Gros problème de stabilité [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 00:49:09
premiere chose , monte un peu ton vram a 2V voir 2.1V .
si apres ca ca ne fonctionne pas , tu peu tenter un flash du bios .
si tout ca ne fonctionne pas , revent tes 2X512Mo , se sera un simple probleme de compatibilitee
Marsh Posté le 06-12-2008 à 00:50:41
c'est pas toujours top de melanger un kit 2*1go avec un 2*512 mo ...
yaurai mieu fallu prendre 4*1go ... au prix de la DDR2 ..
et je pence pas que tu aurai eu de probleme
Marsh Posté le 06-12-2008 à 00:55:23
rien a voir avec la capacitee des barrettes .
as tu essayer avec seulement les rettes de 512Mo ?
certain chipset sont allergique a certaine rettes , c'est tres connu comme soucis . il peu arriver des incompatibilitee avec 4X1 Go de meme marque alors qu'avec 2X1 Go ca ne le fait pas . bref , c'est toujours le loto , et la capacitee de rettes n'est pas en cause ![]()
Marsh Posté le 06-12-2008 à 08:29:25
| pirocrazy a écrit : rien a voir avec la capacitee des barrettes . |
J'ai essayé les barrettes de 512 Mo seules, il n'y a pas de problème, c'est vraiment quand j'associe les deux lots que je me prends un écran bleu. J'ai essayé avec les barrettes de 1 Go et une seule barrette de 512 Mo en pensant que Vista 32 gérait mal les 3 Go, mais non, même avec 2.5 Go, j'ai toujours l'erreur MEMORY_MANAGEMENT.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 11:35:11
non , c'est le mix des deux ram que ta carte ne supporte pas .
tu peu directement flasher ton bios , ca peu aider .
voir meme une install propre de l'OS ( oublie pas de monter un peu le Vram avant ... certain controleur ont un peu de mal a alimenter correctement autant de rettes )
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:07:55
| pirocrazy a écrit : non , c'est le mix des deux ram que ta carte ne supporte pas . |
J'avais flashé le bios pour installer la dernière version mais ça n'a fait aucune différence.
Par contre, je viens d'augmenter le voltage de la RAM (1.8V -> 1.84 V) et ça a l'air de tenir, j'ai lancé un jeu, plus de problème.
Maintenant que c'est stable, j'aimerais profiter pleinement de mes barrettes en modifiant les timings par défaut du bios (5-5-5-15) par ceux des barrettes, le problème est que les lots n'ont pas les mêmes timings, 4-4-4-15 pour les 2x1Go et 4-4-4-12 pour les 2x512Mo.
Vous pensez que si je règle sur 4-4-4-15, cela posera des problèmes avec le lot en 4-4-4-12 ? Et inversement ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:13:59
je te conseil de monter le vram a 2V ( aucun risque juque 2.1 , 2.2V )
ensuite oui , tu peu tres bien les mettre en 4.4.4.12 ( le 12 ou 15 nont que peu d'influance sur la stabilitee et performances )
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:27:59
Ok merci.
Par contre, je me demandais... Lorsque je lance CPU-Z, il m'indique que les timings 4-4-4-15 (par exemple) sont pour un fréquence de 266 MHz; à 400 MHz, c'est 5-5-5-15. Pourtant, lorsque j'avais uniquement le lot 2x1Go, j'avais forcé dans le bios les timings à 4-4-4-15 tout en gardant la fréquence à 400 MHz et je n'avais eu aucun problème. Du coup, je ne comprends pas, est-ce que les timings ont un rapport avec la fréquence à laquelle tourne la RAM ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:30:35
et lance un memtest pour valider la stabilité de ta ram une fois que les reglages choisis ont ete appliqués...
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:43:55
oui et non .
les timing ne sont pas vraiment lier a la frequence . mais quand ont abaisse ceux ci , ca permet d'aller plus haut en frequence .
ex : generalement , la pc6400 ( 800mhz ) est en cas 4.4.4.12 :
et la pc8500 ( 1066 mhz ) est en cas 5.5.5.15 ou 18 .
et pourtant il n'est pas rare de rencontrer les memes puces sur ces deux type de barrettes .
donc si ta frequence des barrette te satisfait deja , tu peu jouer avec les timings , mais comme dit plus haut , verrifie que se soit stable
Marsh Posté le 05-12-2008 à 23:23:20
J'ai un gros souci de stabilité sur mon PC. Je l'ai acheté avec 2 Go (2x1Go) de DDR2 PC2-6400 de marque OCZ et je viens de m'acheter un 3ième Go (2x512Mo) de marque G-Skill (toujours de la PC2-6400), et là je rencontre de gros problèmes de stabilité, impossible de tenir plus de 5 min, de lancer un jeu, ...à chaque fois, écran bleu avec l'erreur MEMORY_MANAGEMENT et reboot.
J'ai mis à jour le bios de ma CM, les réglages de la CM sont tous sur AUTO (notamment ceux de la mémoire : fréquence, timings, ...), j'ai changé les barrettes de place, j'ai modifié les modes (Interleaved et asymétrique), j'ai forcé les réglages (fréquence "DDR2-800 MHz", timings 5-5-5-15 (ceux des barrettes)), j'ai désinstallé le logiciel 6-Engine de gestion de la consommation, bref j'ai tout essayé mais j'ai toujours cet écran bleu. Si j'essaie les lots individuellement, il n'y a aucun problème.
Je ne sais plus quoi essayer, quelqu'un aurait' il une idée ou rencontré ce problème ?
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2008 à 16:56:08
