Problème avec 4 X 1 Go GSkill PC6400PK sur cm MSI P35 Neo2
Problème avec 4 X 1 Go GSkill PC6400PK sur cm MSI P35 Neo2 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:01:33
Alors voilà le mini problème : quand j'installe 4 barrettes de 1 Go GSkill PC6400PK (certifiées pour du 4-4-4-12 @ 2V) sur une carte mère MSI P35 Neo2 équipée d'un e6750 overclocké à 3200 MHz (FSB monté à 400), bah le système est instable à ces timings. Ca ne tient pas longtemps sous OCCT. Par contre, quand je remplace les barrettes des slots 2 et 4 (pour le dual channel) par d'autres GSkill PC6400PK de 512 Mo cette fois, c'est stable sans aucun problème (même timings 4-4-4-12 @ 2v). En fait, pour stabiliser le système avec les 4 X 1Go, je dois relâcher les timings à 5-6-6-16. Pourquoi cela selon vous ?
A noter : chaque barrette a été testée individuellement avec memtest86 sans erreur sur 5 passes.
Merci d'avance pour vos suggestions  :)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:44:37
Hello, faut ptetre monter un chouilla le V dimm a 2.1 V......devrais passer
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:51:57
Essaye en augmentant le vfsb et/ou le vnb
Marsh Posté le 06-02-2009 à 19:14:26
Mon avis ! c'est normal que tu doivent monter les timings avec 4 barettes, refait le test avec 1 barette et sa devrait tenir, mais avec 4 il ne faut pas oublier que le systeme doit "parler" avec les 4 d'ou un timings plus grand necessaire. Augmenter le voltage d'un "chouilla" peut aider aussi. Sa arrive quelques fois ce genre de timings intenables.
CECI N'EST QU'UNE ***** SUGGESTION ***** MERCI DE NE PAS DÉFORMER MES PROPOS ET SI ON N'EST PAS DACCORD ON NE ME GEULE PAS DESSUS !!!
Merci :)
alp
Message édité par madmike41 le 06-02-2009 à 19:15:20
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 06-02-2009 à 19:26:14
Merci :)
alp
 :lol:
Marsh Posté le 06-02-2009 à 19:40:50
Merci :)
alp
Siiiiiiiiiiiiiiiii faut baisser les timmings jusqu'a 0.0.0 ahahhahaha non personne va t'envoyer sur gta IV ahahahah
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:08:13
Normalement, les timings ne devrait pas poser de problème.
J'ai une CM P5K PRO (P35 chez Asus) et 4 barrettes de PC6400 @ 4 - 4 - 4 - 12 (2 GEIL et 2 Crucial) et personnellement, je n'ai pas de problème.
Ta RAM tourne a combien? Quand je mets la mienne à 900 Mhz, je suis obligé d'augmenter les timings mais c'est normal, c'est lié a la fréquence d'utilisation.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:16:15
J'ai essayé en montant le vdimm à 2,1 et ensuite 2,2 mais pareil, ça ne tient pas les timings 4-4-4-12. Ce qui m'étonne, c'est que ça passe avec 2X1 Go + 2X512 Mo à 1,9 V (stable 1 h sous OCCT). Je vais essayer en montant légèrement le vFSB pour voir, car pour l'instant, il est à sa valeur par défaut.
Madmike, je pense comme toi, donc, ce n'est pas moi qui vais te dire quoi que ce soit  ;)
>> Serial-xp, je n'avais vu ton message avant de poster, désolé. Alors, FSB 400, ratio 1:1 et donc la mémoire tourne tout simplement à 800. Concernant une montée de fréquence, avec ces GSkill là, c'est pas trop la peine d'y penser, elles sont vite à genoux  :sarcastic:
Message édité par Wachou le 06-02-2009 à 20:24:16
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:15:35
Pourtant les PK ont très bonne réputation.
Personnellement, je tourne en 6400 car a l'époque, elle était beaucoup moins que les 8500 mais sinon niveau montée en fréquence, j'arrive a être stable a 991 Mhz (d'après mes souvenirs) donc ça doit être de la bonne qualitaÿ.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:58:33
comme te la dit madmike precedement 4 barette c est pas gagner, et pose souvent probleme au controleur memoire, donc si tu passe pas avec un vdim de 2.2 v remet a 2 v et passe les en 5.5.5.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:06:50
Oui, oui, les PK, c'est de la bonne ram, je n'ai pas à m'en plaindre mais d'après un test rencontré sur le net et divers forums, les pc6400 n'atteindront jamais des sommets. Le max doit se situer à 880 MHz il me semble. Perso, je n'ai pas été plus haut que 840 en 2X1Go sur une MSI X48C. Je n'ai pas insisté car ces barrettes chauffent énormément quand on augmente leur voltage. Sur la MSI P35 Neo2 dont je parle dans ce topic, j'aurais bien aimé trouver la pirouette me permettant déjà de faire tourner les 4X1 Go en 4-4-4-12 pour envisager une éventuelle montée en fréquence par la suite car là, ça me fait déjà commencer en 5-6-6-16 à 800 donc bof... A ce propos, je suis en retard sur la version du bios mais je doute qu'une màj apporte quelquechose.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:12:33
Oui, tout à fait d'accord, car tenter au-delà de 2,2V vu la façon dont elles chauffent, ce serait les envoyer au casse-pipe assez vite et sans résultat assuré en plus.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:38:34
j'ai eu ces 4 barettes installées sur une CM en x38
Elles tiennent sans pb les 400 en 4-4-4-12 en 2.0v (ne pas augmenter + !)
* augmente le vnb (+0.2 par exemple)
* vérifie le strap (266 ou 333 selon la CM)
* laisse les sous-timings par défaut
* attention au sous-timing <performance level> il est tres important de le vérifier
   parfois il faut le régler manuellement
   par exemple rajoute +1 pour etre sur de la stabilité
* au pire test 2 barettes par 2 barettes
* test tout ca avec memtest
Message édité par terranova3 le 18-02-2009 à 10:42:15
