probleme de temperature carte mere a 152 degrés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:36:27
non ce n'est pas brulant
par contre je n'ai pas compris le stress occt(everest......)
après redémarrage la température et passée à 34 degrés
152 elle aurait griller non???????????????????????
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:40:19
ça aurait du aumoins freezer le pc. Je pense plus à un bug de programmation d'Asus prob
occt:
http://www.google.fr/search?q=occt [...] FR297FR299
Speedfan:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:46:32
je jouer a un jeu haute déf juste avant et aucun bug, c'est en sortant que l'alerte c mis en branle.
je teste avec ton logiciel et te tiens au courant merci
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:23:50
SPEEDFAN
cpu:35 max   core:1 2 3 4:50 max system:37max
mais cpu usage a 40%
OCCT
par contre lui il affiche dans monitoring 45 pour le cpu
                                          80 pour le gpu
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:28:10
Temps normales tu as le refroidissement de base sur ton GPU?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:35:48
oui carte graphique hd4850 d'origine
mais 152 degrés du début venait du logiciel sinon tout auraient cramé ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:56:11
ReplyMarsh Posté le 05-02-2009 à 22:58:35
| fab config a écrit : 80 degrés pour la carte graphique c pas trop |
C'est la température moyenne pour la 4850
Elle est normalement parfaitement stable à cette température, mais si tu trouves que c'est trop, tu peux augmenter la vitesse du ventilateur dans le Catalyst Control Center, quitte à perdre en silence.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:19:11
je ne trouve pas dans catalyst ou l'on force le ventillo si tu peut m' indiquer l'apellation merci.
pour ma température carte mère je pense a un défaut logiciel asus
après désinstallation et installation tous va bien.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:34:52
double-clic sur l'icône ATI du systray (là ou il y a l'horloge) si il te demande entre "basic" et "advance" pour l'interface choisi "advance" ensuite "ATI Overdrive" du menu gauche et clique sur la clé puis sur OK de là tu coches "Enabled manual fan control" et tu règles ton ventilo.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:46:18
sa doit pas être le même
dans overdrive il ni a pas de fan contrôle merci quand même de ta réponse.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:53:07
| fab config a écrit : sa doit pas être le même   |
Il me semble que cette fonction n'est dispo que depuis les 8.11, il te faut donc des drivers récents pour pouvoir avoir accès à cette fonction
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:14:36
salut a tous voila mon ordi ma sorti une alerte température qui me semble impossible et je souhaiterai savoir si cela vient du logiciel ou de la carte mère et si cette température et possible.
mon pc et neuf carte mère p5q3 deluxe plus boitier avec trois ventils
voici l'alerte du logiciel fourni avec la carte mère:
ASUS PC Probe II
Rapport du journal des alertes
Nombre = 2
[02/05/2009 at 08:33 pm] MB Température Anormal, 152 degrees centigrade
