Config Asus P8P67 problème (boot) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:55:25
salut, clear smos? pile retiré de la carte mere? barrette mémoire tester 1 par 1 sur chaque slots?
normalement ton alim est correct.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:59:30
merci pour cette réponse, mais j'ai déjà testé cela.
bon par acquis de conscience, je viens de le refaire ... idem
Je vais essayer de tester chez quelqu'un l'alim et la carte video.
Puis la CM et la CPU devront faire un petit tour par le SAV
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:54:35
Je reviens :
- remplacement CM et CPU : idem
- test autre RAM idem
Reste plus que l'alim et la carte graphique, mais pour l'instant, je n'en ai pas pour tester ...
Que pensez-vous de tout cela ?
Damien
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:49:44
oui, j'ai testé avec l alim pci-e 6 broches venant en direct de l'alim et également avec l'adaptateur fourni avec la carte graphique.
Tout comme les ventilo CPU et alim, il démarre s’arrête, repart, etc ... au rythme de tentative de démarrage (soit toutes les 2/3 secondes).
L'alimentation de mon précédent PC n'a que 20 broches + 4, je ne peux rien faire avec pour tester quelque chose ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:26:51
Je viens de recevoir et d'assembler différentes pièces.
Détail :
- boitier bitfenix shinobi
- CM Asus P8P67 rev 3.0
- CPU I5 2400
- Carte video Sapphire HD 6750 Vapor X
- Kingston DDR3 2x2Go (KHX1600C9AD3K2)
- Ventilo CPU : CM hyper 212 plus
- Graveur DVD LG
- HD SATA 3 Seagate 1To
- Alim Antec HCG 400W
J'ai tout monté dans le boitier mais sans succès (pc qui démarre, les ventilateurs aussi, accès au bout de 1 sec, puis ca redémarre, etc .. etc ...
J'ai tout sorti du boitier. J'ai monté à l'extérieur juste la CM, le CPU, 1 RAM et la carte video -> résultat idem.
Suite à différentes recherches sur le net, j'ai testé différents points (remplacement ventilo par celui d'origine, clear cmos, changement place barrette RAM), mais rien à faire.
Ai-je commis une erreur dans le choix des composants ou du moins dans leur compatibilité ? L'alimentation est-elle suffisante ?
Avez-vous des idées concernant ce problème ? Je sèche un peu là...
Merci beaucoup
Damien
