J'ai un probleme sur le mode demerrage normale,besoin d'aide???
J'ai un probleme sur le mode demerrage normale,besoin d'aide??? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2011 à 14:26:25
Bonsoir a tous,
Moi j'ai un probleme sur le mode de demarrage normale de mon ordi,cela ne fonctionne que sur le mode sans echec (safe mode). J'ai besoir d'aide pour resoudre ce probleme qui j'arrive pas a trouver la solution. Je l'ai reformatter je ne sais combien de fois mais le probleme persiste,a chaque foisen mode normale apres le redemerrage,apres 5 mins environs ou moins ca bloque,ca cale,l'ecran devient bleu avec un message que l'ordi a un 'unexpected shutdown' et puis ca redemarre.Quelqu'un pourrait-il/elle m'aider a resoudre ce probleme???? C'est IMPORTANT !!!
Merci a vous!
Marsh Posté le 27-10-2011 à 14:33:24
Ca sent le rootkit ou le malware ça.
Il faudrait booter sur un CD de nettoyage.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 14:36:06
jerumo peut etre,mais as-tu une idee de ce qu'il faut faire?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 14:50:15
j'ai pas de CD de nettoyage,que doit-je faire dans ce cas la.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:16:42
Tu essaie de te faire un CD avec Ultimate boot cd et tu trouveras bien un test sans OS pour réparer :D
A/V | CpuZ
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:34:35
Il a formaté, donc normalement pas de truc de ce genre.
Fait un memtest (je croie qu'il est dans Ultimate boot cd)
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:38:21
je l'ai jamais fait ce test donc comment faire un CD Ultimate boot,peut avoir ca sur internet?
Message édité par alvin08 le 27-10-2011 à 15:40:28
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:46:07
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
A graver sur un cd vierge (avec un logiciel qui lit le format ".iso" ). Puis au tout debut du démarage pc Appuyer sur je ne sais plus quel touche ( F12 ou F5 , F3 , F11; F10 teste les F) pour démarer sur le cd que tu viens de graver. Choisir mentest86+.
Message édité par Juan-lupus le 27-10-2011 à 15:49:23
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:08:31
J'ai essayer mais le fichier sur le site ne telecharge pas,sais pas pourquoi,vous le savez-vous?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:08:57
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:09:14
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:31:43
Marsh Posté le 29-10-2011 à 08:05:41
Ok merci juan-lupus, je vais essayer avec celui,j'espere avoir un bon resultat
