probleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8)
probleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2015 à 23:51:19
voilà ce qu'il se passe
jusqu'a y'a quelques jour, tout allait bien. Puis j'ai changé de carte graphique d'une amd R9 270x  à une gtx 970 phantom de  chez Gainward  puis, je me suis rendu compte que mon windows 7  n'utilisait plus que 3.9 go de ram sur 8 alors qu'avant l'installation de ma carte graphique, il en détecté 8 et en utiliser 8.1
"8.00go, 3.90go utilisables" voilà ce qu'il me dit dans le système, windows 64 bits.
ce que j'ai essayé:
-clear cmos
-mise a jour du bios
-option memory remap,
-décocher et cocher "mémoire maximale" ( qui n'etait pas cochée)
-démonter ma ram, tester toutes les combinaisons possibles avec mes deux barettes
-réinstallation de windows (le même(le 7 en 64bits))
windows ainsi que le bios détectent les 8 go. si je ne met que 4 Go, la mémoire réservée redeviens normale
un merci d'avance a vous, et aux gars qui résoudront ce problème...
FX 9370
8 go (2x4) de kingston hyperx fury red
Asus SABERTOOTH 990FX R2.0
Corsair 750w
GAINWARD Gtx 970 phantom
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:27:23
salut salut, même probleme, je ne pige pas...
[url]http://i68.servimg.com/u/f68/09/04/44/67/sans_t10.jpg[/url]
La puissance n'est rien sans la maitrise
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:28:01
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:29:54
salut salut, j'ai excatement le meme probleme..
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:39:55
toi, tu a un OS 32 bits, c'est normal
il faut tout réinstaller avec un windows 64bits
#mais-chut
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:40:57
Et moi ?!
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:56:08
l'explication est très simple :
un  Windows sous 32 bits ne peut pas utiliser plus de 3,9 Mo de RAM.
Cela n'a rien à voir avec le matériel, c'est de la simple physique, explication ici :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -installes
Donc, inutile de trafiquer votre Bios ou de changer vos barrettes, la seule solution est de réinstaller un Windows (7, 8 ou 10) en 64 bits...
(Mais attention, d'après ce que j'ai lu sur les forums, pas d'ugrade possible : il faut impérativement formater et réinstaller...).
C'est en tout cas ce que j'ai fait, j'ai eu exactement ce problème avec un Win 7/32 bits, et la réinstal en 64 bits l'a immédiatement résolu.
Bon courage.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 17:07:29
Pour skynexx, la réponse à ta question est donnée au milieu du même lien :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -installes,
"J'attire votre attention sur la dernière phrase, la mémoire du système graphique vient partiellement en déduction de la RAM installée : Si vous avez une carte graphique à 512Mo, vous avez 3,3 Go de RAM disponible ; mais avec une carte graphique à 2Go de mémoire, ou un SLI de cartes à 1Go, Windows ne verra plus que 2,8 Go adressables. Avec un 3-way SLI de GTX 280, la valeur de mémoire vue par Windows tombe à 2,5 Go..."
Ta carte ayant 4,1 Go de mémoire, ils viennent se soustraire à tes 8 Go de RAM, il t'en reste donc 3,9 pour Windows : le compte est bon...
Marsh Posté le 20-12-2015 à 17:13:39
ARCHIFAUX  :ouch:
valable en 32 bits, mais en 64 bits, tu peux (encore heureux) , avoir 128 Go de RAM et une carte ou trois cartes à 8 Go de VRAM sans aucune contrainte.
=> Ca n'est donc absolument pas normal, en effet.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 17:14:27
Ceci n'est juste que pour les cartes n'ayant pas de mémoire dedie ou les chipset intégrer, en aucun cas pour les GPU moderne qui ont leur propre mémoire (VRAM) en gddr5 pour la 970 par exemple, j'ai une R9 380 4go et windows detecte bien les 8 go de RAM installer.
Le pb vient d'ailleurs
Marsh Posté le 20-12-2015 à 17:30:56
Quand tu dis avoir essayé "mémoire maximale", tu as bien essayé de cocher la case et de mettre le max à 8Go ? Après le redémarrage c'était donc toujours pareil?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
