Problème de stabilité sous XP [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:44:10
Mon problème n'intéresse personne !!!!!
Dernières nouvelles :
Le PC démarre mais je ne peux lancer aucune application office, ni l'explorateur de fichier. Asus Probe démarre mais au fur et à mesure, les icones disparaissent.
Avast est en train de tourner, apparemment, tout va bien.
Vraiment, personne n'a de piste ??
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:26:53
Allez, un petit effort.
C'est pas la même chose de racheter une alim
ou
de racheter une carte mère, un proc, de la mémoire, un DD SATA et une carte graphique.
J'aimerais bien être sur de mon diagnostique.
Help, please !!!!
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:06:56
comment tu fait pour brancher 6 hdd en sata + 2 hdd ide sachant que cette carte mère comporte: 2 ports ide + 2 ports sata?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:17:30
Bonsoir,
Enfin quelqu'un qui me répond !!!
Simple : une carte controlleur SATA Raid avec les 2 DD 500 Go et les 2 DD 200 Go, et les 2 DD 160 Go sur le controlleur de la carte mère.
Et bien sur les deux DD IDE et le lecteur de DVD sur les ports IDE.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:09:58
Je n'attire pas les foules ce soir.
Des infos : l'antivirus vient de s'arrêter. Tout est OK. Je ne comprends plus rien. Si ce n'est qu'un problème d'alimentation, pourquoi la moitié des appli ne veulent plus se lancer ? Est-ce les plantages et reboot d'hier soir qui ont dégradé WinXP ?
SVP, de l'aide !!!
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:24:41
Que dit le journal d'événement ?
Le système est-il stable en ne branchant qu'un disque ? Puis 2 ? Et ainsi de suite ?
As-tu testé la mémoire avec memtest ?
As-tu la possibilité de mesurer les tensions de l'alimentation avec multimètre ?
As-tu la possibilité de te faire prêter une autre alimentation ?
Pourquoi tant de stockage ? ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:44:36
Je ne peux pas y accéder !!!Quand je clique sur l'icone, rien ne se passe.
A part ce petit soucis de "J'ai beau cliquer, rien ne se passe", le PC ne plante pas. L'antivirus a tourné pendant 4 heures sans problème
Non, memtest pas plus que le reste
J'ai réussi à voir les tension sous Asus Probe. Elles étaient en dessous de la norme mais rien de navarant. J'ai un testeur d'alimentation, un truc que tu branche sur l'alimentation tout seul et qui te donne les tensions. Le problème, c'est que la dernière fois que je m'en suis servi, l'alim donnait des tensions bonnes alors qu'elle ne fonctionnait pas une fois branché. Peu fiable en gros.
Oui, j'en ai une autre mais beaucoup moins puissante. C'est vrai que j'aurais du essayé avant. Je suis un peu c...
Pourquoi tant de stockage. Il s'agit d'un serveur dommestique. Toutes nos données sont dessus : photos, vidéo, messagerie, etc...Et comme cela, on peut y accéder de tous les PC de la maison, y compris les portables.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:50:24
La dernière question était une boutade ;-)
Tu peux accéder au journal d'évènements en tapant eventvwr.msc dans le menu démarrer, puis exécuter. Mais peut-être qu'un service manque à l'appel pour y accéder.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 23:01:16
Je vais essayé, si j'arrive à lancer "Exécuter" !!!
Je pense que de toute manière, je suis parti pour réinstaller Windows. Il a du en prendre un coup et je ne crois pas aux réparations. Mais mon problème est de savoir ce que je dois changer, l'alim ou bien le reste !
Je vais essayé truc.msc
Marsh Posté le 16-03-2009 à 23:26:01
Ben non, je ne peux rien faire. En relancant le PC, j'ai eu accès à Asus Probe. Les tensions sont de 12.096, 4.465, et 3.264. Le 12 volt a l'air d'être stable, mais le 5 et 3.3 volt ont l'air de monter et descendre. Enfin, avec Asus Probe, c'est pas très clair.
Ceci dit, depuis que j'ai retiré la partie de l'alim qui ne marchait pas, le reste fonctionne mais j'ai du véroler Windows.
Alors, qu'est ce que je change ??
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:25:50
Tout d'abord, la config :
Sempron 2800+ sur Asus A7N8X-E Deluxe
2*512 Mo de RAM
1 DD ATA de 40 Go
1 DD ATA de 120 Go
2 DD SATA de 160 Go en Raid 1
2 DD SATA de 200 Go en Raid 1
2 DD SATA de 500 Go en Raid 1
Leadtek 7950 GT
5 ventilateurs (sans compter la CG et le proc)
Seasonic S12 600W
Voici l'histoire.
J'ai ajouté il y a un mois les 2 DD de 500 Go. Jusqu'à la semaine dernière, tout allait bien. Puis le DD de 15 Go sur lequel il y avait le système a commencé à faire du bruit (un cloc cloc comme les DD externe de 2,5" sous alimentés), le PC avait du mal à démarrer, il figeait. Bref, j'ai changé le DD pour un 40Go. Pareil. Pour un 120 Go. Pareil. A chaque fois, j'ai eu toute les peines du monde à installer le système et après, il n'était pas stable.
J'ai pensé que c'était la carte mère. et je ne sais pas pourquoi, j'ai tripoté les branchements électriques en répartissant différemment l'alimentation des DD. J'ai remarqué que le brin qui alimente de DD système ne tennait pas la charge, et depuis ce matin, il est mort. En répartissant de nouveau l'alimentation des DD, j'ai pu redemarrer mais le PC est vraiement instable.
1) Est-ce que la puissance de 600W est-elle suffisante ?
2) Est-ce l'alimentation qui tombe peu à peu ou bien est-ce la carte mère qui n'alimente plus les périphériques convenablement ?
Merci de vos conseils.
Message édité par djun le 16-03-2009 à 20:28:34
