Problème stabilité - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2010 à 10:34:51
J'en profite pour préciser le reste de la config, ça peut toujours aider.
Boitier : Antec Three Hundred
CM : Asus M4A79XTD EVO
CG : Sapphire Radeon HD 5870 1Go Vapor-X
Proc : AMD Phenom II X4 965 BE
Alim : Cooler Master GX Power - 550W
Cam'
Marsh Posté le 12-07-2010 à 10:38:29
Essaye de monter la tension de la ram à 1,65V.
Si le problème persiste, tu devras peut-être penser au sav.
Tu peux aussi baisser la fréquence de celle-ci.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 10:45:43
Ok ce soir j'essaierai de monter la tension de la ram.
Ce qui me gène avec le SAV c'est que c'est materiel.net et qu'ils te facturent 20€ si le composant est pas défectueux... Donc j'aimerais être certain que c'est la RAM... et vu que c'est un problème qui apparaît occasionnellement, j'ai peur qu'ils ne soient pas capables de reproduire le soucis et qu'ils me renvoient mes barrettes avec un "Ben quoi? Elles marchent bien ces barrettes!"
Merci du conseil, je vous tiens au courant.
Cam'
Marsh Posté le 12-07-2010 à 19:28:19
Bon, j'ai mis la tension à 1,64V et j'ai lancé un memtest... j'ai eu des erreurs sur l'étape 5 de la première passe.
J'ai remis sur 1,5V et là plus d'erreurs sur une passe. J'ai testé les 2 barrettes séparemment et là non plus, pas d'erreurs...
Du coup je comprends pas trop d'où vient le soucis...
Cam'
Marsh Posté le 12-07-2010 à 09:53:17
Voici mon problème:
J'ai acheté un nouveau PC, j'ai choisi les composants et le montage a été fait par materiel.net
Tout est nickel et il fonctionne bien depuis le début. (ça fait 1 mois que je l'ai)
Seulement, ces derniers temps (donc presque depuis le début), il arrive que j'ai des problèmes de CRC avec des fichiers téléchargés (mais ça peut venir de ma connexion peut-être).
Mais plus embêtant, il arrive qu'au démarrage du PC, tout se passe bien, jusqu'à 5 minutes après le démarrage de windows, où je peux me prendre des erreurs "Programme a rencontré une erreur et doit fermer" à répétition avec Firefox, ou n'importe quel autre programme.
Si je lance un memtest (version windows) à ce moment là, dès le début je prends des tas d'erreurs...
Par contre, si j'éteins le PC et le relance, en général je n'ai plus aucun soucis et je peux faire tourner une Memtest 86+ pendant près de 12h sans qu'il n'y ait aucune erreur... Puis je vais continuer à me servir du PC normalement, et un jour au démarrage, paf, tout plante, (j'ai eu un écran bleu une fois) et il suffit d'éteindre le PC et de le rallumer pour que tout soit ok pendant un moment.
Du coup, je me demande si j'ai pas un soucis avec le RAM, mais ça me paraît bizarre que ça soit une barrette défectueuse car je devrais avoir le soucis à chaque fois si c'était le cas non?
Ce sont des barrettes GSkill PC10600 2x2Go Ripjaws, donc dans le bios elles sont réglées en 9-9-9-24 et 1,5V comme préconisé. Est-ce que ça peut venir d'un soucis de voltage (une trop grosse baisse par moment?).
Je fais appel à votre expertise!!
Merci!
Cam'
