i7 5930K qui chauffe
i7 5930K qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:05:03
Bonjour a tous,
j'ai un soucis....
je me suis monté une petite config sympa (il me semble)
mais j'ai mon i7 5930K qui monte en t°,
- au démarrage il est vers 40 °
- en mode je ne touche pas le PC il est vers 45/55°
- dès que joue un peu il monte a 70/80° en un rien de temps.....
j'ai ca comme refroidisseur : Be Quiet ! Dark Rock 3
la config en elle meme :
- CM : ASUS RAMPAGE V extreme
- CG : ASUS PPOSEIDON gtx 980 SLI
- ram : 16 g crucial ???
Le refroidisseur est-il assez gros ?
j'ai peur aussi que mon boitier soit trop petit (manque d'espage ?),
si il faut je ferai un photo quand je rentrerai du taf.
La puissance n'est rien sans la maitrise
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:11:18
Le refroidissement est bien dimensionné.
Je dirais un problème de montage du ventirad, vis trop serrées, pas assez de pate thermique ou trop de pate thermique, voir pas du tout de pate thermique.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:28:24
+1 pas normal ces températures, surtout avec un dark rock 3...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:57:18
Ou oubli d'enlever la protection plastique à la base du RAD.
J'ai déjà vu ça ;)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:01:04
Les vis du ventirad sont serrées jusqu'en butée? Sinon c'est 20°C de plus minimum!
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:09:42
Oui plastique ça m'est arriver une fois lol, démonte et remonte et change la pâte tu sera fixé
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:23:13
vis trop serrées? ah bon, je ne pensais pas que cela pouvait poser probleme, elles sont au max la.
quand j'ai vu l'engin je me suis dit pas de soucis, mais peut etre pas assez de place dans le boitier ? mon matos "s'étouffe" peut etre ?
J'ai déjà vu ça ;)
non non elle est bien retirée :)
oui au max
je confirme qu'il est bien retiré
je verrai en changeant la pate alors, c'est celle recue avec le ventirad
Message édité par kinetic2022 le 18-01-2016 à 16:24:19
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:07:46
Ta juste mis un petit grain de pâte?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:11:16
Un oc auto de la carte mère ?
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:13:56
Il faudrait voir la fréquence et la tension appliquée au processeur.
Les 80°C sont déjà atteints sur un 4690K et Dark Rock 3 sur m/b ASRock Extreme 4, en fonctio de ce qui est activé dans le BIOS. OC Auto, Turbo Boost, C-state...
Télécharge CPU-Z et HWMonitor (ou soft équivalent) et envoie les fréquences, tensions, et température.
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
