problème alimentation vers carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:17:39
Le 16 pins pour l'alim de la carte-mère , puis 8 pins à droite c'est l'alim sata et Molex.
J'e veux donc mettre une autre alimentation mais en 24pins avec une carte graphique et impossible de brancher l'alim comment faire ?
https://imageshack.com/i/exbyXwJ1j
J'ai pensé à mettre une carte-mère ayant une alim 24 pins mais dans la photo vous pouvez voir que les fils pour le démarrage du PC les leds etc. c'est un bloc complet.Sa irait donc une autre carte-mère ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:20:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7108_1.htm
système propriétaire
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:24:09
Comment sa système propriétaire ?
on peut changer de carte-mère tout même non ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:25:22
Oui si tu lis le topic c'est expliqué que Fujitsu a développé un connecteur d'alimentation propriétaire de 16 pins : tu peux alimenter la carte mère uniquement avec leur alimentation.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:29:36
oui j'ai bien compris mais peux la remplacer par une CM normal avec une alimentation normale.?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:30:51
Bien sur,
je connais pas le reste du matos mais ici tu as un couple indissociable qui est : carte mère + alimentation. Si un tombe en rad tu ne peux pas utiliser l'autre.
Donc après à voir le matos que tu as et ce qui t'es arrivé
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:35:26
je me dis "si je change de carte mere d'accord le problème d'alimentation est résolu mais la prise du boitier actuelle ira sur la carte mere "?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:40:40
Quelle prise du boitier ?
Tu possèdes quoi comme configuration précise (processeur, carte graphique, RAM) ?
Pourquoi tu veux changer ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:49:35
j'ai donc un Pc de marque Fujitsu :
avec une config : i5 4430, 4 go Ddr3, hdd 1 To, Alim fujitu 250 w
Donc on m'a offert un gtx 970 Msi avec une alimentation 620W Ldlc
Les fiches du boitier power, reset, LED du boitier etc qui ce branche sur la carte mère
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:55:59
Oui c'est du générique.
tu peux en effet changer de carte mère, prendre une barrette de 4Go et tu va avoir une belle bête.
C'était quoi comme modèle de PC ? car à voir si ta nouvelle carte mère rentre dans ton boitier !
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:00:29
je demande pour les fiches du botier car ils sont tous ensemble et non un par un ??
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:00:31
C'est ce que je me disais quand j'ai vu la tronche de la carte mère.
Tu as déjà la 970 ? Elle rentre au moins ?
Tu peux prendre une photo ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:03:17
Et sinon tu peux prendre une photo de ton boitier, de face pour voir toute la carte mère et l'espace qu'il y a autour ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:07:56
euh je la prends demain ,ce soir je peux pas.
donc c'est bon pour les fiches du boitier ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:13:43
bah ça dépend faudrait voir,
normalement ça ressemble à ça : http://www.choixpc.com/m_connectique3.jpg
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:19:54
C'est du bon vieux oldschool qu'ils ont fait fujitsu ! il a quel age ce PC ?!
Je peux pas te l'assurer à la vue de la photo mais de mon avis ça passe.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 19:36:47
bonjour .
J'ai donc un problème pour raccorder mon alimentation à ma carte-mère .Le port de ma CM est en 16 pins et celle de mon alimentation est en 24 pins
J'aimerais savoir s'il y aurait une solution à mon problème
ma configuration est un Pc de marque : Fujitsu voici la photo de la carte-mère
