probleme sur montage nouveau PC : GA-B150M-D3H / DDR4 Kingston 2666 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2015 à 22:03:51
Bonsoir
Quelle alimentation as tu monté ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 22:07:13
| lepro95 a écrit : Bonsoir |
J'ai mis une alimentation LDLC QS-550+ Gold
Marsh Posté le 13-12-2015 à 00:31:19
Apparemment, ta carte-mère supporte de la DDR4 2133 MHz et pas de la 2666 MHz à moins d'overclocker, donc changer le voltage...
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:44:23
| lulu207 a écrit : Apparemment, ta carte-mère supporte de la DDR4 2133 MHz et pas de la 2666 MHz à moins d'overclocker, donc changer le voltage... |
Mais comment puis-je changer le voltage ou overclocker, si je n'arrive pas, au moins, au bios ?
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:01:59
tuas bien prit la version ddr4 au moins ^^ et pas la ddr3 sinon. au bout de 5 secondes ça s'arrête mais ça ne repart pas (un sorte de test présent et activé par défaut sur certaines cm)
démontes la carte mère du boitier pour faire un test hors boitier (court circuit/ faux contact)
si ça ne marche pas alors démonte ton ventirad puis ton i5 est vérifie qu'il n'y a pas de pins tordus sur la cm et remets tout proprement
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:13:45
Une seul barrette donne quoi(dans différent slot)? Car moi ma nouvelle config venait de ça, j'ai mis une seul barrette, puis mis a jour mon bios avec la dernière version, puis j'ai remis mes 4 barrettes et tout a fonctionner(après quelques réglages dans le bios
Marsh Posté le 16-12-2015 à 00:14:48
J'ai essayé les différentes configurations avec deux et une seule barrettes et ca n'a rien changé.
Et oui c'est bien la version DDR4 :-)
Sur le site de gigabyte, les barrettes 2133 et 2400 sont testés. Par contre pour les 2400, il est spécifié downgrade to 2133. Est ce que ça veut dire que seule la fréquences 2133 est possible ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:53:55
Alors, as tu trouvé la solution à ton problème ?
J'ai la même carte mère et tout marche chez moi avec une barette value select corsaire en 2133Mhz ou avec deux barrettes crucial en double canal.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 21:58:58
| becafouin a écrit : Alors, as tu trouvé la solution à ton problème ? |
En fait j'ai renvoyé la carte au SAV et au retour, elle fonctionnait...
Peut-etre un problème de mauvais contact...
L'essentiel c'est que ca marche maintenant :-)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 17:46:49
Je viens de monter ma nouvelle config :
CM GA B150M-D3H
Core i5 6500
2 x 8GO DDR4 Kingston hyperX 2666 CL15
CG MSI GTX970
Boîtier Fractal design R5
Le problème c'est que ca ne démarre pas. A l'allumage, le ventilo du boîtier se lance, puis le ventilo du proc, et au bout 5 secondes environ, tout s'arrête. Aucun bip, rien a l'écran....
J'ai enlevé la CG, mais ça ne change rien.
Est-ce que ma RAM est bien compatible avec ma carte mère?
Qu'elle pourrait être le problème ?
Help !
Message édité par limil le 12-12-2015 à 22:07:41
