Asrock FM2A88M-HD+ et réveil réseau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2014 à 19:36:06
Normalement il n'y a pas d'autre chose à changer, la seule chose qui peut empêcher que ça marche c'est le moment ou tu as installé pcmonitor et changé le bios. Il faut que le bios soit changé avant que le logiciel démarre l'installation pcq c'est à ce moment la qu'il établit tout les connections avec le "bios" donc si le réveil par réseau était désactivé il n'a pas pas pu faire de lien. Tu peux tenter de corriger le problème manuellement mais le plus simple est de désinstaller le logiciel, redémarrer et le réinstaller.
Dis moi si ça marche !
Marsh Posté le 31-07-2014 à 20:56:15
Et si t'envoie un magic packet avec un autre soft ?
genre ca : http://magicpacket.free.fr/
Marsh Posté le 05-08-2014 à 07:11:58
déjà essayé mais ça ne marche pas
j'ai un autre PC sur le même réseau que je réveille sans problème via PCMonitor : j'ai réglé la carte réseau des deux PC de façon identique mais un seul peut être réveillé...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 14:41:04
J'ai un pc avec une carte mère Asrock FM2A88M-HD+ qui supporte le réveil par le réseau (Wake On Lan)
J'ai installé sur le pc le logiciel PCMonitor qui permet d'éteindre et d'allumer un ordinateur à distance.
Le problème c'est que je n'arrive qu'à éteindre le pc (preuve que ce dernier et PCMonitor sont accessibles)
mais pas à l'allumer.
J'ai activé le réveil par réseau dans le BIOS de la carte mère mais cela ne fonctionne pas.
Je ne sais pas quoi modifier d'autre.
Par avance merci pour votre aide
