Problème d'alimentation - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:56:48
Si tu a bien brancher les connecteurs x 20 ou 24 + 4 ou 8 sur ta carte mère et normalement les connecteurs 8 + 6 sur la 970 (j'ai celle de msi, les connecteurs doivent être aux même nombres je pense) tout devrait marcher.
Par contre vérifie bien que les cordons modulaires soient bien enfichés et qu'il y ait bien un " clips". j'ai une L8 630M de be quiet et j'ai tellement du forcer sur la CM pour clipser l'alimentation que çà m'étonnerait pas que ce soit la fiche qui prenne pas bien.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:01:56
Carte mère : ACPI x64 -> gné
c'est sûrement un truc foireux de HP, car HP c'est le mal
Bon, déjà 500w auraient suffit pour une 970, et il faudrait que tu teste différentes combinaisons : la nouvelle alim avec l'ancienne carte graphique, la nouvelle carte graphique et nouvelle alim sur un autre PC si tu as.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:30:13
| cyclo16 a écrit : Salut, |
Oui j'ai branché le x24 et le x4 sur la carte mère (mon alim a un x8 qui se divise en 2 x4).
En fait j'ai pas le clips sur le x24 de la carte mère mais je ne peux pas appuyer plus sans risque pour la carte mère.
| eurilochus a écrit : Carte mère : ACPI x64 -> gné |
Franchement possible ^^. Je m'y connaissais bien moins quand j'ai acheté mon PC.
Oui je sais mais c'est mon père qui me l'a prise et il a visé large =).
Je ne sais pas vraiment si le pb vient de la carte
Nope j'ai pas d'autres PC à disposition
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:37:26
Ben sans avoir d'autre PC sous la main... Ça va être dur de te dire ce qui merde... Remet tout les vieux composants ensemble, enfin comme ça marchait avant quoi, tu as peux être abimé quelque chose en démontant...si ça marche comme avant, c'est soit un problème matériel de tes nouveaux composants soit une incompatibilité avec la carte mère. C'est peu probable mais faut s'attendre a tout avec HP
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:41:19
Y'a pas une histoire comme quoi des upgrades sont compliquées voire impossible sur des pc de grande surface ? Vu que c'est la même CM
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:46:55
| sh4d0uw a écrit : Y'a pas une histoire comme quoi des upgrades sont compliquées voire impossible sur des pc de grande surface ? Vu que c'est la même CM |
Si bien sûr, j'ai même eu dans les mains un vieux Compaq d'avant guerre ou on ne pouvait même pas changer le disque dur sous peine de mettre en panne toute la machine. C'est pour ça qu'il faudrait tester les composants avec un autre PC, si c'est la carte mère HP qui est en cause tu pourrais trouver d'occasion une asus ou consorts, une vrai quoi, pour une vingtaine d'euros, et il n'y aura plus de trace d'HP dans ton pc ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:46:21
Bonjour à tous =),
J'ai un léger souci avec mon PC et plus précisément, je pense, l'alim : j'ai acheté il n'y a pas longtemps une carte graphique NVidia GeForce GTX 970 (Gainward) pour remplacer ma AMD Radeon HD 6850 qui chauffe beaucoup trop.
Or, la GTX nécessite plusieurs ports PCie donc il a fallu changer l'alim et j'ai pris une G750M de CoolerMaster pour remplacer ma DPS-460DB-3 d'HP. Sauf que quand je met en place ma nouvelle configuration, mon PC démarre (j'ai tous les ventilos qui tournent _processeur, carte mère et carte graphique_, mon disque dur démarre bien, mes différents branchements USB et lecteur CD) mais L'ORDI NE BOOT PAS. Il reste bloqué sur l'écran HP sans pouvoir aller plus loin et je ne peux pas atteindre le BIOS (mon clavier ne réponds pas sauf quand je fais une manip que je trouve assez bizarre qui est de débrancher l'alim, allumer le pc, rebrancher l'alim et là mon clavier marche UNE fois pour atteindre le menu de démarrage qui me fait une liste de composants sans montrer d'erreur).
En plus de ça, le speaker de la carte mère m'envoie la série de bips 1-1-1-3 qui, selon plusieurs sites que j'ai trouvé (http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm http://www.computer-build.com/bios-beep-codes.html), montrent un problème avec le processeur. J'ai un processeur Intel Core i7-2600 et une carte mère ACPI x64.
Je suis vraiment bloqué parce que lorsque je reviens avec l'ancienne alim (et donc l'ancienne carte graphique), tout marche ! Donc je me dis que ça ne viens pas de mes branchements. Est-ce que cela se peut que mon alim ne soit pas compatible avec le processeur ? Ou alors y-a-t'il des branchements supplémentaires que je n'ai pas fait ? Ou autre chose ?
En résumé, ancienne config qui marche :
Processeur : Intel Core i7-2600
Alimentation : DPS-460DB-3 (HP)
GPU : AMD Radeon HD 6850
Nouvelle config qui ne marche pas :
Alimentation : G720M (Cooler Master)
GPU : Nvidia GeForce GTX 970
Merci d'avance pour vos réponses =D !!
