bien plus que celui d'adobe).
J'ai monté un E2200 + 2go + Vista à mes parents il y a bien 4 ans et il tourne très très bien en web/pack office/picassa(pas de traitement). Il ne chauffe pas du tout même avec un ventirad d'origine blindé de poussière (que j'ai nettoyé depuis).
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:25:40
ok d'accord moi il fonctionne pas mal comparé au intel celeron mais quelques fois il se met à 100% sans rien faire pourtant j'ai tout formaté.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 21:07:23
bonsoir,
Un ami m'a passé son pc qui avait un gros problème de lag ainsi que le processeur tournait à 100 % plus le ventilateur qui fait un bruit horrible donc j'ai commencé par formater le pc qui à corrigé les lag le pc est dans l'ensemble assez fluide mais quand j'ouvre une page internet ou un logiciel il se met vite a 100 % mais ne beug pas .La température de celui ci ne dépasse pas les 56 degrés quand le processeur tourne à 100 % je ne s'est plus quoi faire ? J'ai mis tous les pilotes à jour malgré que je n'ai pas trouvé de pilote pour le processeur.
J'ai pue remarqué que la température vari entre 46 degrés est en rien de temps monte à 56 degrés genre en 5 secondes.
J'aimerais vos avis car je ne s'est plus quoi faire ?
merci d'avance
