problème carte graphique gtx 970 gaming 4G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:35:58
Il faut voir si le BIOS de ta carte mère est à jour.
http://fr.msi.com/product/motherbo [...] #down-bios
Si il est à jour, vérifier sur un autre PC si la carte fonctionne.
Lorsque l'écran affiche NO-SIGNAL, la carte graphique tourne-t-elle? (Ventilateurs, ou LED)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:39:47
Merci de cette réponse rapide tout dabord .
je vais aller vérifier ça.
et oui les LED ventilos sont bien allumés
Marsh Posté le 12-12-2015 à 14:46:29
Le BIOS est bien à jour (22.3)
remarque :
quand je branche la CG gtx 970 la souris et le clavier ne s'allume plus.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:25:47
Ah, tu soulignes un bon point.
Si le clavier n'est pas allumé, c'est que le PC échoue au POST (Power-On Self-Test)
Tu as essayé avec quelle carte graphique? (l'ancienne)
Démarre avec l'ancienne, et passe bien le mode de démarrage à UEFI, comme sur ce screen
http://images.anandtech.com/galler [...] _575px.jpg
S'il est déjà en UEFI, teste Legacy
Marsh Posté le 12-12-2015 à 21:46:34
Bonne Nouvelle ca marche
le problème provennait de mon écran qui n'était pas compatible avec ma CG (seulement en HDMI)
Merci néanmoins pour ton aide
Marsh Posté le 13-12-2015 à 12:57:56
Tant mieux
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:31:25
J'ai reçu ma nouvelle tour acheter via Topachat il y'a quelque semaines avec les composants suivant :
Config :
Windows 7.0 64bits
Processeur AMD FX-8350 Black Edition - 4.0GHz
carte mère MSI 970 gaming - chipset a md 970
Carte graphique MSI GeForce GTX 970 Gaming4G - 4 GO
Alimentation Cooler Master G650M, 650W
Water Colling Corsair H55 Hydro Series
Mémoire kit de 2 barrettes kingston DDR3 PC3 2 x 4 Go (8 Go)
Seagate Barracuda, 1 To
Kingston HyperX Fury, 120 Go, SATA III
Problème:
Impossible d’accéder au BIOS lors du démarrage , l'écran affiche un "no signal".
Pourtant tout les composants semble correctement alimentés.
Solution testée :
J'ai essayer de changer la CG pour le voir si le problème venait d'elle et c'est le cas!
avec une autre le pc s'allume correctement et fonctionne parfaitement.
Question :
Comment puis je faire fonctionner correctement ma CG ? (j'ai deja effectuer un changement avec le SAV cette CG est toute neuve )
Merci d'avance pour vos réponses !
